-   -   Mitsubishi CONNECT (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92222)
GGK 28.02.2018 22:46
Сообщение от Главврач (Сообщение 2665916)
У яблока свои программы, вроде можно... на пда надо поискать.
Знать бы что искать :)
Главврач 28.02.2018 22:54
Re: Mitsubishi CONNECT
Я не силен в яблоках, гляньте тут
GGK 28.02.2018 23:30
Сообщение от Главврач (Сообщение 2665923)
Спасибо, почитаю.
Knife300 05.03.2018 15:01
Добрый день форумчане, неделю как "счастливый обладатель", не могу подключиться к коннект. Телефон на Андроиде, куча шнурков уже в машине. Не видит телефон и всё. По блютуз соединяется без проблем, но там только телефонная книга. Что не так? Андроидавто установил.
Главврач 05.03.2018 15:29
Сообщение от Knife300 (Сообщение 2667670)
При подключении через шнурок к ГУ попробуй поставить галочку, как на картинке, это в телефоне.
https://out-club.ru/board/imagehosti...f599c8f410.png
Knife300 05.03.2018 15:32
Что-то телефон такого меню не высвечивал
Главврач 05.03.2018 15:36
Сообщение от Knife300 (Сообщение 2667697)
Пальчиком сверху вниз :)
получится такое
https://out-club.ru/board/imagehosti...003368b7f4.png
Ну а дальше, смотри пост выше!
statim 05.03.2018 15:37
@Knife300, наиболее частая причина - кабель. Попробуйте родной кабель от смартфона (от зарядника). Если с ним заработает - ищите хороший кабель. У меня было именно так.
Knife300 05.03.2018 15:38
Ок, попробую
Dolphin67 05.03.2018 17:23
Что то carstream перестал работать. Не отображается в последнем меню на авто. Помогла только установка предыдущей версии АА
Sokol 05.03.2018 17:42
В последней версии АА Гугл заблокировал доступ к другим приложениям. Я тоже не сразу врубился. Но почитал 4пда и откатился на старую версию. Зато теперь, следуя инструкциям от туда же, через Миролинк АА имею полную возможность дублировать экран и любые проги из смарта на ГУ. Осталось разобраться с возможностью управления прямо с экрана.
PEREC1974 06.03.2018 10:21
Сообщение от Sokol (Сообщение 2667765)
Можно ссылочку на инструкции и что за миролинк?
Главврач 06.03.2018 16:50
Вложений: 1
Инструкция :)
Sokol 06.03.2018 20:41
Это откуда такая красота?
Попробую еще что-нибудь запустить.
Кстати есть плагин на OBD-II, но он платный и купить можно только у разработчика по PayPal, чего я к сожалению по ряду причин сделать не могу. Стоит то всего 1 доллар с копейками. Хотелось бы попробовать, но там скорее всего блокировка и будет привязка к устройству.
И обязательное условие: чтобы это все работало, АА должен быть ниже 3 версии, а то там теперь стоит блок, либо делать все через костыли (как написано на 4ПДА в ветке по АА).
Вчера пробовал ездить по Навителу. Работает, только подсказки с перерывами, то есть, то нет. Надо будет отрутовать тел (все равно ему помирать уже пора) и попробовать работать с экрана Коннекта (хотя и с телефона тоже можно, только не на ходу).
GOCHA 69 12.03.2018 12:47
Может быть кому то пригодится. Протянул провода USB в подлокотник.Снял свой адаптер на 1 USBhttps://out-club.ru/board/imagehosti...39602a278.jpeg
Купил от Аутлендера 8718А044
https://out-club.ru/board/imagehosti...3c2d288419.png
Он проваливается в дырку, меньше размером чем тот который стоял у меня. Попытался найти от Паджеро на три фишки
https://out-club.ru/board/imagehosti...05558d22f6.jpg
Эта опция пока не доступна да и ценник у нее не очень гуманный 6800 руб. кусочек пластика номер 8718А027.
Пришлось немного поколхозить.
Взял полоску мягкого пластика, такого,чтобы можно было резать канцелярским ножом.
https://out-club.ru/board/imagehosti...acf6911dd2.jpg
Вырезал рамку.
