-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Хруст(треск) при торможении (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52433)
Alex__M 14.05.2018 15:48
Re: Хруст(треск) при торможении
@Andrey_8505, так вроде ручник только за задние колёса отвечает, или нет? Звук у меня только в левом переднем колесе :dont_know: Поеду сегодня ещё в один сервис заеду мозг повыношу.
dewz 14.05.2018 16:06
У меня сперереди и еще заметил при сильной дождливой погоде хруста нет
dewz 14.05.2018 16:08
Alex-M замечали при движении назад скрип отсутсвует?
Andrey_8505 14.05.2018 16:39
Если есть бортики на дисках - попробуйте их сточить. Есть станки, без снятия диска идет проточка. Может направляющие г..но, от температуры их ведет, и из-за этого колодки подклинивает, а на холодных тормозах - все Ок?! Или смазки недостаточно и суппорта "болтаются"?!.
dewz 14.05.2018 20:14
Сообщение от Andrey_8505 (Сообщение 2691787)
"болтаются"?!.
На холодных OK.Направляющие менял,смазка норма.
Alex__M 15.05.2018 08:29
@Andrey_8505, диски и колодки новые, до недавнего времени было норм все, хотя может и температура сказалась повысившаяся на улице, предыдущий владелец менял направляющие и ремкомплекты всяких прокладок и резинок год назад, но, конечно, как там и что поменяли и поменяли ли вообще сказать не могу. Заказал направляющие, смазки для направляющие и противоскрипные. Сегодня будем экспериментировать:
1. Тупо поставим старые колодки и посмотрим что изменится.
2. Разберем суппорт, смажем все, намажем противоскрипной пастой и установим новые колодки обратно.
И посмотрим что изменится и в какую сторону.
Или смысла в этих операция уже изначально не будет?
dewz 15.05.2018 18:20
Сделал проточку тарелок-один фиг :diablo::diablo:
Alex__M 16.05.2018 08:33
Вчера из-за погоды все танцы с бубном перенеслись на сегодня. Но сегодня с утра я заметил, что почти нет никаких звуков, не пойму с чем связано может, да стало чуток холоднее и в дождь вчера ехал и ночью шел дождь.:dont_know::dont_know::dont_know::dont_know:
Andrey_8505 16.05.2018 11:24
Еще, вполне возможно, звуки дает сам материал накладок колодок. От перегрева он может "стеклиться", может быть чрезмерно пористым, впитывать влагу - после дождя и мойки все Ок, а после хорошего прогрева - снова звучать. Звук может давать еще и частицы мусора (песок, отработанная пыль, ржавчина с дисков, после дождя). Сам материал может от трения с диском давать звук из-за крупных включений асбеста, к примеру, или разнородности составляющих материала накладок. Если ничего не поможет, а тормозит все Ок, то ИМХО, музыку по-громче, и после износа взять уже колодки или диски другого производителя. Возможно, данная конкретная пара диски-колодки "звучит", в другом варианте такого уже будет.
Alex__M 16.05.2018 12:13
@Andrey_8505, ага я тоже так подумал. Но щелчки все равно есть иногда, работы по обслуживанию суппортов все же проведу, отпишусь. Никогда бы не подумал, что колодки могут давать такие щелкающие звуки ))).
Andrey_8505 16.05.2018 12:58
Щелканье - возможно, люфты в направляющих. При хорошем нажатии на тормоз, щелчки тогда должны прекращаться. Если эта причина, то после обслуживания суппортов, все должно уйти. Дополнительно, при обслуживании, можно напильником по накладкам на колодках пройтись, хоть это и "дедовский метод", но, возможно, "звучащие" частицы сточатся.
Еще на заметку: У меня как-то "щелканье" давали сорванные шпильки крепления колеса - на шиномонтажке постарались((. Особенно в поворотах.
dewz 18.05.2018 08:56
Сообщение от Andrey_8505 (Сообщение 2692616)
Всё это было проделано! Только музыка спасает:music:
Теоретически возможно в механизме суппорта возникла трещина?
Alex__M 28.05.2018 11:50
Ребята, в общем фиг его знает, но мне говорили и то и это в 3-х сервисах, предрекали и ступицу и шрус, и много ещё чего, но я настоял на минимуме. В итоге попросил переставить местами диски и суппорта (направляющие суппортов вскрыли и они идеальные как мне сказали, даже ремкомплекты не стали использовать) и помазали колодки пастой Liqui Moly 7585 канавки на направляющих колодок и сами колодки с обратной стороны, которая, соответственно не прилегает к дискам :), и еще места соприкосновения диска тормозного с колесным диском - вокруг болтов, собрали все ииии - тишина :what2::what2::what2: !!! Езжу неделю - все в норме, не отписывался сразу поэтому. Сейчас есть иногда небольшой писк или скрип, но это колодки, а всякие щелчки и стуки, какие были ранее - ничего такого не наблюдаю.
Но теперь, после месяца езды на новых дисках Nibk - то ли их уже повело - порой наблюдаю при торможении со скорости более 80 км - вибрацию, но вроде тормозят нормально. Может кто подскажет - это диски г..но или там что-то разболталось. Вибрация была уже до моего вышеописанного шаманства по устранению посторонних звуков.
Andrey_8505 29.05.2018 11:48
Вибрация - скорее всего "поведенные" диски.
Alex__M 29.05.2018 11:58
Эх, фигово, т.к. им даже месяца нет(((( Хотя она лёгкая совсем. Думаю менять на предыдущие штатные смысла нет?)
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
