-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Противотуманки Outlander 2016 - 2021 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89344)
nicodimych 01.04.2018 21:06
Re: Противотуманки Аут2015
Сообщение от Mike_D (Сообщение 2677154)
На фотках по ссылке не разглядел разъема походящего, как у меня на фото выше. Т.е. немного подпилить все-таки придется при подключении?
его там нет. просто срезаешь и делаешь скрутку или просто меняешь на типовой разъем (папа-мама)
вы бы видели что сделал од ...... я б за такой колхоз руки отрубал.
Mike_D 04.04.2018 09:50
Сообщение от Mike_D (Сообщение 2676990)
Этот разъем нам полностью подходит, без допиливаний? В разы дешевле митцувского в моем посте...
Чтобы к нему подключить провода, какие-то дополнительные клеммы/контакты нужны?
Все-таки, кто-нибудь ставил разъем 9098011034 Toyota? На 2 контакта с 2017 подходит?
Mike_D 06.04.2018 08:49
Наверное глупый вопрос, но все-таки. Имеет значение полярность подключения проводки ПТФ или нет? При самостоятельном "изготовлении" разъёма.
Shofer 06.04.2018 09:04
наверное не точный ответ: всё зависит от применяемого источника света. если лампа чувствительна к полярности, то точно да.....
Электромеханик 06.04.2018 20:00
Сообщение от Mike_D (Сообщение 2678045)
Случайно, услышал, что подходит проводка и разъем с Калины. Что-то не верится. Кто нибудь слышал про это? И кстати, если заказывать разьем 9098011034 Toyota он с пинами или просто колодка?
Mike_D 06.04.2018 22:45
Сообщение от Shofer (Сообщение 2678885)
Планирую ПТФ валео галоген h11. Чувствительны?
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2679307)
Насчёт разъёма Калины сомневаюсь, а проводка почему нет...
По тойотовской детали мне в ЛС подсказал, кто ставил, что только колодка.
Shofer 07.04.2018 10:57
Сообщение от Mike_D (Сообщение 2679398)
да.
Mike_D 07.04.2018 12:42
@Shofer, мда... Внимательно не смотрел, но на разъемах ламп в самих ПТФ вроде +/- не заметил. Как определить полярность в разъеме ПТФ в самой машине?
Предполагаю, два варианта - теоретически по схеме, которую еще надо найти и как-то практически, но, вероятно, только после активации ПТФ?
Самодел 07.04.2018 13:30
@Mike_D, Михаил,добрый день!галогеновым лампам без разницы где плюс где минус,полярность важна только для светодиодных ламп.
Mike_D 07.04.2018 13:34
@Самодел, спасибо! А то меня ответ нашего соклубника смутил, честно говоря...
Электромеханик 13.04.2018 05:04
Искал сыну ПТФ на АУТ 2017. Нашел комплект: ПТФ Валео, проводка, реле. Списывался с продавцом и в результате переписки продавец предложил хорошее решение. Т.к. проводка для АУТа 2012 4-х пиновая, то была предложена проводка от XL двух-пиновая (все равно переделывать,) стоит на 1000р. дешевле. Вчера пришла посылка и мое удивление: кроме ПТФ и проводки в посылке была коробочка с разъемом для АУТа 2017. Причем разъем комплектный папа+мама и соответственно с пинами. Приятно, продавцу отдельное за это спасибо. Обошлось сие удовольствие 5530руб+220руб пересыл. Потеплеет-буду устанавливать.
Mike_D 22.04.2018 18:46
От доставшейся проводки пины к разъему ПТФ не подошли, поэтому ищется их номер.https://out-club.ru/board/imagehosti...5a891b5f8c.jpg
Варианты с заменителями приветствуются, вряд ли тут придумали что-то новое...
feds 22.04.2018 19:48
Спасибо за подтверждение моего предположения :) Тоже видел отзывы про щель, специально на улице у машин смотрел и почти у всех есть щели...
На моём Ауте тоже была щель между птф и вставкой,но я её полностью устранил,путём установки шайб между птф и и креплением на бампере,вообщем нужно чтобы птф маленько выдвинулась вперёд.
Mike_D 23.04.2018 20:59
@feds, возможно, такой вариант тоже не плох, но выше речь шла как раз о том, что ничего страшного в этом зазоре нет. Я как раз и отписывался, что у многих машин наблюдал зазор между ПТФ и накладками. Полагаю, что многие из них были со штатными ПТФ...
Mike_D 26.04.2018 23:53
Сегодня поставил и сначала расстроился - никак не войти в "режим программирования" было, нет бипов и все. Уже вечером решил проверить и оказалось, что ПТФ работают без активации. У кого-нибудь так было?
Всего обошлось чуть меньше 3000.
2000 valeo 088358 2 шт. новые на Avito, с проводкой, но без нужного разъёма
350 реле 8627a030
550 разъем Toyota 90980-11034, действительно подходит идеально, но нет контактов
20 клеммы 2 шт. для разъёма, подобрал на авторынке. Взял с запасом 4, но не пригодились.
https://out-club.ru/board/imagehosti...b226bd4ec8.jpg
Ещё стяжки нужны, но они были. Или какой-нибудь крепеж с фиксацией в отверстия типа оригинального.
Вроде все. Всём удачи с установкой :good:
Немного смущает только, что в ПТФ h11, а в штатных вроде как h16, в несколько раз менее мощные. Не будет ли проблем...
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
