-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   Изменение настроек ETACS с помощью Lexia (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39245)
rotor155 27.04.2013 19:50
Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Что-то я заблудился в приложении))) помогите пожалуйста...
выбираем c-croccer
https://out-club.ru/board/attachment...exwdvtq2zh.jpg
подтверждаем vin
https://out-club.ru/board/attachment...jxkakdfqmc.jpg
выбираем lexia3
https://out-club.ru/board/attachment...qvgbjknwlr.jpg
выпадает следующее
https://out-club.ru/board/attachment...dfp6qfmcku.jpg
в меню ИЗМЕРЕНИЯ ничего не активно
в меню СКАНИРУЮЩИЙ ПРИБОР выдает постоянно вот это
https://out-club.ru/board/attachment...mszehrydq9.jpg
после этого приходится постоянно передёргивать кабель иначе это сообщение в любом меню.
Если выбираем LEXIA выпадает следующее меню
https://out-club.ru/board/attachment...dtpjgmewyq.jpg
вот я ощущаю, что где-то здесь настойки bsi... при заходе в первые три пункта программа уходит в долгую обработку с периодическим щелканьем реле(я так и не дождался, долго нужно ждать?)
остальные пункты меню не выбираются.
Сообщение от chopika (Сообщение 1453744)
Это вроде для лексии. В диагбоксе все более нагляднее.
а если в этом меню выбирать diagbox
https://out-club.ru/board/attachment...ubudjvabcj.jpg
в любом меню запускается глобальный тест где определяется только кондиционер и еще несколько пунктов...
chopika, где здесь искать настройки етакса?
https://out-club.ru/board/attachment...ruekykuvxk.jpg
Сообщение от Vadgr
сигнализация включается не через блок сигналки а через BSI тоже подробно в теме расписано - есть инструкция..
не сочтите за наглость, ткните в инструкцию:blush:
Ещё хотел узнать, как правильно работать с программой: просто с включённым зажиганием или с заведённым двигателем? (с выключенным зажиганием определяет только vin, остальное не работает)
Vadgr 27.04.2013 19:52
Сообщение от rotor155 (Сообщение 1453703)
глоб тест - бсй - по умолчанию 1\2
Модуль сигнализации тип А
калькулятор сигнализации присутв
Активизация сирены активна по умолчанию
по умолчанию 2\2 Режим сигнализации А
Функция синг присутв изменение возможно
Сигнал паника активно
Активация сигн при помощи пульта присутв
а вот это уже не актуально? или это не для diagbox
ещё с какой версии диагбокса 644-й етакс работает(сейчас стоит 6.01)
Так автор вопроса лексию и поставил =)
644 - смотря что вам нужно, поменять настройки можно даже если пишет что калькулятор не распознан =)
rotor155 я поел и теперь добрый =)
выбирайте диаг бокс, ремонт или диагностика, самый верхний калькулятор, телекодирование вручную - ОТКАЗ от авто кодировки по умолчанию!!! - далее параметры по умолчанию и те пункты что указали выше. кодируйте.
Делать надо на вкл зажигании и выключать включать когда попросит ПО.
у меня несколько раз при заведенном двигателе дало неустранимые ошибки, корыте убрать удалось только восстановлением умолчаний.
chopika 27.04.2013 20:24
Сообщение от rotor155 (Сообщение 1453847)
Начало правильное: Работаем с включеным зажиганием (я заводил но это не обязательно). Выбираем цкроссер, дальше Diagbox, потом выбираем "Ремонт" и ждем поке не пройдет глобалтест. После теста в самой верхней строчке будет BSI или ETACS (одно и тоже), выбираем его и жмем кнопку выбора (зеленая галочка). Дальше выбираем раздел телекодирование и т.д. все интуитивно понятно (советую сначала зайти в раздел просмотра параметров и распечатать или переписать их). Диагбокс будет пытаться соедениться с ............ чтобы сделать автоматическую настройку, ждите, как напишет что не может, жмем на вкладке отмену и получаем настройки вручную. В разделе "параметры по умолчанию" диагбокс предлагает установить параметры по умолчанию, там обязательно жмем отмену и снова получаем настройку вручную. В разделе "параметры по умолчанию" при телекодировании непатченый диагбокс требует код который никто не знает.
Както так.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
Сигналка включается в разделе дополнительное оборудование автомобиля. Включаем параметры:
Функция охранной сигнализации - Присутствует (изменение возможно)
Режим работы охранной сигнализации - Режим A
Предварительное срабатывание охранной сигнализации - отсутствует.
Потом в разделе клиент\салон проверяем параметры:
Сигнализация - Активный
Вроде усе!
