-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   2DIN Система SkyNavi (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15525)
Shpunt 21.03.2010 23:44
Re: 2DIN Система SkyNavi
у меня лого Мицу. микширование работает.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:39 ----------
Сообщение от XX_ZES_XX (Сообщение 674295)
В реалии на прошивке Митсубиси в отличие от прошивки Пежо (сравнивал с ней) имеем следующее.
1. Меняется работа блютуз модуля (не работает кнопка добавить новое соединение (при русском языке в меню) и ухудшается качество и громкость звука при разговоре (собеседник слышит меня тише и с шумами).
2. Меняется работа ТВ (отсутствует звук).
3. Меняется работа 1 кнопки радио (изменяется написание частоты). На прошивке Пежо весь день сегодня ездил глюка с первой кнопкой на радио не было.
1,2,3 - в понедельник проверю у себя на прошивке с лого Мицу.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:41 ----------
Вот нашёл обновление прошивки, присланное мне в начале декабря.
После обновления будет стандартный лого.
Попробуйте вернуться на заводские настройки.
(после обновления лучше в меню сделать сброс всех настроек на заводские)
Архив распаковать надо в корень SD Карты, вставить в SD слот и запустить навигацию через иконку главного меню.
Во время обновления тихо сидеть и не дышать.
1.Unzip the file
2.Copy 3 files into SD card
3.Insert SD card and select Navi function.
4.Wait upgrading and reset unit again
http://depositfiles.com/files/ww93ysuvt
XX_ZES_XX 22.03.2010 06:57
Сообщение от Shpunt (Сообщение 674410)
Микширование звука имел ввиду в навигационных программах ИГО, Гармин, и др., но не в Навителе. В Навителе у меня микширование звука есть
---------- Добавлено в 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:55 ----------
Скачал файл (называется navitel) - а это обновление для Скайнави или для Навитела. Раньше обновления для Скайнави вроде записывались через usb.
Shpunt 22.03.2010 09:29
это обновление для СкайНави.
(когда обновление для Навитела - просто другая версия Навитела)
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:28 ----------
Сообщение от XX_ZES_XX (Сообщение 674557)
Микширование звука имел ввиду в навигационных программах ИГО, Гармин, и др., но не в Навителе. В Навителе у меня микширование звука есть.
На самом деле это "косяк". Нельзя девайс "привязывать" только к Навителу. Микширование по уму должно работать и в других прогах Навигации. Всё это корейцам надо срочно исправлять. у Китайцев за 12000 руб в этом плане вообще нет проблем. Микширование работает в любой проге. А тут 30000 руб и "использовать только Навител" и "микширование только в Навител".
Балу 22.03.2010 12:50
2DIN Система SkyNavi - Распиновка (расшифровка цветов) штатной проводки или что куда подсоединять
Распиновка (расшифровка цветов) штатной проводки SkyNavi
или что куда подсоединять :)
Итак имеем:
1) Левая колодка ("узкая"):
1-4 DVD USB - черный USB (толстый кабель с ярлычком USB)
5,6 - Видеокамера вход (IN) - желтый RCA (разъем типа "тюльпан" :) )
7 - Задняя передача (IN) - оранжевый
8 - Освещение (IN) - оранжевый с белой полосой
9 - Паркинг (IN) [на рычаг стояночного тормоза] - розовый
10 - Антена электрическая (OUT) - синий
11 - Ручное управление 1 - коричневый
12 - Ручное управление GND [провод "массы" или "минус"] - коричневый с белой полосой
13 - GND [провод "массы" или "минус"] подключить на металлический!!! корпус автомобиля - черный
14 - Батарея (IN) [на питание от замка зажигания] - желтый
15 - АСС IN [на питание от АКБ через блок предохранителей"] - красный
16 - Левый задний динамик "-" - зеленый с черной полосой
17 - Левый задний динамик "+" - зеленый
18 - Левый передний динамик "-" - белый с черной полосой
19 - Левый передний динамик "+" - белый
20 - Правый передний динамик "-" - серый с черной полосой
21 - Правый передний динамик "+" - серый
22 - Правый задний динамик "-" - фиолетовый с черной полосой
23 - Правый задний динамик "+" - фиолетовый
24 - Remote on OUT [провод управления усилителем] - синий с белой полосой
2) Правая колодка ("широкая")*:
1-3 - Линейный выход центрального динамика - серый RCA
Линейный выход сабвуфера - синий RCA
4-7,17 - AUX аудио левый вход (IN) - белый RCA
AUX аудио правый вход (IN) - красный RCA
AUX видео вход (IN) - желтый RCA
16-20 - AUX аудио левый выход (OUT) - белый RCA
AUX аудио правый выход (OUT) - красный RCA
AUX видео выход (OUT) - желтый RCA
8,9,13 - Линейный выход левый передний динамик - белый RCA
Линейный выход правый передний динамик - красный RCA
13-15 - Линейный выход левый задний динамик - белый RCA
Линейный выход правый задний динамик - красный RCA
10 - опция COMM - фиолетовый
11 - опция ON - фиолетовый с белой полосой
12 - Ручное управление 2 - коричневый с черной полосой
* - разъемы подписаны IN - вход, OUT-выход. Данные RCA -разъемы применяются при подключении к головному устройству внешнего усилителя звука.
