-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
Miller74 12.01.2011 07:32
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от АннаАнна (Сообщение 922154)
Смысл есть, т.к. переделывают тюнер, и ТВ смотрится замечательно.
В некоторых авто есть дисплей, но нет камеры (в старых моделях многих праворулек такое) тогда еще и камеру PALовскую вешают. :)
А привод у нас, как правило, вешают внешний (в бардачок или под сиденье) с пультом, с CD-ченджером, если надо :) Штатный никто победить и не пытается. Также как и навигацию :( еще ни у кого не получилось японскую победить.
телевизор переделывается легко, со штатным управлением, цена вопроса 8500р
Kevin-xl 12.01.2011 09:13
Сообщение от Miller74 (Сообщение 922146)
Здравствуйте, я из технолюкса наш контроллер не подойдет на вашу модель, т,к сам привод не читает PAL, соответственно делать дисплей мультисистемным не имеет смысла, контроллер применим к моделям которые читают PAL. и на экране черно-белая картинка с прыгающими кадрами, вот!:hat:
Попробую сегодня подключить на столе, вроде именно так и есть. У меня J-04 на полке валяется
Ёжик Пых 12.01.2011 14:44
Вложений: 1
Есть такая картинка :).
https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1294832658
Miller74 12.01.2011 15:15
Сообщение от Ёжик Пых (Сообщение 922505)
контроллеров несколько разновидностей, в основном под пионер и
лексус, на эти модели не делали аппарат старше J-02 еще не приносили,
в общем вопрос такой не стоял, а вобще японци гады, могли бы
поставить и по новее процессор в дисплей типа. TC96. тогда бы и секам пошел и с
переделкой телика было бы гораздо проще. вот такие дела.:hat:
_Vl_ 12.01.2011 15:18
Здравствуйте, я из технолюкса наш контроллер не подойдет на вашу модель, т,к сам привод не читает PAL, соответственно делать дисплей мультисистемным не имеет смысла, контроллер применим к моделям которые читают PAL. и на экране черно-белая картинка с прыгающими кадрами, вот!:hat:[COLOR="Silver"]
У меня J-04. Диски PAL читает, но выводит именно так как написано выше.
Если с потолочного DVD отправить сигнал на голову, то то же самое.
Поэтому DVD диски только на потолочном проигрывателе смотрим, он мультисистемный.
Kevin-xl 12.01.2011 15:19
Есть под рукой J-04 можно поэкспериментировать
Miller74 12.01.2011 15:29
Сообщение от Kevin-xl (Сообщение 922536)
Вы очевидно не допонимаете сам процесс поэксперементировать, это нужно считать I2C протокол, найти нужные позиции и написать рулон программы для контроллера, потом отладить.:cray:
Kevin-xl 12.01.2011 15:33
Сообщение от Miller74 (Сообщение 922551)
Не все здесь юзеры :)
Miller74 12.01.2011 15:43
Сообщение от Kevin-xl (Сообщение 922555)
Я этого и не говорил, может и подскажете как CheckSumm считается, а?
Ёжик Пых 12.01.2011 15:49
Тогда не понятен один момент. Насколько я понял, Ваше устройство ставится в разрыв SDA между процессором и ТС90АХХ и по сути осуществляет подмену или посткоррекцию данных, переводя TC90AXX в режим ПАЛ. Если учесть, что адрес ТС90 на шине в аппаратах один и тот же, то устройство должно быть универсально и привязано только к видеопроцессору А64, А96, и т.п.
Поскольку это теория, а вы практики, получается контроллер должен обмануть ещё и управляющий процессор ? Если да, то всё понятно, если нет то поясните если можете почему контроллер не универсален?
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:49 ----------
Сообщение от Miller74 (Сообщение 922567)
Конкретизируйте вопрос. Цели и задачи? Какая из CS? Что происходит без её коррекции?
Miller74 12.01.2011 15:55
Сообщение от Ёжик Пых (Сообщение 922574)
ну вы же понимаете что универсальных вещей не бывает,А64, А96 управляется с центрального процесора, а ЦП как правило разные, вот и усе.:)
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:55 ----------
ну это просто, если в HEX редакторе вы что либо меняете то потом ничего не работает без пересчета контрольной суммы, конкретно на MMC не пробовал но на остальных аппаратах точно, думаю и эти не исключение.
Ёжик Пых 12.01.2011 17:00
Miller74, с вами тяжело общаться. На конкретные вопросы следуют ответы "ни о чем". Если с такими вопросами лучше к Ипатову так и скажите.
Менять в HEX редакторе загрузчик надо вдумчиво, ибо при изменении рабочего кода программы последствия могут быть непредсказуемые и КС может быть совсем не при чем. Тут некоторые меняли не один десяток байт и никакой КС не пересчитывали, так что будут конкретные вопросы по MMCS - задавайте. Пионеры, Тоёты и т.п. не интересны в принципе.
kenturion 13.01.2011 00:40
Всем привет.
