Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@eskylap, По идее, Аут и в первой версии уже CAN поддерживал, вот только не понятно в каком объеме и какой версии. Если с протоколом определиться, то можно было бы и до параметров по-пробовать добраться.
На XL смотрел коробку с пидами из шапки - все работает.
Вложений: 7
Не получается заставить работать показания ампер на муфте заднего привода.
Профиль "AWD" atsp6/natfcsh7b6/natfcsd30080a/natfcsm1 Настройки pid pid 2101 формула (F*3.0)/255 Заголовок obd 7B6 diagnostic start command atsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7 diagnostic stop command atsh7e0\natfcsh7e0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7e8 После теста start diagnostic response ok ok ok ok ok command 2101 response 7F2112 Как я понимаю не верный pid значение. Но вот ка их искать я не понял, запускал torque scan результаты на скриншоте. AWC milage pid 2130 горит зеленым и показывает пробег 6000 км Скорость с АБС показывает верно. ПРобег на одометре тоже показывает outlender XL (точнее lancer X но мозг от 3л ХЛ стоит). Как найти верный PID? Заголовок OBD за что отвечает? |
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
Скан проверяет ответы от ECU двигателя, так что найти парметры от AWC он, к сожалению, не очень поможет. Можно пройтись из терминала по пидам и посмотреть кто и что отвечает. |
А какой ответ должен быть примерный ? |
Вложений: 1
Понял, буду пробовать.
А как узнать какой pid к какому блоку (двс,акпп,подушки , климат) принадлежит ? В терминале в начале прописать ? atsp6 atsh7b6 atfcsh7b6 atfcsd30080a atfcsm1 2101.....21xx? За что отвечает заголовок OBD? |
@Lexa609, Да, последовательность команд правильная. Заголовок как раз и отвечает за блок, к которому выполняется запрос (0x7B6 - блок AWC). Пиды могут совпадать по коду для различных блоков, но для каждого блока значение пида будет свое.
Друзья, подскажите пожалуйста, прогревается ли коробка при прогреве с пульта? Где то читал что вариатор зимой нужно еще прогревать переводя селектор во все положения. А на "Р" греется ли коробка?
Пы.Сы. Сорри если не там спросил, просто Вы тут мониторите параметры.:good: |
Кто может проверить какой ответ ecu выдает при нажатии тест в AWC Center coupling current? Не могу pid найти нужный а так хотябы примерный ответ будет.
Добавлено через 1 час 22 минуты И напишите какой режим привода выбран. Добавлено через 1 час 28 минут И если не сложно то проверьте изменяются ли данные при выборе одного из 3 х режимов привода. |
@Lexa609,
Код:
>2101 Да, конечно, меняется байт A ответа (1-й после повтора кода команды 61 01) |
А можно еще лок?
Добавлено через 18 часов 15 минут Цитата:
pid 2130 изменяет свое значение при переключении кнопки привода. ответ 61300300 ответ в lock 61300600 Что не так делаю ? |
Вложений: 1
Здравствуйте.
Есть ли разница в Pid's для адаптера ELM327 разных версий? Ситуация такая: перепробовал 4 сканера ELM327, в итоге нашел тот (версия 2.1), который подключается к бортовому компьютеру и с кастомными Pid's из шапки темы дружит (файл extendedpids.rar). Считаю что дружит - на выведенных мною датчиках есть хоть какие-то показания и горит "зеленая лампа" на датчике. На других сканерах и такого не было. Проблема: температуру CVT хоть в коинтах, хоть в градусах показывает не верно. Я так понимаю, что ваши Pid's написаны под ELM327 с версией 1.5? Вложение 160113 |
@ЕСБ,
это у вас просто ошибки показывает |
@cintakc,
Извините, не совсем вас понял. Есть у меня еще ELM 327 версии 1,5, он с самописными Pid's все "прочерком" показывает и горит "красный индикатор" на датчиках, мол нет информации. Видима, совсем плохая подделка. Этот же ELM 327 версии 2,1 показывает значения... |
Вложений: 1
адаптер можно проверить программой
вот картинка с рабочего адаптера https://play.google.com/store/apps/d...entifier&hl=ru |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
Господа, подскажите, детонацию можно посмотреть? Что за датчик?
@bistrom, в шапке темы "пояснение параметров"
Сегодня испытал прогу CVTz50 – диагностика вариатора для Android через ELM327.
Понравилась, работает на нашем авто. Все просто, уровень деградации, температуру вариатора, двигателя, моточасы и еще многое что посмотреть можно. Ошибки глянул. |
а сбрасывать самому деградацию и без неё давно можно было... не ахти какая хитрость.. |
Не подскажете, что именно за группа параметров работы вариатора и какие должны быть значения. Добавлено через 3 минуты Пробывал другие проги, что то не понравились. Какая то муть, надо разбираться пол дня. |
У меня ELM куплен 4 года назад (Еще для использования в Л9) и спокойно все показывает с вариатором.
Может просто надо правильно Torque Pro настроить. У меня сразу не получилось. Только с третьего раза. А еще в дополнение неплохая программа у Earl_Vadim. Мне хватило бесплатной версии. |
Вложений: 1
Для того чтобы он начал искать приходится переподклчать профиль в настройках , если этого не сделать то блок не отвечает. в ответах ничего не смог найти похожего. 2153 2154 215e Пробовал но там какая то ерунда толи обороты двигателя или скорость. |
подробнее об авто
выдайте в терминале такие запросы, они нужны, чтобы подставить в сканер и подключиться к вашему блоку atsp6 atsh7b6 atfcsh7b6 atfcsd30080a atfcsm1 atcra7b7 1092 1a87 1a9c |
в конце неплохо бы закрыть диагностическую сессию 1081.. а если быть точным, то перейти в стандартную сессию.
спасибо, все верно, я привык работать на эмуляторе, там не нужно закрывать сессию
Вложений: 1
все нормально получилось, я посмотрю
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3. |
