-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Нештатное 2DIN головное устройство (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200)
AlexxUss 08.07.2015 07:59
Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Heks (Сообщение 2011119)
Сообщение от AlexxUss Посмотреть сообщение
Всем доброго времени.
Взял Пионер-8600, вчера хотел поставить, но не совсем получилось. Очень долго читать всю тему, подскажите как ее лучше закрепить в панели? К родным кронштейнам? Нужна ли металлическая рамка, та что что идет с магнитолай? Как подключить родную камеру и управление на руле(есть переходники для подключения, там нужно что-то кого-то обучать)
Вот тут, ув. Mobilis ведает о пионере, поспрашайте его.
Спасибо, написал ему и он все объяснил.
ув. Mobilis еще раз спасибо.
*Gavrosh* 08.07.2015 17:10
Вложений: 1
Небольшой отчет по Phantom-1440 на платформе is. Брал у оф дилеров, т.к. хотелось "здесь и сейчас", не дожидаясь поставок. Комплект из накладки и мафона. Накладка цвет один-в-один, разве что кнопки чуть в коричневатый оттенок на солнце, но не очень заметно. Встает четко по месту, только клипсы и блок климата переставить со старой. Мафон подключается штатно. Но есть нюансы.
1. CAN вроде есть, но должна быть колодка от родной MMCS, иначе толку нет. Но вроде по настройке подсветка кнопок берет сигнал с CAN-шины. ХЗ, но мне CAN не нужен.
2. Встает не четко. Пришлось подрезать над левым верхним углом (рис) и срезать оба штыря. Подгонял несколько раз, но получилось в ноль.
3. USB для музыки работает только один. Оставил тот, который в подлокотник идет. Еще один для WiFi и есть выход на ipod. Мне одной флешки 32Гб за глаза.
4. Звук. По сравнению со штатной радио-головой намного лучше. Но сделана шумка и стоят JBL (все делал давно-давно). Без саба.
5. Экран достаточно приятный по качеству. Да и матовый. Нажимается как все резистивные. Норм. И 8".
6. Бонусом поставил DVB-T2 (остался от лансера), качество AV очень даже хорошее. И камеру старую прикрутил. Офигенный бонус по камере - можно смотреть в любое время, даже без заднего хода.
Ну и пара неудачных моментов. Может быть меню не самое эргономичное. И из-за малого количества внешних кнопок к управлению надо привыкнуть. Но в целом доволен. И еще есть пульт (для жены :) ).
И кнопки на руле сразу заработали сами.
*Gavrosh* 08.07.2015 17:52
Еще 5 копеек. Блютус очень неплохой. Ну и навигатор. Аналоговый ТВ даже пробовать не буду.
Был опыт по вскрыванию WinCE и установки доп программ. Будем пробовать. Винда не андрон - добавим плюшек, вопрос времени.
Электромеханик 09.07.2015 19:53
Приобрел антенну Орион А-74. Очень компактная, не покидает мысль по совету уважаемого клубника yeger (Игоря) установить на пятую дверь. Я ранее задумывался установить наверху все под пластиковой накладкой. Вроде все умещается и ни чего видно не будет. Но не соблюдаются рекомендации изготовителя по расстоянию 5см от края металла. На сколько это критично?
*Gavrosh* 09.07.2015 21:49
Так метал вроде экранировать будет. А что мешает на стекло приклеить?
AlexxUss 10.07.2015 11:44
Вложений: 6
Наконец то я подключил штатную камеру новому ГУ(Пионер-8600). Не сразу все получилось.
Может это уже кто-то писал, но я не нашел, может кому -нибудь будет полезно. Нашел на Drive2 распайку разъема С-108 от штатной ГУ, но видео не было, оказалось что "-" на камеру тоже приходит от ГУ, а не под винт в багажнике(может разность потенциалов и все такое). Разобрал обшивку багажника посадил "-" под винт и все заработало, только видео мне кажется более зернистое стало.
На reverse gear signal input(на магнитоле) от С-418(синий провод-задний ход) и на питание камеры от С-418(синий провод-задний ход) через стабилизатор KIA7806 что бы камера питалась от 6В. К белому и серому проводу С-108 припаял "тюльпан" сигнальный и экран соответственно. Минус от камеры посадил под винт в багажнике.
yeger 10.07.2015 14:41
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2012775)
Попробуй, пока не собрал обшивку. Я вообще-то не про 5-ю дверь, а про задние боковые окна писАл. Некоторые граждане эти окна даже не протирают никогда (есть такие!). Рекомендация изготовителя (не обязательно 5 см) имеет смысл, т.к. диапазон вещания двб-т2 не оставляет нам шансов на качественный прием (поэтому две антенны через смеситель подключал).
Добавлено через 26 минут
Сообщение от AlexxUss (Сообщение 2013207)
Правильно сделал, что не стал читать ветку, хотя тут все популярно разъяснено, да ладно... Только на вход (и выход) стабилизатора припаяй конденсаторы, чтобы при пульсациях напруги камеру не спалить(про кондеры и их номиналы на "драйве" не пишут).
Электромеханик 10.07.2015 19:45
[QUOTE=*Gavrosh*;2012851]Так метал вроде экранировать будет. А что мешает на стекло приклеить?[/QUOTEпод металл, а ]
Так не под металл, а рядом, вопрос насколько рядом, а не 5см. паспортных., на стекле просто не хочется видеть лишнее, как-то так.
yeger 10.07.2015 23:59
[QUOTE=Электромеханик;2013464]
Сообщение от *Gavrosh* (Сообщение 2012851)
Про 5 сантиметров- то рекомендация. В идеале вообще на середину стекла, но сам понимаешь:bad:. Поэтому "прилепи слегка" по своему варианту, покатайся и сам все поймешь: правильно-неправильно.
tepkom 11.07.2015 11:26
Сообщение от kompiden (Сообщение 1955501)
Я думал в мануале ГУ что то можно сделать, чтобы он не реагировал на ближний свет!
Есть в настройках яркости такая фича ! Можно отдельно настроить яркость для дня и ночи. Только я не помню сейчас конкретно где это находится. Помню что шаманил с выключенным ближним и включенным отдельно.
Электромеханик 11.07.2015 20:09
[QUOTE=yeger;2013589]
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2013464)
Проверил антенну на штатном гаражном телевизоре. Оценка-5+. Надеюсь жена мне выделит пару выходных от ремонта квартиры что бы занятся машиной. Много хотелок закупил, но время... время.
yeger 12.07.2015 09:49
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2013844)
Повезло тебе, - не то, что некоторым...
AlexxUss 13.07.2015 06:36
Сообщение от yeger (Сообщение 2013336)
Я так и сделал, на первой фото видно, забыл написать про это. На вход 2,2мкФ на выход 4,7мкФ( посчитал что не обязательно вешать 10мкФ). Еще предохранитель на 0,25А поставил, не успел померить ток потребления камеры(думаю что около 100мА), буду рамку ставить и адаптер кнопок(еще не поставил) постараюсь не забыть и померить(может заменю на 0,125А).
Chepras 14.07.2015 08:57
Добрый день кто ни будь ставил pioneer SPH-DA120 по подключению проблем не будет?
Mobilis 14.07.2015 09:54
Chepras,https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=392
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
