Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от andre03
(Сообщение 2617766)
Уважаемый
@MadLord, какую прошивку нужно установить на j-03 чтобы работала хотя бы задняя камера?
Я себе эту оставил LOADING_RUS_for_All_MMCS_by_donnnn1. При этом заводить не обязательно с включением заднего хода достаточно подать на С109 CameraDetect. Передняя камера включается если не включен задний ход, но нужно магнитоле это с имитировать - подать на разьём C-110 PS-R (+12v, задний ход). (например доп кнопкой). Заметил такую особенность: заводить машину нужно быстро, без задержек ключа в позициях до положения стартера. Иначе can-box загружается быстрее, до блока камер и камеры не работают, так как блок камер включается только после завода двигателя. Паковочные линии иногда зависают в одном положении, выключишь включишь заднюю опять отвиснут, на японской прошивке такого никогда не было.
Добавлено через 36 минут
Сообщение от MadLord
(Сообщение 2617720)
боковые - нет....
Добавлено через 58 секунд
а, кстати, у J-03 есть боковые?...я думал они с J-04 идут...
Да J-03 есть левая боковая камера и работает на русской прошивке, не так как на японской, но показывает, вместе с передней или задней камерой.
