-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51186)
Эдуард 21.04.2016 21:27
Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2411495)
Добрый вечер!!подскажите, как в магнитоле с 1 крутилкой( авто - аут му2016) настроить режим звонка?(чтобы слышно было телефонный разговор через левый передний динамик вместо правого?)
Нашёл в инструкции этот пункт в настройках, но он не активен...как только не пробовал...не получается его активировать... Прошу совета!
Увы,никак.
saw1224 21.04.2016 22:00
@Эдуард, а как же понять что эти пункты есть в меню и в руководстве к магнитоле описаны их значения??
AlexAndy 23.04.2016 12:09
Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от escape112 (Сообщение 2399734)
По-моему, если уж заморачиваться данным косяком, то имеет смысл радикально расширить возможности ГУ, просто сменив его на что-то более подходящее...
Пока машина на гарнатии все косяки стараюсь решить за счет производителя.
Вот недавно снова словил косяк ГУ и камеры. Сдавал назад, парковался, переключил передачу после R на N, чтобы радио не выключилось, заглушил машину и... камера продолжала транслировать обстановку сзади. Снял на видео этот косяк, позвонил мастеру в Рольф и тот без лишних вопросов отправил документы на замену ГУ. Через пару дней он отзвонился и сказал, что замена подтверждена, в мае приедет новое ГУ - 8701A627.
Посмотрим, изменится ли что-то в синхронном воспроизведении видео и звука. Отпишусь по результату.
Эдуард 23.04.2016 16:00
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2411527)
То,что написано на заборе,увы не является его содержимым...Мы помним с детства,не правда ли?Мы повзрослели и выросли,а некие маляры/производители до сих пор малюют на "заборе" всякую хрень,последствия которой необратимы!В свете последних событий типа этой,активно обсуждаемой на нашем ресурсе за последние 5-ть дней!
Так и Ваш случай,собственно,и бывший мой."Заходил" как справа,так и слева...В сервис меню весьма глубоко копал "лопатой"!
Однако,УВЫ.:(:hat:
saw1224 23.04.2016 20:42
@Эдуард, Это конечно все понятно...интересно тогда, почему все же этот пункт имеется в меню,но неактивен(рудимент работающего ранее/недоделка существующего ныне)? Ладно бы его там не было вовсе...а тут рождает непонимание сей факт:secret:
ALS324A1 24.04.2016 10:39
Этот пункт работает, только если к ГУ подключен сторонний комплект Handsfree, по аналогу (сигнал-земля-mute и т.п.)
saw1224 24.04.2016 11:22
@ALS324A1, получается сторонний комплект будет транслировать звук через динамики авто?Те комплект штатный физически отключить и по аналогу соединить с другим, не штатным голову?
А если подключить так, все настроить, а потом уже пользоваться телефоном без стороннего комплекта..сохранятся ли настройки??
serverok 25.04.2016 10:28
Может где пропустил, ГУ с одной крутилкой, обновил до 19 версии. Теперь при входящем звонке звучит тональный вызов вместо голосового сообщения о входящем вызове. Как вернуть обратно?
XeDum 26.04.2016 08:26
Сообщение от serverok (Сообщение 2413492)
А как Вы обновляли ГУ?
saw1224 26.04.2016 11:50
@XeDum, Полагаю не ГУ, а модуль HandsFree до 19 версии прошивки имеется в виду.
@serverok, А было ранее голосом оповещение?
Я сначала прошился, а потом уже испробовал общение функции телефона поэтому так изначально звонить стал:biggrin:
serverok 26.04.2016 13:25
saw1224, XeDum Конечно же модуля блютус. Раньше говорила тетя при входящем, после обновления зуммер, мелодией язык не поворачивается назвать.
Pe6yc 27.04.2016 14:40
Думаю, только прошивкой на более младшую версию.
AlexAndy 15.05.2016 09:14
Сообщение от AlexAndy (Сообщение 2412620)
... в мае приедет новое ГУ - 8701A627.
Установили новое ГУ - 8701А627, ничего не изменилось, рассинхрон остался. Теперь я в поисках ГУ из серии w12-15:)
Yuriy_SPb 15.05.2016 09:41
Сообщение от AlexAndy (Сообщение 2424885)
Возвращаясь к этой теме, это и не удивительно, поскольку обратного никто и не обещал. Кстати и W12-15 тоже могут не помочь :)
max40 19.05.2016 15:19
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой - начало прерываться bluetooth соединение с телефоном. Т.е. голова (с одной крутилкой) пишет, что соединение потеряно. Через несколько секунд пишет о потере связи с флешкой. Затем, через 15-20 секунд соединение с телефоном установлено и флешка вновь доступна. Таким образом дело, похоже не в телефоне, а в самом модуле, bluetooth. Может разъем где отходит у модуля. Вот только где и как это проверить?
Телефон полностью удалял из настроек магнитолы и прописывал снова. Не помогло.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
