-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
ВВМ 25.08.2016 15:28
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Всем доброго времени суток. Принимайте новенького. Так получилось, что достался Паджеро 4 2008 г 3,2 D. ГУ Rockford R-01 англоязычный. Проблема в том что отсутствует короткий шлейф длиной 5-7 см от штатной камеры заднего вида до прямоугольной колодки (на камере разъем круглый). Родная камера 8781A015 стоит порядка 12 тыс. а если купить обычную и подключить вместо нее? уродной напряжение 6 В так на новую можно подать 12 В с фонарей ЗХ. а вот видеосигнал с нее ГУ воспримет?
AS21 25.08.2016 17:00
Сообщение от arlubivi (Сообщение 2481313)
Те я беру свою камеру, откручиваю от площадки, тыкаю туда эту, вставляю коннектор в штатное место, креплю все обратно и вуаля?
точно так, я именно так заменил свою на ASX
У нмх винтики на кубике посадочные - все одинаковые
Вот только надо с разьемом осторожно. Этот вариант такой, как на картинке
А на lancer я свтречал, бываю обратный
Но это тоже легко решается перепиновкой на Ваш родной разъем
Сообщение от ВВМ (Сообщение 2481324)
Полный фарш и каша
1) сигнгал NTFS
2) родное питание - 6,5 v
3) выше выкладывал - от OUTIII - 050 - ПОДХОДИТ!!!!
только немножко ручками и отверткой - или на станцию
На наших оригинальных камерах - разъемы все прямоуголные
Круглые - Китай до еще 12 v
По ним я не спец
Добавлено через 8 минут
Сообщение от megaaxel (Сообщение 2481270)
Мы тут следим только за Россией и иногда Европой.
Мне карты вашего региона не попадались.
Ну как бы в планах стоит редактор
profi-max для тойот его практичкески закончил
Если попросить всем миром, формат один....
Ему только немного конвертацию дописать
А там из гугула можно будет экспортировать любой регион
Я уже писал ранее, дело не простое и требует определнных вложений.
Тогда можно будет подумать и про карты под чисто японску прошивку тоже любого региона, подчеркиваю на базе японской прошивки со всеми ее преимуществами.
я бек офис потяну, а фронт - нужен энтузиазистс!!!!
Добавлено через 17 минут
Сообщение от donnnn1 (Сообщение 2481112)
сам с ней катаюсь, одна проблема: русский язык блютуза сбрасывается постоянно
Сейчас кручу с Андреем holod - compress/decompres - WinCe 3 - сделал. далее WinCe4_6
чтобы JRemaker работал и под линукс и под винду
Он конечно супер мозг. Но пока сильно занят.
Если хотим решить проблемы:
- с языками нормально
- с камерами и т.д.
У меня осталась из MMCS - только твоя J01
Или я ему высылаю ее, чтобы он смог тоже тестировать (но это не лучший вариант, хотя и вариант), так как я останусь без пособия для тестов
Либо, у кого есть еще не ликвид, типа не очень работающего радио или слегка треснутый экран, или не работающие кнокпки, для тестов супер, а продать все равно не продадите - помогли бы здорово
кукан 25.08.2016 17:27
Да можно поставить и китай,работать будет!Вот посмотри,я делал:
https://www.**********/l/9407588/:good:
Lexa609 25.08.2016 20:35
У китайских камер напряжение примерно 3В стоит преобразователь внутри.
Я несколько разбирал.Можно сделать на 6 В.
ВВМ 25.08.2016 23:15
а распиновку R-01 куда камера подключается кто-нибудь подскажет по цветам проводов? а то я искал но есть несколько вариантов... мне главное чтобы изображение с камеры показывало на экране ГУ может кто подскажет как подключить (куда на какие провода какого цвета) видео вход с камеры и экран а как камеру поставить я придумаю. или ткните носом в ссылочку, плиз... всем удачи
"Да можно поставить и китай,работать будет!Вот посмотри,я делал:
https://www.**********/l/9407588/"
а ссылочка не работает... к сожалению
мне бы хоть китай поставить пока а там видно будет
Добавлено через 10 минут
я проделал такое упражнение:
взял камеру китай и тупо подключил ее на тюльпаны в багажнике ( на Паджеро 4) есть в багажнике слева 3 тюльпана "мамы" так вот на видео вход (один из них) я подключил - показывает.
но мне интереснее подключить этот сигнал прямо на контакт на разъеме ГУ куда приходит видео сигнал от штатной камеры.
я подал этот же сигнал на квадратную колодку на задней калитке куда подключается штатная камера - парковочные линии есть а видео сигнала нет - может нарушен контакт шлейфа от задней калитке до ГУ. вот и хочу попробовать подать прямо на контакт ГУ для этого и ищу распиновку. если кто помможет буду весьма признателен
megaaxel 25.08.2016 23:51
Ну вот же соседняя тема с распиновками, я тут для кого старался.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=86369
кукан 26.08.2016 08:32
Сообщение от ВВМ (Сообщение 2481452)
Отправил Вам в личку фото распиновки MMCS?.для камеры заднего вида!Смотрите личные сообщения!
ВВМ 26.08.2016 10:09
а если поставить камеру 8781A050 она подойдет? по месту я придумаю, я имею ввиду по подключениям...?
AS21 26.08.2016 12:52
Сообщение от ВВМ (Сообщение 2481536)
Да - это родной оригинал, но только не для зеркала, у нее нет разметки парковочных линий
AS21 26.08.2016 12:56
Вложений: 2
Вот поездил и посмотрел формат H24
вроде кто-то жаловался, что в правом нижнем углу осталось p.m.
Пока не вижу
Ткните фото, если так, чтоб понять годе копать?
AS21 26.08.2016 13:59
Вот нашел в инете
Но пока только для тойот на андроид
http://navi-touch.com
bernik 26.08.2016 14:09
У митсубиши конект тоже операционка андроид на telechip tcc8920
donnnn1 27.08.2016 07:54
Сообщение от AS21 (Сообщение 2481590)
Вот нашел в инете
хорошая вещь
Aisher 28.08.2016 21:18
Сообщение от AS21 (Сообщение 2480748)
Так этот же вариант с пакровочными!!!
Или я что-то пропустил?
На пежо не работают парковочные((
donnnn1 28.08.2016 21:53
Сообщение от Aisher (Сообщение 2482069)
в этой должны быть линии для пежо https://yadi.sk/d/XCwvCG8GqDHwq
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