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
При телекодировке и изменении "параметров по умолчанию" и "дополнительное оборудование автомобиля", слетают по умолчанию настройки клиента, их надо заново подправить.
rotor155 28.04.2013 01:03
Спасибо большое.Со всем почти разобрался. Оказалось все просто(когда объяснили) :biggrin:
Только на версии 6.30 у меня эти пункты есть в меню по умолчанию, в доп. оборудовании нет. Уперся в пароль. Попробую из шапки-продолжу)))
Офф
в лексии стояла прошивка 4.2.4 при запуске диагбокса, при обновлении прошивки вытащил usb, после этого перестал упорно определяться в программе, хотя в диспечере виделась, вернуть получилось только после PSA Interface Checker.
shurshik 02.05.2013 01:58
[QUOTE=Vadgr;1450319]
Сообщение от shurshik (Сообщение 1447365)
как ваши успехи, включили?
Спасибо за дату выпуска, пока еще не пробовал. Надеюсь завтра проверить.
Отпишусь по результатам.
shurshik 05.05.2013 22:54
[QUOTE=shurshik;1456252]
Сообщение от Vadgr (Сообщение 1450319)
Результаты -- нулевые. DB дает поменять Cruise Control -> Present, Cruise control Option --> Yes, но не дает сохранить с ошибкой -- "значение параметра *1 не верно для машины" (мой перевод с Фр.).
проверено на C-Crosser, Aircross, 4007 DB 6.30.
Но вот в нашем форуме есть пост где все сделали.
(первый пост)
Сообщение от mikhan (Сообщение 1311476)
как включить круиз в диагбоксе 6.19?
В BSI "Cruise Control: Present" сделал, однако в Injection/Ignition не дает поменять параметры "Cruise Control: Present" и "Cruise Control Option: Yes". Yes вообще "засерена", нельзя выбрать. До этого вообще просит какой-то номер машины.
Лексия из комплекта диагбокса вообще видит только BSI, а потом пишет ошибку чего-то там.
Ставить лексию 3.45?
Уважаемый mikhan может вспомните как сделали?
Vadgr 05.05.2013 23:07
а так это вопрос был? я думал вы чегто новое открыли. так лексией в моторнике и включается. проверенно не единожды =)
shurshik 06.05.2013 22:00
Сообщение от Vadgr (Сообщение 1457563)
Лексию не пробовал. все опыты с Diagbox. Какой Лексией посоветуете (из Diagboxa или старой)?
в 6.30 не дает записать в моторнике (customization - без проблем)?
Опыт заключался в выборе в моторнике injection/ignition -> AFZ/AFY а потом Cruise Control Present /Option Yes. Следующий опыт - Reverse Engineering -- где DB проверяет параметры (какие файлы конфига).
Попробую downgrade на 6.19 как было сделано.
Vadgr 06.05.2013 23:34
Лексию отдельно - на виртуалку. там это кажется по русски переведено как контроль скорости.
ДБ не дает менять установки моторника.
mikhan 13.05.2013 04:09
shurshik,я круиз диагбоксом как-то включил. Возможно выбрал пежо 4007. Тоже были ошибки, наверно несколько раз пробовал. У меня кстати 6.22, может это тоже важно.
shurshik 16.05.2013 00:20
Сообщение от mikhan (Сообщение 1460667)
Спасибо, за инфу.
я диагбоксом смог включить только в конфиге, а в моторнике -- никак.
в конце -- все же поставил Лексию (v47), и ей без проблем поставил параметры в моторнике. Но после этого -- исчез индикатор ECO. никаких ошибок нет.
Вот буду разбираться.
Если кто знает -- в чем дело, буду благодарен за совет.
vadimus_ca 16.05.2013 23:00
Сообщение от shurshik (Сообщение 1462551)
Скорее всего, это не единственное, что исчезло.
Как насчет индикации непристегнутого переднего пассажира?
shurshik 17.05.2013 02:01
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1463132)
не обращал внимание. может индикатора и нет но похоже что пищало.
чего они как то связаны ? Вадим что думаешь? Чем лечить ? в ДБ и лексии по моему про ECO ничего нет а про пассажира есть.
Посмотрю диагбоксом чего там с индикацией.
vadimus_ca 17.05.2013 18:55
Лексия не знает о назначении некоторых битов и устанавливает их в свои значения по умолчанию.
После Лексии нужно правит настройки диагбоксом или этакс декодером.
shurshik 18.05.2013 01:39
по поводу индикатора ремня пассажира -- все нормально работает.
посмотрел в диагбоксом -- тоже все вроде ок. только заметил -- Integral transmission -- missing (should be present). но пока его трогать не хочу.
думаю попробовать лексию по старше чем 47.
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:39 ----------
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1463579)
Править Диагбоксом -- если есть параметры которые он дает изменять. но я не видел ничего похожего в моторнике. а декодер ничего так и не пишет в мою машину.
Если я найду изменения, можно ли диагбоксом их записать если у него этих параметров нет ? там поменять ему базу данных ?
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
