-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
Jero 25.12.2015 22:59
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Вложений: 1
Сообщение от AS21 (Сообщение 2335253)
Сообщение от Jero
Но при движении в режиме навигации формат времени 12 AM/PM.
выложите плз. фото экрана - посмотрю где это
Вот
psy 26.12.2015 13:08
Сообщение от AS21 (Сообщение 2337893)
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Я наконец-то нашел специалиста, который знает как и может снять прошивку с блока управления камерами от DELICA D5
8781A016
Для этого мне нужен этот блок.
Обращаюсь ко всем,
1) кто имеет хоть какое-то отношение к разборкам DELICA D5
2) кто часто посещает сайты торгов запчастей авто на японском рынке
Дайте ссылку на лот или помогите приобрести по реальной цене
Скинул в личку
Alexsander77 26.12.2015 15:26
Не могу разблокировать HDD, выходит это. В чем может быть проблема?https://out-club.ru/board/attachment...btpeqkwdag.jpg
Водитель внедорожника 26.12.2015 22:24
Вложений: 1
Русские буквы на скопированном CD.
AS21 26.12.2015 23:15
Сообщение от Водитель внедорожника (Сообщение 2338458)
Так для такой операции какие условия надо соблюсти?
И почему ЭТО не всегда получается?
Водитель внедорожника 26.12.2015 23:27
Сообщение от AS21 (Сообщение 2338509)
Вот это я не знаю... Дополнительно ничего не делал.
donnnn1 27.12.2015 07:43
Наличие CD-Text в кодировке ISO8859-5 (это если самому записывать)
Для оригинальных CD, названия треков определяются по идентификатору диска и количеству треков, а информация берётся из базы CDDB
Добавлено через 24 минуты
Если вы сделали CD диск например с 12 треками, без CD-Text или не в кодировке ISO8859-5 и записали его в mmcs, то следующий с 12 треками и пусть даже с правильной кодировкой и CD-Text - определиться как первый. Это сохраняется на HDD в папке AVUNIT
Нужно изменить количество треков - тогда будет ок.
Водитель внедорожника 27.12.2015 09:28
Сообщение от donnnn1 (Сообщение 2338565)
Надо поискать на тему CD Text. Тогда не понятно, зачем нужна эта CDDB есть можно сразу писать диски названием треков.
donnnn1 27.12.2015 11:18
Сообщение от Водитель внедорожника (Сообщение 2338595)
CDDB нужна для оригинальных лицензионных штампованых CD, на них далеко не всегда есть CD-text и видимо CDDB имеет приоритет перед перед CD-text
Oleggar 28.12.2015 00:34
Два года назад обновлял карты на mmcs. Вынимал hdd разлочивал, заливал.
В итоге сейчас R-03(G) карты 2013-A
Вижу что появилась карта 2014-A.
Вопрос: опять нужен весь этот цирк со снятием hdd, разлочкой и далее?
Или можно просто карты через dvd обновить? Образ карт 2014-А в шапке есть.
Немного подумав, предположу что нужно скачать карту.
Вытащить винт. Подцепить его любым способом к компу, и просто заменить файл с картами на новый.
Надеясь, что винт не заблокировался снова т
Добавлено через 32 минуты
Похоже ничего я туда не запишу. Винт автоматически заблокирован. Скорее всего.
Lexa609 28.12.2015 09:03
Сообщение от Oleggar (Сообщение 2338977)
Если делали чтобы он "больше не блокировался " через MHDD то он не заблокируется.
А так викторией через IDE разблокируете и меняете карты.
Через DVD диск можно обновить только если есть ключ (джек 3.5 в панель магнитолы вставляется )
khamyo 28.12.2015 13:54
Сообщение от Alexsander77 (Сообщение 2338163)
Не могу разблокировать HDD, выходит это. В чем может быть проблема?https://out-club.ru/board/attachment...mprjf1spdm.jpg
Наверно HDD "висит" не на том порту, прога просто не видит его и посылает сигнал на разблокировку в пустоту.
Кстати, вот через этот http://ru.aliexpress.com/item/New-US...704195275.html тоже не будет работать!
+ есть добавление в FAQ: когда создаете образ загрузочного CD-диска, скопируйте нужный Вам файл разблокировки в папку: xboxhdm\linux\eeprom в формате .bin. Жмякаете на батник make-iso-win получаете образ загрузочного диска с нужным ключом разблокировки. Затем в самой программе набираете вместо unlockhd -p unlockhd -a и программа автоматически вставит ключ разблокировки из папки eeprom, т.е. не нужно будет вручную вбивать этот, не знаю какой длины, ключ.
soglay 28.12.2015 19:35
После обновление до r03g голова перестала видеть спутники. Помогите советом
Товарищи помогите сове ом. Обновился до r03g и голова перестала видеть спутники. Что делать?
AS21 28.12.2015 19:46
Сообщение от soglay (Сообщение 2339343)
Проверте GPS антену, возможно отошел контакт, сзади MMCS
Виталик1 28.12.2015 21:31
Возможно холодный старт. Если последний раз навигация давно включалась, то спутники могут долго определяться. Минут 10-15 у меня было, после недельного простоя. И лучше включать на открытом месте.
Можно в сервисном меню MMCS посмотреть состояние антенны, определяется она (ОК) или нет (N/A).
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
