-   -   Задние воздуховоды на потолке (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97156)
Sergl 03.06.2021 22:37
Re: Задние воздуховоды на потолке
Вложений: 1
Сообщение от Vadim SPB (Сообщение 3009034)
Как планируете дорабатывать штатный?
Я же разбирал его, посмотрел что можно сделать. Место там есть.
Самый простой вариант - просто добавить цепь включения заднего блока от передней кнопки, без индикации включения на передней кнопке.
Схема - две детали - оптрон и резистор. Прикрепил ниже.
Можно конечно и индикацию добавить, но нужно ли?
kaskas 03.06.2021 23:05
Индикация нужна.
Я бы с удовольствием купил оригинальную кнопку за пару тысяч и добавил деталей в оригинальный блок вместо покупки нового за 6 тр.
Sergl 03.06.2021 23:21
Сообщение от kaskas (Сообщение 3009055)
Индикация нужна.
Только оригинальная кнопка 3951 руб. сейчас стоит.
Vadim SPB 04.06.2021 23:23
Сообщение от Sergl (Сообщение 3009052)
Если все так и будет работать-то отличное решение!:good:
Sergl 04.06.2021 23:29
Сообщение от Vadim SPB (Сообщение 3009301)
Работать будет точно, не вижу сложностей, и индикацию сделать не проблема. Сегодня все нарисовал, посчитал параметры компонентов.
Можно и память сделать, еще плюс один DIP-8 корпус.
Vadim SPB 05.06.2021 10:43
Сообщение от Sergl (Сообщение 3009305)
Отлично!:good: Хорошо что в одном городе живем...можно будет перенять опыт на практике.:)
Sergl 08.07.2021 16:04
Вложений: 3
Во вторник возвращался с работы, решил на светофоре включить задний вентилятор. Выгнулся, вытянулся, только дотянулся ...ТРЕСК... - рукав рубашки в трех местах порван у плеча....
В общем сегодня в обед воткнул кнопку.
Подключил, воткнув повода в разъем.
Проверил - 12В при нажатии на кнопку приходит на разъем заднего модуля.
Разобрал задний блок, допаял резистор, оптрон и два провода.
Проверил - теперь кнопка управляет включением заднего вентилятора.
Первый, простейший вариант - работает.
Что нужно: резистор на 1кОм, оптрон LTV-817-B, термоусадка чуть больше по диаметру чем резистор. Провод МГТФ, тоненький.
На фото вариант до тестирования, еще нужно убрать оптрон в термоусадку, и приклеить к плате. Я еще буду разбирать.
Sergl 08.07.2021 16:11
Видео тестирования блока
Vadim SPB 09.07.2021 00:28
Переделка по деталям-рублей на 20 )))) Ну это без кнопки. Хорошая тема. Завтра как раз собирался в магазин за радиодеталями,заодно и эти прикуплю.)))
Sergl 09.07.2021 07:53
Сообщение от Vadim SPB (Сообщение 3015100)
Ну это для первого варианта - без индикации и памяти. :-)
Если добавлять индикацию и память - еще рублей 150. :-)
Но для этого нужно понимать что стоит в кнопке в качестве индикации. На какой ток закладываться.
Rus_lan 09.07.2021 07:55
В кнопке вроде светодиод 2-5мА.
Vadim SPB 09.07.2021 14:16
Сообщение от Sergl (Сообщение 3015122)
Когда в полном объеме сделаете-выложите пожалуйста как делали и что еще надо. Оптрон и сопротивление ,сегодня уже купил. Ездил как раз за конденсаторами для ремонта блоков питания Триколора. Мрут как мухи.))) Из 4 штук-3 реанимировал...а один рвану,после пару минут работы.Что рвануло,так и не смог понять визуально.)))
Sergl 09.07.2021 14:36
Сегодня уже наверное около 200км проехал (обстоятельства), заодно тестировал кнопку и задний кондей.
Штука очень полезная. В машине, после включения заднего кондея очень быстро комфортно становится.
С кнопкой проблем нет, работает отлично, но индикация на кнопке нужна, иначе непонятно включен он или нет.
На втором делении на ходу его не слышно, но работает очень эффективно, и главное не дует в лицо как передний.
Rus_lan 09.07.2021 14:47
На днях должна придти приблуда с Китая, тоже сделаю вкл/выкл/регулировка скорости вентилятора. Должно получится красиво. Сделаю покажу.
Vadim SPB 09.07.2021 16:01
Сообщение от Rus_lan (Сообщение 3015260)
Вот кроме вкл/выкл,еще и скорость переключать-это вообще отлично...если за вменяемые деньги:good:
Дали бы ссылку на приблуду...пожалуйста.:friends:
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