GOCHA 69 12.03.2018 12:52
https://out-club.ru/board/imagehosti...9edff18906.jpg
Потом в самом адаптере просверлил две дырки.
https://out-club.ru/board/imagehosti...e0938d25f8.jpg
Сплющил гвоздь и обточил на станке, получился засовчик.
https://out-club.ru/board/imagehosti...2a552370bd.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...3f126e83a5.jpg
GOCHA 69 12.03.2018 13:00
Воткнул разъемы провода и с внутренней стороны разобрав подлокотник вставил адаптер в дырку и законтрил штырьком с обратной стороны что бы не выпадал. Стоит как влитой. Вид вроде так тоже эстетичный. Нормальная альтернатива отсутствующему разъему. один час времени и 0 руб. затрат.
Добавлено через 39 секунд
https://out-club.ru/board/imagehosti...f1a8a85a45.jpg
Как то так вот получилось.:good:
GOCHA 69 12.03.2018 13:07
https://out-club.ru/board/imagehosti...7becf3ee3.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...ab4883315.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...c4d45ba92.jpeg
Так выглядит разъем который стоял в подлокртнике на один USB.
По сути все есть сама болванка адаптора позволяет на нем разместить все провода, вот если бы только не одно НО. Продавались бы отдельно верхние крышечки с нужным набором дырок... Но это из области фантастики.
garis007 15.03.2018 09:50
ДВС.
Как на яблоке вывести Яндекс Карты/навигатор?
У кого нибудь есть подробная инструкция?
CarPlay выводит единицы приложений, печалька((
bernik 15.03.2018 09:59
Сообщение от GOCHA 69 (Сообщение 2669617)
А не проще было в штатном пропилить отверстие под второй USB? Провода в нее защелкиваются?
PIPE_Smoker 15.03.2018 10:09
Сообщение от garis007 (Сообщение 2670917)
ДВС.
Никак, и это скотство. Эпл позволяет вывести только свои приложения. Да и то не все.
Правда, Андроид от Эпла недалеко ушел - и он тоже выводит далеко не все. Но там можно танцами с бубном что-то вывести дополнительного. А с Эплом - только свои карты.
Правда, маршрутизация в них не хуже, а лучше чем в Яндексе. Но дорог меньше
GOCHA 69 15.03.2018 10:16
Да, провода защелкиваются. Нижняя часть полноценный адаптер на три разъема два USB и один HDMI, за исключением верхней крышки. Ровно не выпилишь, а криво не хочется. Так как сделал я тоже не очень трудоемко, зато эстетично.
bernik 15.03.2018 10:22
ДВС.
https://www.drive2.ru/l/488326650073711215/
bernik 15.03.2018 10:28
ДВС.
https://www.drive2.ru/l/473953284319608988/
garis007 15.03.2018 12:24
Сообщение от bernik (Сообщение 2670935)
Надо бы в шапке закрепить.
Хотя наверное поздняк уже. С 10 iOS телефон искать и ломать его, не каждый на это пойдёт.
Или ждать взлома 11.
Я например не очень хочу Джейл делать.
bernik 15.03.2018 13:22
Сообщение от garis007 (Сообщение 2670976)
По другому ни как.
Сергей ДС 19.03.2018 22:52
Извиняюсь, если не в тему...,
но у меня при общении через блютуз по телефону все жалуются на сильные помехи и фон. Телефон самсунг, андроид. Это только мой лаг или нет?
Может где-то уже на форуме есть инфа, это лечится?
GGK 20.03.2018 00:25
Сообщение от Сергей ДС (Сообщение 2672945)
С iPhone такая же проблема.
garis007 20.03.2018 01:10
Сдаётся мне не все сняли защитную плёнку глонас, завтра попробую без неё))))
Может в ней проблема, меня тоже не слышат.
Сергей ДС 20.03.2018 08:35
Пленку глонас снял сразу, дело не в ней.
Микрофон, наверное, у рычага переключения передач (справа внизу), а звук абонента идет из колонки с пассажирской двери?!
PIPE_Smoker 20.03.2018 08:35
Сообщение от GGK (Сообщение 2672961)
Странно. Я в машине разговариваю ТОЛЬКО по блютуз. И считаю это обязательным условием хоть какого-то намека на безопасное вождение.
Проблем ни с моей стороны ни с другой стороны не отмечено.
iphone 8+, у жены 8-ка.
garis007 20.03.2018 09:49
Сообщение от Сергей ДС (Сообщение 2672997)
Микрофон расположен в блоке управления светом. Голос абонента, все верно, правый динамик.
GGK 20.03.2018 10:06
Сообщение от PIPE_Smoker (Сообщение 2672998)
А Вы абонента хорошо слышите? У меня громкость на полную. И всегда хочется добавить.
