Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Жёсткий диск уже снял, сегодня делал следующее: снял жёсткий отключил от mmcs питание (думаю это тоже что и клему снимать) правда ждал максимум мин пять подключил без жесткого диска, и изменений нет! Ни чего не пишет, только вот ещё и камера заднего вида перестала работать. Завтра скину клему мин на двадцать и отпишусь как что
Приветы всем
вроде не было такого вопроса, или я не нашел у меня тут давно уже лежит голова от аутлэндера 2013 года, на выходных объявился кольт 2005 года ))) можно ли совместить имеющиеся ништяки? т.е. можно ли новую голову заставить нормально, полнофункционально, работать в кольте? с головой у меня есть канмодуль или что это... коробка ниже его самого была прикручена |
ну, что она петь будет, это я догадывался, интересно как раз, будет ли с машины чото вытаскивать
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 12 минут Цитата:
При подключении разъемов одна из ножек могла согнуться и мимо зайти, лично у меня так было один раз... хотя тоже было подключено на все 100%
- W12 или W11 или J12 или J11 - canbox - какаой партномер? или хотя бы сколько у него рядов пинов: -- если два ряда - это новый 250 у него скорость -- если один ряд - это скорость 83,33 В любом случае работать будет, если не подключать кан шину, как обычная магнитола Поставишь вместо канбокс (250 мб/сек) -> канбокс (83,33 мб/сек) и вообще все будет хорошо, но... тут придется повозиться с переходной проводкой У меня на ASX 2012 (кан шина 83,33) стоит именно W12 + кан бокс 83,33 - все пашет отлично Добавлено через 7 минут Цитата:
Тут что-то намучено. Правильные шаги ( на мой взгляд): 1) Снять HDD, разблокировать, посадить на него родной оргигнальній loading.kwi -- обязательно проверить чтобы в 4 разделе была ScreenData в полном объеме от ЭТОГО loading.kwi 2) если железо нормальное, а пока по внешним признакам - все нормально, просто запустить магнитолу как обычно - должна запуститься. Все остальные рекомендации - после инфы по результатам этих 2-х пунктов Добавлено через 16 минут Цитата:
Добавлено через 5 минут Нашёл человека по рекламе в люберцах, заеду к нему в выхи, сказал что попробует переписать прошивку, вроде как у него так было, пообещал что все должно ожить. А то я сам все это хрен сделаю)) по результатам сообщу! Спасибо что подсказываете!!! Добавлено через 7 минут Да если есть кто ближе юзао зао, кто сможет мне переписать прошивку, прошу скинуть контакт, соответственно не безвозмездно )! |
Николай, у меня J11, CAN вроде 2 ряда, вечером дома гляну, на сколко я помню, без него тоже работает, карточка у меня есть. Как обычная магнитолла там сейчас M01 стоит, хочется "с плюшками", или уж тогда китайса с навигатором воткну
проблема возникла при замене шлейфа мультируля (ничего лишнего не разбиралось, кз не было) То есть отключали только необходимые для замены шлейфа разъёмы, затем в обратной последовательности подключали. Итог - не работает магнитола. Разве не очевидно что проблема не программного характера, а в не правильном подключении? |
Как вариант - надо отключить пины кнопок руля Тот кто Вам - это подключение делал, пусть на MMCS их тупо отключит Возможно и ездить никуда не надо будет Добавлено через 7 минут Цитата:
2) canbox - надо менять на однорядный (модель значения не имеет) - тогда появится связь с ETACS 3) преходная проводка или просто перепиновать бортовую подторпедную 4) Давно ищу J11 или J12 на стол чтобы сделать руссификацию таких J11/J12 - НЕ КОРЯВО |
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3. |
