valerijj |
29.11.2018 17:26 |
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Baly
(Сообщение 311978)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM( EM R) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
>>ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках >>>
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE ADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE BAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE B5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE AAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker.
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS- Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
- Еще описание
- Структура данных на диске: (1), (2)
- Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
- Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
- Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
- Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео- Музыкальный сервер
- Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
- Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
- MP3
- mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
- поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
- русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
- Прочее
- Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
- Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
- Схема для подключения задних мониторов
- VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства- Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее- Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
- Технические детали на форуме 4pda
- Руководство в PDF
- Изображения MMCS на русском
- Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
- Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов[свернуть]
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить. [свернуть]
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
подскажите пожалуйста, установил ммсs j-04 прошил его на русский блок не снял чтоб он не лочился, через 3 дня заблокировался майфон, ни чего сделать больше не могу, не чего не работает и прошить по новой не получается.
Просто не к кому уже обращаться, и найти не одной ссылки либо чего то подобного по разблокировке второй раз жёсткого диска не могу. СПС
