-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Запотели фары (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65008)
svlas 28.03.2013 09:06
Re: Потеют задние фары
Сообщение от Yurtsik (Сообщение 1432930)
А смысл им плохо сушить, что бы потом на новою заменить.
К сожалению, как правило работа там не на результат, а на кол-во нормочасов. Смысл в том, чтобы их было больше. Ну а гарантийные замены оплачивает ММС.
enixmobilen7 28.03.2013 11:24
Эти задние фары поменять бы на светодиодные, от будущего гибрида или ещё кого, и пофиг что будут потеть, зато лепота)
alinghi 28.03.2013 20:02
Сообщение от svlas (Сообщение 1432941)
именно.
Slavyanych 21.04.2013 00:43
Вложений: 2
Также потеют задние фонари на OUTLANDER, причем правый гораздо более сильно, с левым более-менее все в порядке. Правый после мойки потеет сразу, образуются капли внутри на боковых частях (не там где лампы), не просыхает несколько дней. Такая картина была практически всю зиму. Думал станет тепло, пройдет само, но ничего не поменялось.
На фото три дня спустя после мойки при сухой солнечной погоде и дневной температре +20. Для сравнения левый и правый фонарь.
Также хотел спросить совета, стоит ли парить мозги дилеру с требованием замены по гарантии или не обращать на это внимания?
Есть примеры по другим маркам, при запотевании оптики на новом авто, меняли по гарантии без лишних вопросов. Правда там была история с передней фарой.
d)lux 21.04.2013 08:58
Сообщение от Slavyanych (Сообщение 1449320)
+1 тоже самое .... ездил по гарантии ... менять отказались ... пришлось их заставить что бы просушивали
dmitriy1977 21.04.2013 15:53
Точно такая же картина. ОД фары не сушит, только замена и то если запотело 50% фары.
igorche 21.04.2013 16:44
У меня потеют задние в углах но не так сильно как у Slavyanych, а там в сАмом острие. Было с самого начала. Зимой превратилось в узорчики ,сейчас оттаяло и опять капли в углах...
Летом посмотрим. Если пойдет например такое http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...rtinv/journal/ ,буду впиваться в ОД.
Hanter73 21.04.2013 17:51
Тоже было, только с левой стороны. Поставил на пол дня на солнышко - все высохло.
Slavyanych 21.04.2013 21:04
Уже неделю на солнышке стоит, не высыхает.
Diemon 21.04.2013 22:57
Всё лениво было отписаться, но я нашёл причину запотевания задней правой фары, по крайней мере у себя. Думаю, у других будет идентично.
Всё было точь в точь как у коллеги. Приехал к ОД, в замене фары отказали - отвели на стоянку перед Салоном, где у них припаркованы тестовые ауты - на двух машинах точно такие же мокрые фонари, причем именно правые! Поржал. Пообещали ближе к лету фару просушить, но к слову сказать, я сам это сделал дома за 5 минут феном жены. Ну так вот, когда гарантийщик откручивал фару для осмотра, я обратил внимание, что из резиновой трубки, в которую спрятаны провода задних лампочек, стала капать вода. Там, где трубка кончается, и уже торчат провода, они прихвачены черной изолентой, но не плотно. Думаю, сам фонарь не виноват, тем более что у всех почему то чаще потеет правый, а дело в том, что в силу каких то конструктивных особенностей в этой трубке скапливается или конденсируется вода. И уже через трубку попадает в плафон. Я заизолировал проводки поплотнее и с обратной стороны (где трубка уплотнителем крепится к кузову) прыснул чуть силиконовым герметиком. Воды в плафоне больше нет. Так что пробуйте уважаемые коллеги, не забудьте отписаться по результатам трудов :hat:
Slavyanych 22.04.2013 18:28
Сообщение от Diemon (Сообщение 1449712)
Был сегодня у ОД, в гарантийной замене, как и в прочих работах по устранению данной проблемы отказано, только за свой счет, поскольку данная проблема до сих пор не признана представительством неисправностью (ну или как-то так). Но со слов инженера по гарантии, эта проблема на каждом втором проданном автомобиле, поэтому особо настойчивые уже написали рекламации напрямую в представительство. Причем уже пару месяцев назад, т.е. ответ должен быть на днях. Посоветовали заезжать периодически.
igorche 22.04.2013 18:36
Сообщение от Slavyanych (Сообщение 1450279)
Да ладно. Не свистели бы они. Эта проблема на каждом проданном автомобиле. Просто не все к ним обращаются...
Slavyanych 22.04.2013 18:43
Сообщение от igorche (Сообщение 1450285)
А с другой стороны, если влага из фонаря уже месяц не испаряется по достаточно сухой и теплой погоде, значит он практически герметичен. Зашлю ка я письмецо с фоками на http://www.mitsubishi-motors.ru/obratnaya_svyaz/
Посмотрим, что напишут.
Susliks 22.09.2013 21:36
Запотевают задние фонари
Итак, к сожалению обнаружил конденсат внутри задних фонарей, сбоку,
В следующие выходные поеду к официалам пусть по гарантии устрняют:(
Susliks 22.09.2013 21:39
Re: Запотевают задние фонари
Вложений: 3
вот:(
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
