-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=40364)
gregoryzevs 14.09.2016 23:12
Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Купил б/у в Соколе вологодской области. 12тыщ. Во Владике за эту цену видел несколько штук. Все искал на дроме. На Авито в Москве Китайские за 15-16 т новые. В Випгур звонил первым делом. В отличие от рекламы ответили, что 9400-это ремонт моей рейки, нет на обмен. Типа за один день все сделают и гарантия. Со шлифовкой вала, ага. Поют складно. На просторах инета есть и негатив про эту контору. Но я только из-за коррозии корпуса зассал ремонтировать. Неизвестно, когда прорвёт.
Добавлено через 6 минут
Может кому понадобится: в двух ямках подрамника, что под правой стороной, прижимаемой хомутом через резинку, скапливается вода. Гниет сталь. Я просверлил две дырки на 12, чтобы вода уходила.
Seawolk 15.09.2016 10:02
@gregoryzevs, понял, спасибо. У нас тоже в районе 10р. ремонт рейки с гарантией 6 мес. Да и б/у стремно брать, фик его знает сколько она проходит. Вообщем пока не потекла есть время подумать :)
Артем1988 12.10.2016 18:06
Вопрос по пыльникам. проверял свои и смотрю что они стоят на
пластиковых хомутах и гуляют как бы. что за смазка внутри пыльника.
https://pp.vk.me/c626520/v626520970/...SJZQbQj80Q.jpg
так как он гулял смазка не много выходила и низ пыльника сырой.
сам не рваный. я поставил металлический хомут вместо пластиковой стяжки.
70 большеват даже. поставлю 40-60
https://pp.vk.me/c626520/v626520970/...7mbqHK6D6w.jpg
теперь надо такой же с другой стороны. вообще не понимаю как это можно
ставить на пластиковых стяжках
Sher7 12.10.2016 18:48
Пыльник должен быть сухой. Там густая смазка только на шаре рулевой тяги. Скорее всего гонит жидкость ГУР через сальник рейки.
kras08 12.10.2016 20:20
или конденсат.такое тоже частенько встречается
Артем1988 13.10.2016 00:48
Сообщение от Sher7 (Сообщение 2498027)
Но жидкость гура не уходит. а места с обоих сторон влажные. я его как бы повернул на 180. кароче поставлю и на другую сторону металлический хомут вместо пластиковых стяжек.
зы... и шланг гура сырой. протираю салфетками. и пыльник влажный. а жидкость на месте))
jeleziaka 13.10.2016 10:20
Сообщение от Артем1988 (Сообщение 2498007)
Вопрос по пыльникам...что за смазка внутри пыльника.
Течь жидкости ГУР по сальникам рейки. Далее будет только прогрессировать, так что готовьтесь. (
Если уровень стоит в норме, значит пока не криминально, но показатель уже на лицо. Должно быть абсолютно сухо. Хождение по втулкам самой рейки, наверняка, уже тоже есть. А то, что вы видите подтеки с обеих сторон, это нормально, в смысле штука известная. Может бежать сальник рейки слева, но если на этой стороне пыльник герметичен, то возможно вы увидите течь под пыльником справа. Потому что внутри самого вала рейки есть канал вдоль по всей длине, который соединяет обе полости (как сообщающиеся сосуды), чтобы при повороте руля резиновые пыльники не работали как воздушный насос, затягивая грязь и воду, объем остается одинаковый.
Не вы первый, не вы последний. Все лечится. Узел только затратный, гемор*йный. В свое время изучил этот вопрос от А до Я. Вылечил "ручками".
Артем1988 13.10.2016 12:50
Сообщение от jeleziaka (Сообщение 2498292)
снимаем рейки и переборкой?
jeleziaka 13.10.2016 13:00
Сообщение от Артем1988 (Сообщение 2498357)
Ну, да со снятием, конечно же и переборкой (см. посты в теме выше).
Повторюсь, в вашем случае это еще не криминально. Время придет, когда доливать жижу устанете.) Ездите пока...
Артем1988 13.10.2016 14:26
Сообщение от jeleziaka (Сообщение 2498367)
дак да. тоже думаю. я тогда сниму хомут сдвину пыльник и оценю масштаб.
а так был опыт на лансере. до вледения год аутом был лансер 1.6. рейка там еще слабее
ra3vgv 22.10.2016 08:49
коллеги кто нито пробовал подтягивать рейку?
Вал1968 08.11.2016 19:31
Аут 2004 стук рейки в движении по гравийке, не постоянный но неприятный. Думаю начала сдыхать. Кто нибудь ставил китайские(типа MSG) и каков результат?
Сам хотел, но посмотрел и пока передумал. Геморой ещё тот - нужно снимать подрамник и все что на нем. Практически та же работа что и при замене. Как без снятия рейки не знаю.
jekakac2009 08.11.2016 23:18
Сообщение от Вал1968 (Сообщение 2507607)
я бы сюда заглянул http://www.reikanen.ru/category_sear...r-03-06/:good: почти оригинал .
Вал1968 16.11.2016 18:22
Спасибо. Обязательно воспользуюсь. Пока удалось подтянуть стук ушел. Рейку не снимал- открутил подрамник от рамы и подставил под него стойку, после этого удалось добраться до регулировки. Не знаю как на долго. Если застучит снова - буду менять.
p8p7i 17.11.2016 11:30
Ставил себе рейку, китай однозначно (ибо за 17 т.р. не думаю что что-то нормальное могло быть) , но вот производителя сейчас не подскажу (заказывал через одного знатока)... на рейке тоже не помнится чтоб были какие-то явные признаки производителя.
Пробежала уже порядка 10 т. км. - полет нормальный!!! пока что бегает, и бегает нормально...
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
