Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Электромеханик , спасибо!То ,что дурят ОД-однозначно!Одного не пойму .неужели салонам деньги не нужны?Кстати кнопки аудио заработали сразу,буду копить на голову,а может переболею, гарнитура в ухо полюбому дешевле.хоть и не люблю я ее.
Откликнитесь, кто может активировать круиз в Сургуте.
Спасибо Алексею (zygard) за активацию круиза и за провод подключения кноок. Кнопки поставил еще в декабре. Но активировал только сегодня. Считали код, отправили код на почту Алексея, через 15 минут код был получен обратно и зашит, все работает, спасибо.
Купил кнопки и проводку, переделал, как написано на форуме. Как снимать заглушки на руле (вместо которых кнопки встанут) и подушку безопасности. Просто потянуть на себя посильнее?
Els11, В теме уже отписывались, поищите. Ну, а для "затравки" https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=193 ;)
Не подскажете кто в Минске может помочь с установкой и активацией круиза на Outlander III?
Доброго времени суток! Подскажите есть инфо по Краснодару , кто чипует, активирует
Запись на Чип Тюнинг от гуру GLANCE в Краснодаре на 2015 год здесь идет: http://glance-service.clan.su/forum/2-268-1 Надо набрать не менее 15 машин для работы мастера "на выезде". Там же можно очень много интересной информации по чип тюнингу почерпнуть и вопросы мастеру задать. Это его форум. По активации функций у меня только ростовские координаты есть. Пошарься в Краснодарской ветке, может кто подскажет. Добавлено через 1 час 30 минут Вот нашел номер человечка в Краснодаре: 89654653336 Говорят занимается активацией функций. Позвони, спроси. |
Инфо полезное, спасибо!
Оригинала в продаже нет. Может изготовить на заказ и переслать Алексей из Москвы. Вот его тема |
Или заказать от ASX 4400A401 и переделать сам: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=761
А нужно отключать АКБ перед разборкой руля для установки кнопок и кабеля?
Не обязательно, но по сервис мануалу рекомендуется.
Добрый день. Кто нибудь в Астрахани может активировать круиз-контроль?
Здравствуйте. Установил кнопки круиза и аудио.Активировал. Аудио все ОК. А круиз тет. При нажаии кнопки вкл круиза загорается индикатор круиза на панели. Но при нажатии "-" никакой реакции. Тоесть круиз не работает. Никто не сталкивался с таким? что смотреть?
Надо диагностировать нажатия кнопок сканером . Также есть вероятность что вы могли приобрести кнопки от ASX, где у резистивной матрицы кнопок иные значения сопротивлений.
Скорость на которой вы пытались включить круиз превышала 40 км/ч? Еще, если вы проводку делали самостоятельно, то в некоторых случаях возможно паразитное влияние на значения сопротивлений некорректной коммутации, например подсветки кнопок. (Это выявляется при диагностике) |
Спасибо за ответ. Кнопки 8602a088 это же от аута? Проводку переделывал от asx. Скорость пробывал разную.
88 от аута.
Прозванивайте проводку чтобы не было пересечений, но лучше продиагностировать сканером (MUT-3) каждую кнопку, если есть возможность. |
Пересечение это неверная распиновка?
У спеца из нашего региона активировал доп.функции, все получилось кроме круиз контроля. Сразу скажу, что попытку активации круиза производили без установленных кнопок и проводки, программы выдавала ошибку.
Возник вопрос, этого глюк программы или в моей машине нет такой функции, или все-таки нужно сначала установить кнопки со шлейфом, а потом активировать? PS Комплект для круиз контроля и аудио, ниже, все верно? 8602A088 (либо 8602A058) - Кнопки круиза 8616A026 - Кнопки аудио 4400A401 - Проводка от ASX |
Никакой связи нет, есть кнопки или нет - активации это не препятсивует.
Активация круиза должна производится при включенном зажигании, т.к. ЭБУ двигателя должен быть запитан для обмена данными. |
Работать не должен, [ON] достаточно.
Cruise Control --> present; Cruise Control Option Coding --> accept. но там есть еще пункт Adaptive Cruise Control. При его активации круиз не работает. (Включается но скорость не фиксирует. См пост на предидущей странице). Проверьте |
Сегодня тоже установил кнопки аудио (только аудио) и круиз-контроля. Проводку с ASX переделал согласно фото отчета Алексея zigard и остальных форумчан, за что огромное человеческое спасибо! Заказывал с burjauto.ru. Понравилось. Быстро и дешевле чем в Exist.ru. Очень долго снимал подушку безопасности. Аудио заработало только со второго раза. В общем упорство и труд, все перетрут! Осталось активировать круиз.
Добавлено через 19 часов 23 минуты Цитата:
Подскажите, можноли подключить и активировать круиз и аудио управление в inform (ГУ куплено штатное с одной крутилкой)
Есть возможность купить оригинальные,на фото они с проводами(комплект полный и круиз и звук)с зелёными и белыми клемами.Или нужны ещё.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3. |
