Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Как то вопросов меньше не становится.
1)При разборе внутреннего шруса и последующей его сборки нужно менять на новое фигурное стопорное кольцо? 2)На чертеже внутреннего шруса japancats.ru два кольца, большое и маленькое. Какое из них фигурное. 3)При снятие привода нужно менять гайку ступицы на новую? 4)Если менять смазку на передних валах, то следует тоже самое сделать и на задних. На наружнем шрусе заднего привода тоже смазку ЛМ47 закладывать или для трипода. |
1,2,3. Не обязательно. Я поставил все старое.
4. Зад обычно никто не трогает, поскольку задние колеса не поворачивают. У них идет изменение угла только от проседания авто, а у нас ход подвески всего то 17 см. от начала до конца. |
Re: Подвеска: проблемы и их решения.
Братва, привет. Был такой же хруст. Загнал на станцию, не снимая сколько могли достали старую смазку, набили нового шруса и тишина.
:bye: |
Хомуты кстати можно поставить сантехнические затягивающиеся болтом диаметр на 100 мм. Удобно)
Насчет хомутов, заказал в Exist Febest FE-CLAMPZ - 67 рублей в комплекте хомуты малого и большого диаметра. Итог 134 рубля и никакого холхоза
Вложений: 1
Собственно имел в виду вот такие хомуты. По мне - надежность достаточная, при условии, что не катаешься по лесам (есть риски сорвать - т.к. болт выступает.)
По еврохомутам (например Фебест постами выше) - не нашел их у нас, а так конечно они предпочтительнее. |
Так и не понял про смазку для внутренних шрусов. mobil polyrex em - нормально?
Добавлено через 1 час 23 минуты А Castrol LMX? Добавлено через 1 час 25 минут MANNOL MP-2 UNIVERSAL? |
http://www.castrol.com.ru/castrol/lmx.php http://maslotrade.com.ua/downloads/mobil-polyrex-em.pdf Яб мобил предпочел. Почитай внимательно, эти марки лучше нашего совдеповского литола или шруса. |
Из названных выше для внутренних ШРУСов ( трайподов типа PTJ- это спереди и EUJ - это сзади ) ближе всех Mobil Polyrex EM ...Но трайподы "чувствительны" к консистенции смазки , а нужна для них NLGI1 или NLGI1,5. Двойка не подойдёт..Whitmores Polyna CV - вот ответ именно для трайподов.
Добавлено через 12 минут Есть очень хорошие крепкие хомуты толи от лады, толи от нивы. Максимальные диаметры 3 см и 9 см. Пойдут такие на наши пыльники? |
Может кто помнит диаметры хомутов? ато что-то грязно под машину лезть... или партнамбер хомутов с выступом под зажим клещами. Выше есть несколько ссылок, но не понятно, с выступом они или без... Добавлено через 2 минуты Алексей, ну и еще в догоночку: Mobil SHC Polyrex 221 |
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3. |
