Re: Внимание! Ставьте секретки
Потому, что Нельзя колеса держать в крайних положениях больше 5-10 секунд. Сгорит ГУР.
Подробнее можно? Руль в самом крайнем можно только руками удержать. Если отпустить, он все равно немного возращается. |
Причиной тому - принцип работы ГУР на любом автомобиле. В нулевом положении (колеса прямо) давление в гидравлической системе равно нулю, ГУР фактически отдыхает. При повороте руля давление растет. В крайнем положении оно достигает 100-120 атм!!! Сравните давление в колесе (~2 атм) и в данном случае. Есть смысл "просто так" нагружать одну из важных систем Вашего автомобиля? |
подскажите код обычных стоковых гаек...у меня каждый сезон их срывают.......и секретки не нужны...
что никто не знает?
MR 455707 для диска MZ 556404 16"
А где нынче кошерно покупать секретки? Интересует McGard 21156sl, именно с буквами SL. Что-то наних так цены выросли, что жаба бастует. Может стоит сгруппироваться на оптовую закупку?
Re: Ответ: Внимание! Ставьте секретки
MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых дисков (шайба) MZ312694 - для стальных дисков MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус) |
подскажите, плз, на свежекупленный outlander xl 2.4 ultimate (тот, что c 18") секретки MZ 313736 тож подойдут? (они одного типа? для предыдущей машины, помнится, видов 20 их было - чтоб подобрать было не так просто)
если я потом диски и резину зимнюю 16" буду брать, то эти же секретки подойдут? |
Почему нет? Обоснуйте, иначе не аргументированно. Тогда бы уже ИМХО, что ли ставили!
to LA_ Эти секретеки производит McGard для всех оригинальных дисков митсубиши! Если Вы потом возьмете литые оригинальные 16" диски, то проблем не будет. Также можете рассмотреть покупку секреток McGard, арт.21156SL. |
Согласен, если диски оригинальные, то подойдут и на 18 и на 16 (у меня лето - 18, зима 16 - все гайки подходят). А вот если брать литье с "типа родными" параметрами под конусные гайки, то подойдут вряд ли. |
Для чего нужны удлиненные секретки?
....Простите,а секреток на колпачки ниппеля не бывает?:biggrin:
21.04 переабулся ,в шиномонтаже поставили хромированные ниппеля с колпачками,22.04 с утра-красивых колпачков уже небыло:cray: А секретки на диски поставлю однозначно:ok: |
Не рекомендую ставить красоту на ниппели.
Попался сам. Прошлой осенью переобуваясь установил в шиномонтаже блестящие колпачки. Так вот, переобуваясь весной их в шиномонтаже снимали ... кусачками. Блестящее напыление + дорожные условия, соль, грязь приводят к окислению напыления. Как результат - колпачки прикипают намертво. Слава Богу не спускали колеса в дороге. Мой выбор - простые пластмассовые колпачки на ниппеля.:good: А на диски секретки оригинальные https://out-club.ru/board/showthread...D%FB%E5&page=3 ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ---------- https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=35 |
Проверял датчик наклона у сиги - пару оборотов домкрата (колесо явно ещё не поднялось) и заорала сирена, могут конечно возразить - мол подставят домкрат, открутят ниппель и снимут скачанное колесо, НО хорошо закрученные гайки без сработки датчика удара тяжело будет открутить (4 колеса всё таки).
а если есть секретки у водителя, то найдутся и головки и у злоумышленника (не в одном же экземпляре они изготавливаются), ИМХО хорошая сига и колёса не упрут. пысы. но если ооочень дорогие - то можно и то и сё :) |
штоб колпачки металлические не закисали , я их смозывал чуть графитовой смазкой. Щас так же есть антивандальные колпачки с шестигранником сбоку. Фиксирует намертво.
Оригинальные секретки и есть МакГард.
Лучше ставить с кольцом против свертывания. Как писали в прессе - это кольцо мешает набиванию ключа и отворачивания. ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:32 ---------- Оригинальные секретки и есть МакГард. Лучше ставить с кольцом против свертывания. Как писали в прессе - это кольцо мешает набиванию ключа и отворачивания. |
Джельтмены, уточнения хочу - на родные (штатные) диски литые отдельные секретки нужны (пресс/шайба, вот такие, например Секретки McGard 21156 SL), а на не оригинальные (Реплика, например) - другие уже нужны - конусные (вот такие, например - Секретки McGard 24157 SL)?? Или есть варианты, чтобы и на те и на те диски подошли?
К сажелению нужны разные, самому тоже приходилось покупать два комплекта для штатных и неоригинальных.
Еще вопрос - купил диски уже Реплика, а там к ним идут гайки плоские с шайбой. Секретки, стало быть, конусные не нужны будут?
Стало быть, бе нужны.
Пардон, не нужны
Вложений: 6
Сегдня купил и поставил себе секретки Heyner. Судя по штрихкоду и надписям на коробке, а так же инструкциям и наклейке внутри коробки, производят их в Германии. Аккуратные, в пластиковой коробке. Сверху закрываются колпачками, чтобы грязь не забивалась, съемник для колпачков так же в комплекте. Ключ под секретки подходит к родному балоннику. При сравнении с оригинальными оказались на 2 мм длиннее поэтому лишнее пришлось сточить напильником. Хотя примерял на оригинальные диски - можно не стачивать, а ставить без переделки, но у меня зимние диски не оригинал, поэтому доработка оказалась для них кстати.
Весьма порадовал ценник в 900 рублей, посмотрим как будут вести себя в эксплуатации. Фото секреток, а так же как все выглядит на колесе вместе с оригинальными гайками, ниже. |
Что значит - "фирменные диски" ? Те , что стоят на машине из салона в России или таки в Японии ?
Скорее за комплект , вместе с шинами - 4 колёс ! :biggrin: На новых машинах встречал изделия китайско-тайваньских тружеников :rofl: |
А вот как выглядят вышеприведенные секретки - ненадежные факт. Более того, могут и обломаться - тогда уже самому сверлить придется :) к сожалению, изображение утрачено P.S Никого не убеждаю - каждый выбирает себе сам, на основании своих убеждений и опыта. У меня Focus II раздели влет с вышеперичисленными секретками - без шуму и пыли. Проще на гайках оставить. |
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3. |
