-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7186)
Колян 86 20.12.2013 06:45
Re: Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС)
На соседнем форуме, с Пангодов парень ставил,
Если грела всю ночь, то на утро темп. ДВС была ~50-60гр., двигатель запускался без проблем, но радиаторная решётка была закрыта на 100% и ДВС был накрыт автоодеялом.
megaaxel 20.12.2013 10:02
Сообщение от mogetbit (Сообщение 1592070)
А есть у кого опыт использования Электрический подогреватель DEFA 413865 Вот думаю справится он с сибирским морозом или нет...
вы его еще укомплектуйте родными проводками, разъёмами, и у ваз резко отпадёт желание его покупать.
mogetbit 20.12.2013 18:40
да, штука не дешевая и похоже не для нашей зимы, придется разбираться с врезным котлом.
Родион70 25.12.2013 15:27
Не знаю правда или нет, но якобы финны сами устанавливают тэны в блок для случаев когда надо поддержать температуру, т.е. приехал куда нибудь (а розетки у них везде) воткнул и блок практически не успевает остывать, т.е при кратковременных стоянках. А так когда сутками стоит а потом надо запускать то ставят навесные подогреватели. У Дэфа тоже в ассортименте такие котелки есть.
GLAZGO 25.12.2013 15:42
Сообщение от Родион70 (Сообщение 1595319)
Так и есть. Но поскольку розетки действительно на каждом углу, то им хватает и тэнов в блок и они очень популярны. Конечно можно было помошней тэны ставить, но тут причина банальна проста, нет места в блоке для размещения мощных тэнов (размеры тэна напрмую связаны с их мощностью), а порой его просто нет и поэтому очень часто тэн выполнен в виде выносного стакана. Вот как на фото.
https://out-club.ru/board/attachment...abejncdcnz.jpg
Kazrash 25.12.2013 15:57
Вот такой кипятильник я ставил на Галант лет 10 назад. Хорошо прогревал до -35. Единственный минус - внешний вид переднего бампера: торчит розетка.
megaaxel 25.12.2013 17:29
Сообщение от Kazrash (Сообщение 1595339)
это смотря как подойти к вопросу.
https://out-club.ru/board/attachment...mcnqcrunvn.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...ewwumehyjb.jpg
Заглушка - защита от грязи. :)
https://out-club.ru/board/attachment...wkrggbbmez.jpg
Родион70 25.12.2013 18:20
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1595382)
Вот кто оказывается автор! Это фото везде по инету можно встретить. Сделано классно и бюджетно :good:
fedorevich 27.12.2013 07:29
Сообщение от Sertolovo (Сообщение 1567596)
Всем привет! Сам вчера установил подогрев СЕВЕРС -М на 6В31. 1.5 кВт.
Расходы 2600 р. с установочным комплектом. (В Питере)
Если кому интересно - поделюсь опытом. Ничего сложного.
Подскажи куда и как правильно врезаться в систему охлаждения? Есть желание тоже установить данный подогреватель.
Sertolovo 27.12.2013 12:27
Дык на предыдущей странице есть:
- слева от масляного фильтра сливная пробка. Ключ на 14. Вместо неё вкручиваем штуцер из установочного комлекта (УК). На подрамнике под радиатором по центру есть отв. с резьбой. При помощи унив. пластины из УК крепим СЕВЕРС. Под небольшим углом. В верхний патрубок радиатора, ближний к блоку врезаем тройник из УК. Соединяем шлангами из УК тройник -подогреватель-штуцер, затягиваем хомуты. Заливаем жидкость, выгоняем пробки.
Подогрев универсальный. Установочный комплект №2100 от СЕВЕРСА.
bae 20.09.2014 10:01
defa 413865 кто-нибудь устанавливал сам на Аут III 2.4 CVT. Смотрел инструкция смотрел под машину - одно с другим не совпадает. Хотя эта модель на сайте DEFA указана как подходящая.
hooter 30.09.2014 10:11
Привет всем.
Может мой комментарий будет запоздалым, но я все же напишу.
Первый раз я поставил "кипятильник" DEFA на хонду Х-РВ.
Живу я в частном доме, гаража нет, зимой морозы в Томске достигают 40градусов.
задумался о установке нагревателя.
прочитал все "забугорные сайты" и на норвежских сайтах нашел информацию об установке в двигатель "кипятильника". Причем их ставит ОД норвегии ХОНДА.
прямо и рекомендует их устанавливать.
в поиске забив свою модель мне вывалилось три запчасти.
1) сам кипятильник (350 ватт и 750 ват)
2) шнур подключения
3) розетка в бампер.
причем шнур и розетка стоили каких-то безумных денег, и я не стал их покупать.
купил кипятильник , в Строительном магазине приобрел силиконовый провод (мягкий до -80) дорогой, но мне надо было 2метра. термоусадочные кембрики, вилку и герметик.
дома припаял провода к кипятильнику, термоусадкой обтянул, и залил герметиком.
перед установкой бросил сию красоту в ведро с водой. и включил в розетку.
...до утра.
...вода так и не закипела, что меня несколько порадовало...
поехал на сервис, открутил сливную пробку с двигателя, установил кипятильник и поехал домой радостный.
я в своё время делал отчет на парочке Томских сайтов по хондам.
с замерами температур ОЖ при разных температурах окружающего воздуха.
(если можно я дам ссылку.)
вывод:
не разрезая контур, не ставил температурных датчиков и пр.
двигатель нагревался путем обычной циркуляции горячего антифриза.
после Хонды была тоета РАВ4, тоже установил сию штуковину.
Сейчас установил аналогичный прибамбас на АУТа.
тестить пока не тестил, зима впереди.
P.S.: на работе я договорился с работодателем по выделению мне розетки для прогрева авто.
и еще ... на всякий случай я не отключал автопрогрев по температуре,(мало-ли ... много добрых людей...или свет выключат...)
автопрогрев не включался потому как двигатель был горячий.
Comedy 10.10.2014 06:06
Поставил СЕВЕРС+ на 6В31 (который с помпой, начали недавно выпускать в 2 кВт формате). Монтируется последовательно на раз-два. Вся установка заняла 2-3 часа с перерывами на чай.
sribniy_a 10.10.2014 07:33
Сообщение от Comedy (Сообщение 1780372)
Тоже себе такой купил, но установить не успел пока. А фото установки можно?
megaaxel 10.10.2014 09:43
с помпой это круто.
дорогой?
ХотСтарты аналогичные дороговаты.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
