-   -   Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92463)
bambr208 18.05.2023 14:23
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
нет на датчиках с али
cintakc 23.05.2023 09:49
в программе ETACS NMPS 3rd gen добавлена функция отключения/включения системы TPMS
evg_krd 23.05.2023 10:23
Сообщение от cintakc (Сообщение 3123091)
а просто в программу NMPS Diag не планируется добавление этого функционала? или там именно кодированием нужно?
evg_krd 23.05.2023 10:39
пошел качать ETACS NMPS diag. интересно поиграться
Sokol 23.05.2023 10:45
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3123104)
Только не все ЕЛМ с этой прогой работают. Мой нет.
На сайте разработчика есть список работающих. У меня все никак руки не дойдут заказать.
evg_krd 23.05.2023 11:05
Сообщение от Sokol (Сообщение 3123106)
ну уже купил, в обед может выйду попробую. у меня хороший ELM, дорогой. по-моему рублей 400 отдавал за него лет 5 назад
Sokol 23.05.2023 14:11
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3123114)
Там не просто ЕЛМ нужен, а определенный, с каким-то определенным чипом и проводом.
Рекомендованы вот такие: USB ELM 327, USB VAG K+CAN 1.4, vLinker MC Bluetooth
http://forum.automistake.ru/viewtopic.php?f=3&t=12
Очень настоятельно рекомендуют vLinker. Он точно работает без проблем.
У меня тоже недешевый ЕЛМ, а с этой прогой не работает.
akrutsko 23.05.2023 19:48
Вложений: 2
интересно, спасибо
а можно вопрос? а что означают эти варианты?
конкретно что такое TPMS OFF MODE FUNCTION?
akrutsko 23.05.2023 20:05
а то есть поле tpms ставим "not present", а поле "tpms off mode" ставим "present" и это и есть отключение?
при этом если залезть в диагностику блока тпмс, то давление все равно показывает по каждому датчику, просто не будет ошибки на приборке?
akrutsko 23.05.2023 20:53
не, нихера - чек электроникс компонентс
cintakc 23.05.2023 21:48
мы пробовали так:
сначала нужно выключить "tpms off mode" - и выключить зажигание,
потом выключить TPMS - выключить зажигание
при следующем включении ничего не горит
потом попробовали включить - достаточно включить TPMS вкладку Евро
потом попробовали снова включить - достаточно оказалось выбрать TPMS не представлено
akrutsko 23.05.2023 21:52
Сообщение от cintakc (Сообщение 3123212)
мы пробовали так:
по умолчанию
"tpms off mode" = "not present", и tpms = "euro"
какие шаги проверить с этой позиции?
cintakc 23.05.2023 21:53
попробуйте просто tpms = "not presen"
akrutsko 23.05.2023 21:56
если с этой позиции просто tpms = "not present" то вот
https://out-club.ru/board/imagehosti...18a4b5a061.jpg
Добавлено через 42 секунды
етакс у меня стандартный не паяный
ну и по блоку тут же
https://out-club.ru/board/imagehosti...e6bd3199ec.jpg
cintakc 23.05.2023 22:01
после выполнения кодирования загорается зеленым команда выполнена?
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