Прочитал фактически все информацию в данной ветке в отношении MMCS, но ничего не понял (я всегда своим подчиненным говорю – что документы надо писать очень простым языком и понятным даже для ребенка, мы все люди разные, мыслим по разному, мыслей др. читать не умеем и что вы хотели изложить в документе порой не понять).
У меня M.Pajero 4 – полной комплектации, куплен в декабре 2010 (на сайте клуба Pajero 4 что-то слабое обсуждение идет MMCS) мультицентр установлен следующий MMCS R-03, потом в системе нашел такие данные:
Версия SW: С
Версия MAP: 2009-A
Версия CDDB: 2068-0000
Пригнали из Москвы – сказали карта Москвы замечательная
Вы тут ссылаетесь как раз на версию R-03 якобы она самая последняя и полная, но знакомый купил в сентябре 2010 Outlander полной комплектации и тоже MMCS R-03, но у него нет карт???????????????
Я когда свой Pajero заказывал мне хотели фтюхать без MMCS с другим DVD, я их предупредил что должна быть полная комплектация и как в рекламе установленные карты Москвы, Питера и др. может, поэтому у меня и есть отдельные карты, а не потому что R-03.
Дальше, пожалуйста, разъясните, ну вообще как “барану” на пальцах покажите:
1. как сделать (для моей версии MMCS R-03) чтоб DVD показывал на ходу, а то у Вас R-01, R -03.02, то описываете перепрошивки японских мультимедийных систем и т.д. – четко не прописано
2. пишут можно обновить – загрузить др. образ, а стоит ли вообще мне загружать др. образ (скачал образ на R-03 – говорят что с многими картами, как вообще узнать какие карты есть в системе, может у меня полнее, а может только две стоит)
3. могу ли я у своей R-03 увеличить место под музыкальный сервер.
4. да в начале прочитал ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ ПОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!, но почему бы не сделать “народным умельцам” “кулибиным” карты для навигатора – ведь для всего делают и все взламывают – НАВИТЕЛ, ГАРМИН и др., а тут разве так все сложно.
Ну кажется что-то написал, если что не так, пишите, помогите хоть в каком-то вопросе. Спасибо за внимание. Жду отклика.
Kevin-xl 13.01.2011 00:43
Вам нужно начать читать с первой страницы и тогда все поймете. Здесь все сварено, растолчено в кашу, разжевано и положено в рот.
PUSHIK 13.01.2011 11:04
kenturion для ДВД в движении Вам нужно поменять пару значений в лодинге обратитесь к smart007 он спец в этом. Версию карт сами указали, есть уже карты 2010 .На том образе что Вы скачали теже что у вас.
А музыкального сервера ,что, не хватает?Тут я бы решал проблеммы по мере возникновения. Если музыка перестанит влазить, перераспределите размеры лог дисков на винчестере.
Всунуть другую навигацию не удалось.
kenturion 14.01.2011 02:09
Всем здравствуйте. Сегодня почитал инструкцию на MMCS и как я понял он не воспроизводит никакое видео кроме DVD, так ли это, если воспроизводит, то какие форматы, потому что я ставил диски с AVI он их не читает. СПАСИБО
_Vl_ 14.01.2011 10:31
Да, видео только формата DVD.
smart007 14.01.2011 14:05
kenturion
Для версии 3 - DVD в движении (для версии 2 - обновление до 3 + DVD в движении) - >>>
"Memory Initialization" делать не надо.
kenturion 15.01.2011 19:36
всем здравствуйте. нашел тут ряд форумом по редактированию навигации-файлов KWI
1. http://forums.********/honda-general/...23637-p34.html
2. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3964
3. http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=170&st=30
4. http://groups.google.com/group/navirev?pli=1
ЧТО СКАЖИТЕ СПЕЦИ РЕАЛЬНО ОТРЕДАКТИРОВАТЬ-СОЗДАТЬ КАРТЫ
Kevin-xl 15.01.2011 19:44
Во-первых - писать большими буквами - не значит привлечь к себе больше внимания, это просто моветон.
Во-вторых - если Вас действительно интересует данная тема, то стоит потратить свое время и прочитать тему с самого начала.
И тогда Вы поймете, что если бы было на сегодня готовое решение всех или частично проблем, то оно было бы вывешено в первом сообщении.
PS. Поэтому тема так и раздута, что новички, не прочиав уже готовых изысканий предлагают "явное решение всех проблем, которое лежит на поверхности", а специалисты (человек 20 самых активных) его не видят....
Ёжик Пых 16.01.2011 20:10
Вложений: 8
Ребята, с картами пролет :(. Обновление, которое поступило является по сути R-03. Не вижу даже смысла выкладывать, как было 704,8МБ карт из 20ГБ так и осталось. CDDB лежит в открытом доступе как я это понимаю.
Для любопытных несколько фото процесса в аттаче. Не представляю кто за это заплатит 18500 +++ :wall:.
P.S. Для дилеров, читающих конфу. Не пытайтесь обновлять данным обновлением головы, отличные от R-02 и R-03, т.е. с переделанными LOADING. В противном случае ГУ превратится в кирпич и долгие танцы с бубном обеспечены. Проверено :).