3) Прочие подключения (разъемы):
GPS кабель: 6-PIN MINI DIN
iPod кабель: 8-PIN MINI DIN
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:32 ----------
Все расписал. Будут вопросы, спрашивайте :)
pitwall_rus 22.03.2010 21:09
блин блинский! мне скоро отправят , а я почти захлебнулся от слюней( флешку уже да купил себе на 16гб!
у меня есть и винт переносной, может его забодяжить вообще) у меня на навигатор MONZA XDEVICE есть все сломанные навигации и в теории это всё должно пойти на скае ибо:
SiRF Atlas-III, dual-core. CPU 372MHz, DSP 248MHz, Microsoft Windows® CE .Net 5.0 Core version это в навигации! в скае то ж самое только характеристики круче!
SkyNavi 22.03.2010 21:17
Сообщение от pitwall_rus (Сообщение 675509)
только винт предварительно в FAT32 отформатировать, потом на него писать инфу
Seacds 22.03.2010 22:41
у меня не пошел ни 120 Gb ни 320... оба в fat 32
16gb нормуль.... только файлы больше 2gb долго грузит... и после звук отстает от картинки... меньше двух гигов... только в путь!!!
Виталий.... ИЗВИНЯЮСЬ... СПРОСИТЬ... а что КЛЮЧИКИ... Вы знаете... народ здесь... более чем терпеливый... но вопрос... ДОКОЛЕ....???
SkyNavi 23.03.2010 09:26
Сообщение от Seacds (Сообщение 675641)
я извиняюсь, но Навител только сегодня вышлет счет на оплату ключиков.соответственно завтра они будут у нас
я подготовлю инструкцию как нужно отформатировать винт, чтобы он был виден для WINCE 5.0
Shpunt 23.03.2010 09:51
1. Меняется работа блютуз модуля (не работает кнопка добавить новое соединение при русском языке в меню)
3. Меняется работа 1 кнопки радио (изменяется написание частоты). На прошивке Пежо весь день сегодня ездил глюка с первой кнопкой на радио не было..
1. действительно косяк. проверил у себя.
2. пока не проверил.
3. действительно косяк. но кнопка 1 держит свою частоту, которую она запомнила. а вот иногда визуально отображает совсем другую.
Балу 23.03.2010 09:56
Виталий! А зачем все что то куда то высылать? Нельзя ли прямо тут размещать (инструкции, прошивки...) ? Ну или хотябы у себя на сайте. Ты же все таки представитель Ская и у тебя должно быть все в бесплатном доступе и без регистрации :)
XX_ZES_XX 23.03.2010 10:11
Сообщение от stepenkovav (Сообщение 675939)
Виталий,
А когда мы сможем увидеть оригинальную прошивку для ская или хотя бы исправленную для митцу?
ВИТАЛИЙ С ПРОШИВКАМИ НУЖНО ЧТО-ТО СРОЧНО ДЕЛАТЬ.
ЕЗДИТЬ НА МИТСУБИСИ С ЭМБЛЕМОЙ ЛЬВЕНКА УЖЕ НАДОЕЛО (обидеть никого не хотел)
Shpunt 23.03.2010 10:35
так эмблема появляется первые 2 сек, в момент включения и загрузки. :)
P.S. Мне без навигации ездить тоже надоело, если честно. (пользуюсь Айфоном для навигации. кладу его между тахометром и спидометром)
Балу 24.03.2010 13:24
Вопросы к Виталию:
1) КЛЮЧИ К НАВИТЕЛУ????
2) Исправленная прошивка для Мицу
3) Красная подсветка кнопок на дисплее (всего интерфейса, вместо оранжевого - красный) :)
4) Когда довезут камеры уже оплатившим?
ЗЫ по поводу прошивок и прочей тех информации - вчера разговаривал с Владимиром, место на сервере есть. Скинь мне в мыло все прошивки (Скай, Мицу, Ситр, Пежо, фор Балу тема) я передам Володе и вся инфа будет тут, на сервере, БЕСПЛАТНО, в открытом доступе.
Shpunt 24.03.2010 13:26
Ещё в декабре обещали поменять интерфейс (другие иконки в главном меню)
не красная подсветка кнопок. а изменения в интерфейсе всего, где есть оранжевый - на красный.
Балу 24.03.2010 13:30
ключевое слово НА ДИСПЛЕЕ ;)
Хотя для Виталия нужно писать как есть, развернуто :)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
