-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4571)
KVADRAT 15.10.2011 16:27
Re: Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off
да да. вынимал, пробовал, отменно пшикает.
kirill44 15.10.2011 20:20
Сообщение от ralf (Сообщение 1131327)
а вот я то её как раз снял и продал))))причём буквально через неделю,так как как ни крути присутствуют рывки коробки,а это не айс(((((а ехать и играть педалью газа это не для меня,в общем каждому своё,машина тоже не глохла,по этому я ещё один из тех кто подтверждает то что тут писали,все возвращаются к бай пасу,кстати,если его вынуть из трубки наверное будет пшикать не хуже))))
я не вернулся))) байпасс валяется в гараже))) у меня не боевой спорт-кар просто машина на каждый день но звук мне самому нравится))) на работу машины никак не отражается, в общем оставил)))
ZZUBKI 16.10.2011 18:48
Амигос) у меня созрела безумная мысль..а если установить 2 клапана один в виде байпаса на штатное место... и в пайп перед дросселем еще один чисто звуковой??? отрегулировать преднатяг пружин.. и по идее должен получиться рабочий вариант когда и риска заглохнуть не будет и понтов на 1000 баксов) что думаете?
Yoda 16.10.2011 20:00
Сообщение от ZZUBKI (Сообщение 1132025)
Ну впринципе это реально, у меня в стоке тоже стоит 2 байпаса, но насколько я знаю они работают синхронно, и 2 только потому что не достаточно пропускной способности одного клапана. В твоем случае может быть не достаточно воздуха чтоб был сочный звук, ведь часть воздуха стравит стоковый клапан.
kirill44 16.10.2011 20:07
Костя , услышь меня ))) ни разу не заглох на гибриде!!!)
ZZUBKI 16.10.2011 21:26
Сообщение от kirill44 (Сообщение 1132092)
да я тоже не глохну просто настройщики все в один голос говорят что выкинь нафиг блуофф или верни сброс в систему..панты не более и для правильной работы системы в 350-400 коней нужен просто байпас металический ..а тут мы 2 зайцев убиваем и функционально и пантам +500))
kirill44 16.10.2011 21:38
Костя, слышал такое же мнение .... пока нет металлического байпасса останусь на блоу-оффе )
Yuriy ODS 16.10.2011 22:59
пшикуны :)
kirill44 16.10.2011 23:43
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1132336)
пшикуны :)
не завидуй))))):Data_204:
Yuriy ODS 17.10.2011 00:34
мне для поддержания эго своей машины хватает 3" выхлопа :)
НИКАКОЙ 17.10.2011 10:27
Я тут на днях сделал сделал из своего гибридного блоу байпас.
Закрыл одну дырку (пшикающую), заглушкой идущей в комплекте.
Странные ощущения.... К пшику привыкаешь. Подсаживаешься на него.
Без него странно как-то. Вернул дудку назад. Пшикает.
Жопомером разницы не почуствовал.
Но всё больше склоняюсь к правильным тенденциям...
Наверно заткну это пацанство.
В последнее время не встретил ни одного Эво с пшиком.
Моветон это походу...
jam 17.10.2011 10:35
в субботу тоже вернулся к байпасу, надоел пшик, потом опять свисток накручу на греддик свой =)
kirill44 17.10.2011 10:37
эво - боевые машины, для меня трек машина на каждый день игрушка
НИКАКОЙ 17.10.2011 10:47
Ну по крайней мере перед настройкой я обязательно поменяю свечи, раскоксуюсь, промою фильтр, сменю сцепу и поставлю железный бапас TOMEi. https://out-club.ru/board/attachment...shtndrbnqs.jpg
Yuriy ODS 17.10.2011 11:18
если он дороже 111дол то какой в нем смысл? золотая крышечка? :)
применительно ИМЕННО к нашим авто
ZZUBKI 17.10.2011 11:43
у меня греди гибридный) на настройку воткну его обратно в пайп открутив свисток)
jam 17.10.2011 11:51
Сообщение от ZZUBKI (Сообщение 1132667)
у нас одинаковые с тобой псикалки =)
горе тюнер 18.10.2011 02:07
Машина может глохнуть от блуофа? поставил блу оф при резком нажатии на педаль газа как обычно отсечка, и потом обороты падают,но не до 700 как обычно а до 100 и машина глохнет, форсунки прочистил такая же фигня. В чем причина понять никак не могу. при заводе двигателя на холодную такая же фигня. сначало держит обороты потом глохнет.