Было:
https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1295197502
Стало:
https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1295214811
Kevin-xl 16.01.2011 20:24
Так и на диске написано "январь/10"...
Ёжик Пых 16.01.2011 20:32
Сообщение от Kevin-xl (Сообщение 926258)
Там с датами вообще полный ПЭ. Версия 2009-, 01/2010, Произведено 06/2010 :)
smart007 17.01.2011 01:33
Ёжик Пых
Лучше выложи для всех, например, на торрент :)
Скорей всего, в карте поправлены ошибки, т.е. картоснова от 2009, а исправления от января 2010.
Anatori 17.01.2011 11:49
Сообщение от Ёжик Пых (Сообщение 926234)
В открытом доступе лежит европейская CDDB, она русские CD мало знает. Новая CDDB только у Вас. Поделитесь, пожалуйста, если не трудно :)
Ёжик Пых 17.01.2011 12:25
Вложений: 1
Обновление CDDB http://ifolder.ru/21374642 . Разархивировать, записать на CD. Далее следовать инструкциям:
https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1295256705
Seryj 18.01.2011 14:01
Прошу помощи в проблеме.После установки последних карт Европы на европейскую машину появилось неправильное отображения позиции машины километров на 30.Делал все не я,но по моим наставлениям себе человек,который мотается между Калининградом и Европой.Последний раз со старыми картами он ездил в Польшу месяца 3 назад,говорит,все работало,а сейчас снова поехал,и увидел такую проблему.Я посоветовал ему проверить данные карт на диске,может что-то не переписалось,он проверил,все было в порядке.Потом я ему посоветовал обновить голову последним европейским софтом,не помогло,потом он скидывал клемму,не помогло,делал Memory Initialization,после чего при пуске системы она начала показывать дату 1 января 2005 года и машина на карте стала находится в самом центре Парижа.В чем может быть проблема,подскажите,пожалуйста.
PUSHIK 18.01.2011 14:07
Если стартует с Парижа ,значит ЖПС не определил координат, а своё положение можно скоректировать в ручную в сервис меню, тупо указав его на карте.
axlBelsky 18.01.2011 14:33
Ёжик Пых выложи всё таки образ диска, пожалуйста.
Seryj 18.01.2011 16:33
Сообщение от PUSHIK (Сообщение 928049)
Извините,подскажите в каком месте сервисного меню искать это? И там надо будет указать свои координаты с помощью цифр?И второе,даже если выставить координаты вручную,это ведь не решит проблемы,значит не принимается сигнал GPS,возможно повреждения антенны из-за какого-нибудь снега?
navi177 18.01.2011 16:39
не получается русифицировать е-01 помогите пож.все делаю по инструкции
PUSHIK 18.01.2011 17:05
Сообщение от Seryj (Сообщение 928231)
антенна в машине в торпеде под лобовым стеклом, снег её не повредит. У вас наверно нарушилась привязка карт.
Пункт меню: держим сет+нави, в появившемся меню выбираем версион информайшин,нажимаем и держим кнопку меню, вылезит куча подменюв одном из них привязка к карте, координаты указывать не нужно. просто отметить машину на карте.
smart007 18.01.2011 17:11
Интересно, как в шапке написать, что это только для русификации R-01, звучит странно, но в первой версии для России не было русского языка.
apolsh 19.01.2011 06:37
to Seryj А при движении автомобиля его положение на карте изменяется или показывает всё время одну точку? Дата изменилась на актуальную или нет? Если оба ответа отрицательные - значит у Вас проблемы с антенной - или нарушена связь с ней или блок Джипиэс вышел из строя. Дата-время в ммкс жёстко привязана к сигналу джипиэс.
PUSHIK 19.01.2011 09:37
apolsh автомобиль на карте движется и без ЖПС антенны по датчику скорости и вывороту руля.Можно просто глянуть сколько спутников он ловил и правильные ли координаты показывает.
kenturion 19.01.2011 13:57
а где взять код на разлочку русской MMCS R-03. Читал что код берут по цыфрам (как я понял из Version....- Loader) у меня 261RM
apolsh 19.01.2011 18:33
Сообщение от PUSHIK (Сообщение 928847)
Точно, блин, забыл, что навигация продвинутая. Но дата точно устанавливается в автоматическом режиме по сигналу джипиэс.:hat:
Kevin-xl 19.01.2011 18:45
Поищи по форуму, я выкладывал для всех версий, не знаю почему до сих пор не включили в "шапку"
apolsh 19.01.2011 18:51
Вложений: 2
Сообщение от kenturion (Сообщение 929096)
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
Ключ.zip Попробуй этот файл. За ключ спасибо Anatori
Или этот (спасибо Пушику)
CodeForRUS.zip
apolsh 21.01.2011 09:58
Ёжику Сделал как написано. Скачал, разархивировал, записал на CD-RW в двух вариантах - только файлы и файлы в папке. Далее по приложенной инструкции - включил зажигание и ММКС - вставил диск - режим MODE - и нифига. Пишет - проверьте диск (в любом варианте). Что не так? (у меня р-01 с аппгрейдом ПО до р-03+двд в движении)
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
