-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Омыватель фар нештатный (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9306)
megaaxel 18.10.2012 17:54
Re: Омыватель фар нештатный
вот наш опыт установки омывателей фар на Lancer X, с аутами всё по аналогии, может кому пригодится...
http://faq.lancer-club.ru/Установка_..._фар_Hella
http://faq.lancer-club.ru/Установка_..._на_Lancer_X
Vp936 18.04.2013 21:16
Не подскажите наводку на сайте..не могу найти - как отключить зависимость омывателя фар от форсунок омывания лобового стекла? Хочу чтобы фары омывались только с кнопки на рулевом переключателе.:)
sergz1 13.07.2013 20:11
Подскажите пожалуйста какой штатный мотор омывателя нужно приобретать для JFG 12 года. По каталогу exista пишет, что для данной модификации запчасть отсутствует и кода не выдает, а на рисунке изображено )) . И какое реле нужно еще купить.
megaaxel 14.07.2013 22:46
Сообщение от sergz1 (Сообщение 1498132)
выбирайте машину не по своему вину, а по максимальной комплектации.
sergz1 15.07.2013 18:17
megaaxel, Да я так и делаю. Мой VIN вообще не пробивается. Выбираю CW6C. появляется 2 варианта схемы до 01/11 и после. Ни на той, ни на другой при выботе на картинке не дает кода ((. В соседней ветке писали, что 8264А030, но я понял для дорестайлинговых машин. Може вы знаете, пойдет для 12 года.
megaaxel 15.07.2013 21:05
омыватель только лобового стекла или с омывателем фар?
sergz1 15.07.2013 22:04
megaaxel, интересует для омывателя фар.
Добавлено через 11 часов 24 минуты
Пользуюсь вашим каталогом нашел насос омывателя фар 8260A243 - этот подойдет?
megaaxel 16.07.2013 22:12
sergz1, насос омывателя фар 8264A030.
Сообщение от sergz1 (Сообщение 1499164)
на самом деле это насос омывателя лобового стекла.
su8 02.10.2013 13:31
Уже кто-то написАл в этой теме - что лучше скифа и штатной - от мазды3. Так там ценник 10 т.р.
А на форуме мазда3 - написАли что лучше ставить от прадо по гуманной цене - 85280-30020 более менее 3т.р.
su8 08.10.2013 08:11
Купил Скиф сферический, чего-то клыки не хочется ставить, но насос мощный. Думаю купить телескопические форсунки от Каптивы. Т.к. ценник в 10 раз дешевле на накладки, и в 3,5 раза дешевле чем оригинальные. Что скажите? Ставлю из-за нештатного билинзованного ксенона...
su8 10.10.2013 08:19
Подскажите, где лучше протащить провода на кнопку омывателя фар ?
Посередине в подкапотном пространстве нашел резиновый овальный чехол см 5 на 10 см.
или справа у руля ? но там протаской не вижу куда сунуться...
Собрал форсунки на бампере, врезал насос в штатный бачок. Осталось малость - кнопку протащить, и реле врезать где бачок гур. там клемма на кузов идет...
megaaxel 10.10.2013 09:59
Сообщение от su8 (Сообщение 1547896)
если по-хорошему, то через этот носок.
но это сложновато, сразу скажу.
su8 11.10.2013 08:14
megaaxel, спасибо что помогаешь.
Протащил 2 провода в салон - прокалывается та резинка нормально да и рукой под рулем достал легко.
Есть вопросы:
1 Куда в салоне кинуть провод с кнопки на включение габаритов??? (в подсветку кнопок или прикуривателя, или лучше на блок реле и предохранителей под левой рукой)
2 Куда в моторном отсеке подключить провод на габариты? В комплекте дали врезку-защелку - она не повредит провод?
3 Запаралелил 3 провода (плюс , на габариты , на включение габаритов) и накинул на плюс акб. Кнопку нажимаю - мотор работает, форсунка бьет струей вверх на 2,5 метра.
Так можно было подключать?
Пока вода не хочет идти через клапан на пассажирскую фару, чего то клапан не пускает, т.е. подключил клапан так: левый верхний вход на насос, правый одинокий на водительскую фару, левый нижний на пассажирскую фару. Засрался что-ли?
Работа реле не понравилась - щадящий режим - 2 секунды бьет, напор не сильный. Но грешу на акб - 2 недели не запускал мотор - подсел может быть.
Сегодня доделаю и сфоткаю.
megaaxel 11.10.2013 09:03
Сообщение от su8 (Сообщение 1548513)
У блока ETASC есть ВСЕ необходимые провода.
какой именно надо - смотрим по электрической схеме.
можно к проводу, который идёт в блок фар.
опять же смотрим по схеме.
она не обеспечивает надёжного контакта, особенно в агрессивной среде (под капотом).
лучше всего пайка, на крайний случай скрутка, и не жалеть изоленты.
ничего не понятно.
на клапане наверняка есть стрелка с направлением движения.
опять же не ясно, что за клапан, штатный или от Хеллы или еще какой.
su8 11.10.2013 13:43
Омыватель скиф, как лучше оставить с реле на 2 сек работы или напрямую сделать -чтоб зависело от продолжительности нажатия на кнопку??
У Скифа 5 проводов с реле идут : "+" и "-" на насос, "+" на АКБ, "-" на корпус, на "+" габарита, на "рыгач включения габаритов ближнего света"
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
