Re: Все о настройке Navitel
Всех с наступающим, скачал и программу по ссылке которая дана выше и карты с офицального сайта навитела . Устанавливаю прога встаёт нормально, а карты не видит, а мне край надо завтра ехать может кто подскажет, как её победить.
Инструкция с профильного форума
сразу карты не видит. после установки проги, заходишь в Главное меню > Настройки > Карта. там надо выбрать ДРУГИЕ КАРТЫ. там внизу будет такая иконка типа ПАПКА. жмёшь её и выбираешь где там у тебя карта лежит. обычно в папке STORAGE CARD. выбираешь свою карту и усё.
p.s. карты никуда в MAPS не кидал. просто записывал в корень основной папки NAVITEL. C НАСТУПАЮЩИМ, ДРУГИ!!! |
Карты установил,но теперь не видит ком порты и начинается заново установка при очередном запуске.
Вложений: 1
поменяй ком порт. наверняка, у тебя 2-ой. прога эта собрана под 1-ый.
Вложение 66192 Программу нужно запустить на компьютере и указать путь к navitel.exe. чтобы сохранялись настройки, после установки, выйди из проги корректно. тобишь МЕНЮ-ВЫХОД. |
Порт поменял, заработало уже хорошо,но настройки не сохраняет когда выключаю магнитолу хоть и закрываю программу корректно.
Большое разочарование постигло меня с навител в Эстонии, точнее в Таллине.
По порядку. Пока ехали от погран пункта начались первые проблемы, не серьезные пока. Трасса идет прямо, навител показывает поворот на развязку и не понимая моего игнорирования чертит маршрут по полю, потом, когда я достигаю места развязки и якобы поля он возвращает меня на трассу. Это ерунда, самые большие неприятности начались в самом Таллине вплоть до того, что пришлось доставать старый igo8 и пользоваться уже им! Дело в том, что в Таллине нет левых поворотов, если нет специально выделенной полосы с уходом налево. есть многополосная дорога и либо прямо и направо, либо создается еще один ряд и он отделяется "островком" что бы нельзя было нарушить и отдельным светофором. Но просто поворотов налево нет или они есть , но работают по указанным на знаке часам. Зачастую получался замкнутый круг. Навител понимая, что я проехал нужный по его мнению поворот разворачивал меня и отсылал опять на этот поворот. Иногда разворот решал проблему, но в 50% получался замкнутый круг ((((. Потом запустил на старом навигаторе igo8. И смотрел как прокладывают маршрут обе системы. И нашел еще одну неприятность. Навител для чего-то делал лишние "крюки", посылал на поворот, когда надо было ехать прямо и избежать лишнего маневра! Вообще по Таллину сдожновато ездить после Российских городов. Расстояние между светофорами маленькие и менять полосу для маневра нужно очень заранее иначе можно легко не попасть в нужную полосу для маневра и навител не дает этой информации. И еще, как то попав в злополучный "замкнутый круг" и с нарушениями выбравшись из него на следующий день обнаружил, что навител вместо привычного уже мне пути в отель повел другим путем, решил посмотреть. И навител вывел меня на ту же дорогу с которой я вчера не мог никак съехать из-за противоречий пдд с желаниями навитела. Сейчас навител уже не смущало то, что я оказался на этой дороге и в разворот меня уже не уводил. Очень странно! |
Месяц назад купил и установил Intro CHR 6124, всё работает кроме навигатора.
Навител версии 5.0.0.1098 при включении карта загружается . но спутники не видит. Пробовал обновление. оставлял включённым на неподвижном авто 30 минут. ничего не помогает . видит максимум один спутник и всё. Может кто встречал подобную проблему или знает как её решить. Буду признателен всем. |
вытащи антенну из-под панели
MrDims
Новых версий в полях не появилось? |
5.0.4.хх для СЕ6 пока нет
Скины для разрешения !только! 800х480 и большого (>7`) экрана :
НН5.0.3 http://narod.ru/disk/37816489001/Sl%205-3.rar.html НН5.0.4 http://narod.ru/disk/36587371001/Sl_5_4.rar.html Особенности на скрин-шотах: https://out-club.ru/board/attachment...kua7bwuqgp.jpg |
Стоит навител 5.0.3.99 и карта 024 Если от точки А до точки Б прямая дорога,при этом никаких пробок нет,Навител пытается на каждом перекрестке увести в объезд.И такая ситуация на нескольких маршрутах.
Подскажите как с этим боротся,без отключения пробок? |
В чем разница для москвы между картами ЦФО и картой росии,выпущенных одновременно.
Детализация Москвы в них будет одинакова или в ЦФО ббудет лучше? Сейчас стоит Росси 024 думаю поменять ее на ЦФО или нет? |
одинаковые
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3. |