---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:07 ----------
прочитал тему) так и не понял но так и не понял... почему эво не глохнет а аиртрек глохнет) несправедливо)
---------- Добавлено в 03:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:07 ----------
все прочитал все понял, надо снимать блуоф и ставить обычный сток..небыло проблем да и не надо
kalyan9999 18.10.2011 11:32
датчик хх смотри...если даже на холодную глохнет 100% он а не блоуофф..
Противник Тойот 18.10.2011 11:59
Хм... Если ты думаешь, что при холодном пуске мосх не смотрит на расходомер - то это ошибочное мнение. На ММС почему-то смотрит!
ZZUBKI 18.10.2011 12:05
к стати после установки коллектора от эво все стало ровнее работать и при сбросе не так сильно падают обороты)
Marshall 18.10.2011 14:14
Костя, это временное самовнушение))) Это пройдет!
ZZUBKI 18.10.2011 14:17
чего ето?? я покатался потестил все гораздо стабильнее ибо сток прошивка под ево и все навесное под ево) на сток прошивке все гораздо лучше работает...и это не внушение..после индивидуальной пришивки я думаю будет монопенисуально))
Spayn 19.10.2011 01:04
Сообщение от Противник Тойот (Сообщение 1133702)
Так причем тут пуск и блоу вообще!
блоу работает только тогда когда турба раздувается и при сбросе газа происходит сброс лишнего воздуха!Это получается что при заводе и холостых оборотах надо мотор раскрутить как минимум на 2 тысячи оборотов!
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:04 ----------
Ставил себе блоу блитц и хкс!Ощущения двоякие,по звуку хкс намного громче,блитц потише!
На автомате с блоу машина начинает брыкаться,при сбросе газа пшикает,но при этом начинает перещелкивать передачи вперед,из за чего происходят рывки!На мехе таких проблем нет!поэтому эво более гуманно переносит блоу чем наш автоматный трэк!
Если по существу,то блоу как игрушка,пшикает,народ пугает)),но при этом ест ьсвои минусы,описанные выше!Так же заметил что с блоу переключения коробки происходят заметно дольше,и динамика падает немного,но это мое ИМХО!
горе тюнер 19.10.2011 17:25
Сообщение от kalyan9999 (Сообщение 1133668)
если бы датчик ХХ был то и на горячую бы плавали, надо дросель чистить и весь воздушный тракт...машина до меня 3 года у 3 девушек была...менялись только масла. поэтому сначало надо почистить все хорошо.на выходные попробую все почистить и отпишусь как там дела постораюсь с фотоотчетом)
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:25 ----------
Сообщение от Spayn (Сообщение 1134395)
про переключения тоже заметил, думал показалось..но пшикает сказачно все разбегаються)
belail 19.10.2011 17:40
оооо!! и тут есть что добавить)))) вообщем стоит у меня пока китайийский блоу офф как 236 посте только черный!!!
около года он работал отлично!!! т.е. пшик был одинарный и оченьгромкий!!! так вот теперь он у меня начал накрываться.... пшикает не дин раз а по 3-5 раз, воздух как бы не пропускает но спускает не правильно..... а я тут как раз вернул форсунки в атомик, и там остались деньги на днях они сделают возврат и тогда закажу себе настоящий оригинальный хкс блоу офф)))))
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
