Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Кстати. Русского меню нет,как писал выше. А аудио диски с русскими надписями читает и титры на русском. На предыдущем ауте,тот же диск-это набор иероглифов .
Огромное спасибо,все установилось и обновилось...:good:
Поиск работает, пробки работают, спасибо!
Обновил. Наконец-то изменения в Татарстане. Казань практически обновлена, Набережные Челны - без изменения. Спасибо
подскажите, такая карта подойдет? http://www.ulmart.ru/goods/207527 или такая http://www.ulmart.ru/goods/342329
кто уже такими пользовался? (сорри, я в первый раз) |
я установил на вторую карту - Sundisk. Все работает
По Московской области заметил появились новые дачные поселки (СНТ).
Второй раз ставлю карты на Sandisk 16G 10 класс, все работает,
Карты 2014 стали полнее по покрытию - Алтайский край точно СПАСИБО!!! Кстати с Navteq есть возможность скачать карты для Вольво и они похоже открытые - возможно ли их поставить на MMCS W12? З.Ы. в оболочке есть косяк, кроме "Штуки" в меню установки (SETTING - Cистема), в навигационном (кнопка "Флажок" слева)- "50 редыдущие". |
а свойства карты после работы winhex как у меня нормально?
а то в примере занятая область почти 8гиг. https://out-club.ru/board/attachment...fzbhnafrer.png |
14,2 гига не пойдет. Устанавливается только карта без программы навигации. Для того чтобы установить полный комплект необходимо чтобы было 14,7 гига.
купил как советовали : http://www.ulmart.ru/goods/342329
и из инструкции: — общая ёмкость SD-карточки MAP (свободно + занято) должна быть больше 15 718 400 000 байт до записи было больше! ( явно было больше, чем показывает сейчас! p.s. отформатировал карту в видеокамере и получил: к сожалению, изображение утрачено Но тот кардридер больше не работает ((( повторил процедуру на другом кардридере, в свойствах опять картинка: https://out-club.ru/board/attachment...cwyfypte2y.png подскажите, что это такое.. боязно ТАКОЕ вставлять в магнитолу. |
Не смотрите вы на цифры!
1. форматируйте и запишите карты. 2. Закройте прогу, выньте карту и вставьте, если возникнут проблемы с чтением, проверьте на наличие ошибок (винда может сама предложить), после исправления ошибок, откройте winhex и запишите файл sys. 3. Всё. |
первое http://www.navigation.com/is-bin/INT...e=SupportPage4 далее поподаем сюда http://support.volvocars.com/ru/Page...a8015147aade99 отсюда качаем Volvo_Cars_Russia_Map_Update.exe, и с его помощью получаем базу карт и CDDB (Gracenote), карты в формате KWI ??? как прикрутить это все добро к нашему MMCS |
Отформатировал старую SD с картами 2013 года без проблем. Знал бы раньше не покупал новую. Магнитола w-11
Какими средствами форматировал? |
Мне удалось записать после нескольких попыток, то файлов нет после записи, то с кракозябрами. Помогло, когда вытаскивал карту между записями, проверка на наличие ошибок, система сама предложила, после этого, файлы появились.
Непонятно, как у некоторых не лочится карта после установки в MMCS, у меня лочится. |
Скажите, на loading W не работает отключение (кнопкой громкости). Вместо отключения включается навигация. У всех так?
Другими словами, надо завести машину, дождаться загрузки MMCS, открыть экран, вынуть старую карту, вставить новую, закрыть экран. Если процесс обновления (прогресс-бар) не появился, карта останется незалоченной. Однако, если вынуть старую карту, заглушить машину, уйти домой записывать новую карточку, потом вернуться, завести машину и вставить в MMCS новую карту, то она залочится. Кстати, в новой прошивке при вводе номера дома появилась кнопка "Клавиатуры", при нажатии на которую открывается буквенная клавиатура, что позволяет вводить номера домов с литерами (напр. 45а). Прокатился по Новосибирку с новой картой - новой развязки на автовокзале еще нет. В целом, показалось, что навигация как-то пошустрее стала работать. |
кстати, может добавить в faq то, что после записи файлов на карту памяти, в свойствах уменьшается число секторов (объем карты) и, если, не знаешь про это, то можно подумать, что карта не годится для процедуры обновления, объем то меньше становится. лично меня это смутило :) но, карты записались и удачно работают в машине. из отличий - мой город, возможно без изменений - т.к. моего дома (ему пять лет) нет на карте. заметил, что при предупреждении навигации не отвлекаться - появился логотип Navteq.
Кстати, это постоянное нажатие на кнопку ОК очень отвлекает от движения!! - пока магнитола загрузится - ты уже в движении - и нажимать ОК приходится уже когда машина движется, таким образом отвлекается водитель больше, чем не было бы этого дурацкого предупреждения. про количество файлов - магнитола на большое количество файлов ругается, но! последние папки видны, ранее последние папки не были видны в списке. возможно "обрезались" где-то фалы по середине? или есть все? у кого была проблема с большим числом файлов на sd-карте проверьте пожалуйста тоже что происходит на версии W. |
parfentii, На MMCS его, как такого, нет. Только выключение зажигания.
parfentii, при нажатии кнопки громкости происходит audio off, т.е. выключение аудио части ГУ, поэтому и переходит с радио на навигацию. Навигация и управление автомобилем остается включеным. Как уже сказал dmitr70, так было на всех прошивках.
В Windows почему-то на карточке крякозяблы у всех так?
mer45, В шапке темы есть подробнейшая инструкция https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2414.
Оттуда: - Нет уверенных фактов по поводу кракозябр: у кого-то они помешали ГУ увидеть содержимое на карточке; у кого-то ГУ - не обратила на них ни какого внимания. Есть и те, и другие - счастливчики; |
проблема вот в чем, поставил карточку и 20 минут ее читало ГУ код карты видит, меню есть кроме навигационного там все неактивно. Вот и думаю что из-за крякозябл
mer45, Попробуйте заново перезаписать. Может "криво" встали карты... Вот тут https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1328 отписывались о чем то похожем.
Всё записал по пройденной уже ранее схеме, всё записалось сразу без всяких кракозябр. Завтра проверю в машине.
или уже готовое: Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates |
А метка тома должна стоять или нет? посмотрите плиз.
Добавлено через 35 минут При повторной перезаписи без форматирования карты и вытаскивания ее крякозябли исчезли. Но почему-то не оказалось файла nk.bin? Да и метка тома была с крякозяблами исчезла. Завтра буду пробовать |
Вложений: 1
На выходных проверил новые карты. Судя по картинкам, карты сняты порядка 2-3 года назад, интегрированы только сейчас. ТМС присутствует, появились новые сообщения по путевым точкам, на фото (сделано в движении сотовым телефоном, поэтому качество не очень) видно сообщение о ближайших развязках и кемпинге. В городе перед перекрестками в левый верхний угол экрана выводится значок разделительных полос. Фото не получилось, поэтому не выкладываю.
Или от станции ТМС зависит, на старых картах такого не было. Перед Уфой поймал ТМС станцию Kazan и вот такая картинка вышла
Я имел ввиду карты Европы 12 года. Но там только на автобанах такое показывает, на меньших трассах, как наше М5, не показывает.
Вот и мы приблизились к Европе :)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3. |