В принципе, существует два варианта подключения:
1. Чз кабель. Тогда звук громче и слышимость у абонентов вроде лучше, но абоненту слышны посторонние шумы из авто (работающая печка, звук двигателя и тд), а для водителя, хоть и громче, но с фонами и провалами.
2. Чз блютуз. В этом случае более чётко слышны диалоги, фоны не отвлекают, но звук из динамика очень тихий. На максимально громкости.
У меня до этого авто был x-trail. Слышимость, управление звуком, любые разговоры были идеальны. Собеседник на другом конце даже не понимал, что по громкой связи разговариваем.
Звук шёл из всех динамиков. Ни какого фона.
А тут - жесть.
garis007 20.03.2018 12:42
Оторвал наклейку, попробовал через блютуз - норм))) правда громкость на полную, по проводу как то не очень.
Возможно дело в самом проводе.
Навигатор по блютуз не разговаривает, надо разбираться дальше
iPhone 8+
chundga 20.03.2018 12:55
Сообщение от GGK (Сообщение 2673013)
Может поможет мой опыт. В моём авто было ГУ W-12, тоже мучился со слабым звуком микрофона. На форуме кто-то подсказал, что в настройках ГУ есть увеличение громкости микрофона. Настроил и стало всё хорошо.
PIPE_Smoker 20.03.2018 13:17
Через блютуз важна настройка громкости и на самом телефоне, а не только на Гу. Добавьте на телефоне.
Если по шнурку - то громкость на телефоне не влияет
Сообщение от garis007 (Сообщение 2673094)
В настройках ГУ есть два вида настроек блютуза - телефон и медиа. Надо оба вывести на навигатор - тогда он заговорит :)
Sokol 20.03.2018 13:24
У меня голос по Блютуз выставлен по-моему на 6. А можно на 20 и даже больше. На 6-ти слышно даже если стоять около машины с закрытыми дверями и окнами. Если ставить больше, очень громко. При этом и меня и я слышу все хорошо. Конечно есть помехи, может проседать громкость иногда, но это зависит от многих факторов, например от того как держит телефон абонент с той стороны.
Вообще у меня к Коннекту претензий совсем нет. Разве что не с первого раза смарт к нему подключается, поэтому при коротких поездках не включаю, задалбывает туда-сюда шнурок тыкать. Иногда помогает включение режима Мирролинк в самом смарте (у меня Сони такая опция есть). Но это опять же лишние движения: подключить тел, залезть в меню, активировать подключение по Мирролинк и затем дождаться подключения. Вот это задалбывает честно говоря. Ибо дергать шнурок туда-сюда по три-четыре раза недоедает сразу же (с опцией Мирролинк как правило включается сразу).
Sokol 20.03.2018 13:31
Кстати по поводу навигатора. Сейчас использую программу ААМиролинк для возможности вывода сторонних приложений на экран (не путать с опцией Мирролинк в самом теле, о чем писал выше). Так вот Яндекс.Навигатор говорит без проблем. На экран выводятся также показания Стрелки.Антирадар и есть голосовые предупреждения. А вот с Навител что-то не так. Если просто подключить и затем его активировать, работает молча и только если например срабатывает Стрелка.Антирадар, то можно услышать обрывок фразы. Пробовал разные режимы настроек вывода звука у Навител. Так и не понял почему он себя так ведет.
Но, вот если произвести подключение смарта через встроенную в него опцию Мирролинк, голос с Навитела идет нормально и без проблем. Остальные тоже работают. Радио или проигрыватель прерываются и все отлично и хорошо слышно.Почему так происходит мне непонятно.
Сегодня сделал рут права своей Соньке. Буду испытывать получится ли управлять программами с экрана ГУ, без необходимости лезть в телефон для поиска адресов и пр.
GGK 20.03.2018 14:38
Сообщение от PIPE_Smoker (Сообщение 2673117)
Пробовал.
Во время разговора громкость на телефоне регулирует только громкость блютуз.
PIPE_Smoker 20.03.2018 14:55
Сообщение от GGK (Сообщение 2673159)
Пробовал.
А громкость на ГУ регулировали? У нас она разная для разных типов подключения. Общая громкость - это одно. Громкость телефона - это отдельная громкость. И регулируется во время разговора. Громкость оповещений - это тоже отдельная громкость. И они между собой не связаны.
Общая регулируется до 45, а остальные - до 11 условных единиц
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
