-   -   Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93702)
evg_krd 26.11.2024 20:43
Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Возвращаясь к родному (скупому) разъему. Вот в чем была экономия 1 провода, хотя бы на з/х? В предыдущем авто (Опель Антара) все было в разъеме. Я хоть и купил фишку, в итоге подключил проколами прямо перед родным разъемом, так как на момент необходимости подключения не было пинов под рукой, в на завтра надо было ехать. Собственно по теме: на мой взгляд и розетка и разъём должны быть универсальные, а не под конкретный прицеп. Мало ли
Sokol 27.11.2024 07:22
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3170215)
В нашей стране не обязателен задний ход и противотуманный фонарь на прицепе. Не запрещено, но не обязательно. Возможно и в Тайланде, откуда наши авто родом, также. Поэтому и не стали на заводе лишние провода пихать в этот разъем. Сколько они там сэкономили в целом, хз, но это факт. Кстати на МПС2 в колодке тоже не было этих проводов. Единственное чем она отличалась, так это наличием минуса, чего нет в колодке МПС3. Ну тут хоть логика понятна: при использовании штатного блока согласования, минус там есть. Для МПС2 блок согласования был не нужен.
Sokol 27.11.2024 07:29
Сообщение от эрмак (Сообщение 3170211)
Это кто-же у нас додумался в стране, где де-факто 7-и пиновый стандарт розетки, ставить на новый прицеп 13 пин.
Так что очень хочется, что называется, в лицо узнать, кто до такой конструкции додумался.
ТС пишет про автодом. Если это прицеп отечественного производства, то из всего многообразия я слышал об установке штатно 13пин только Иваном Желтоноговым. Правда он куда-то запропал в последнее время и заметно снизил активность.
Но, на заказ, некоторые производители, тот же КарСо например, ставит 13пин. Но это понятно, когда на авто штатно стоит такая розетка от производителя (у Фольксваген к примеру). А вот зачем ставить такую розетку на наше авто, где штатно 7пин, действительно непонятно. Поэтому тоже бы хотел услышать от ТС название производителя прицепа.
I62 27.11.2024 07:59
Если питающей плюсовой провод 10 мм.кв. то и минусов должен быть не меньше, а лучше и больше. И крепить его к кузову болтом М6 желательно.
Sokol 27.11.2024 08:05
Кстати, вот тут: https://tumen.farkop.ru/catalog/elek...ort_2016_2021/ в паспорте и инструкции по установке указано на подключение провода в разъем в ногах водителя и вывода предохранителя под капот с подключение в штатный разъем провода питания. Все как у "штатного" блока согласования. Получается этот блок тоже умеет "управлять" системой стабилизации прицепа TSA? :o_o:
Единственное отличие в установке, врезка к проводку для ПТФ (в штатном этого нет) и нет врезки в управление парктроника, как у штатного (но хотя у меня это сделано, парктроник все равно не отключается, хз почему).
evg_krd 27.11.2024 09:18
Сообщение от Sokol (Сообщение 3170244)
может нужно в кодинге где то галочку поставить?
у меня средняя комплектация, там парктроник установлен дилером, обычный паркмастер. так что я не запариваюсь. пищит и пищит
Sokol 27.11.2024 09:19
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3170249)
Может. Но никто так и не нашел где.
I62 27.11.2024 09:36
На двух машинах стоит фаркоп и обе сами распознают наличие прицепа. При этом подготовка для установки фаркопа шла с завода. Надо было только удлиняющий жгут с розеткой подключить к штатному разъему.
evg_krd 27.11.2024 09:46
ну там система распознавания прицепа не сложно как правило реализуется, через распознавание замыкания массы на разъеме. Так было на Опеле.
вы когда про "на двух машинах" говорите, NMPS же не имеете в виду? какие то другие авто? одна из них в подписи?
I62 27.11.2024 09:50
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3170258)
Не MMPS точно, но и не ту, что в подписи)
Sokol 27.11.2024 10:00
Кстати, где-то видел, наверное на драйве, выкладывали пояснение от производителя блока, там для управления парктроником что-то нужно переподключить от его блока к этому. Но в случае штатного парктроника, как у меня на Ультимейте, номер не прокатывает, т.к. это не просто парктроник, а часть системы UMS. И ничего так просто не переключишь.
avel 27.11.2024 11:15
Сообщение от nick348 (Сообщение 3170201)
Прицеп ещё в производстве, обещают дней через 10 отдать. Поинтересовался у производителя, +12 В на вилку прицепа ставят провод 4 кв.мм, значит добавлю еще 4.
Зайдите на форум караванеров и/или на этот и поищите там владельцев своего каравана. ;)
В принципе, нет ничего сложного самому протянуть профодку фаркопа, есть инструкция , но только в картинках, без описания. Нарисовано что надо поставить кусок провода на штатные разъемы в районе левой ноги водителя. Выходит что частично проводка фаркопа заложена с завода?
Да, заложена. Но только базовые сигналы: ЗХ и ПТФ там нет, да и общего минуса тоже. Если будете ставить "оригинальный" блок согласования, то можно попробовать использовать его релюшки для этих сигналов.
Самое сложное будет найти дырку для вывода проводов наружу. :blush:
Хотя и это не такая уж проблема, а если рядом есть опытный автоэлектрик, то вообще пустяк.
И не забудьте обжать концы проводов (наконечники НШВ или НШВИ) !
Sokol 27.11.2024 11:31
Дырка для вывода проводов у нас есть. Если посмотреть снизу то слева по направлению от косы проводов вперед сбоку будет еще одно отверстие с резиновой заглушкой. Его можно также попытаться разглядеть в стенке ниши, где домкрат. Вот через нее и тащить. У "штатного" блока на косе проводов как раз есть такая же заглушка, которая потом встает на это место.
avel 27.11.2024 12:11
Сообщение от Sokol (Сообщение 3170269)
Да-да-да. :good:
Его можно также попытаться разглядеть в стенке ниши, где домкрат. ...
Ну, я изнутри её найти не смог.
А снизу она довольно хорошо заметна.
avel 27.11.2024 13:31
Если немного отлистать тему назад, то там будет перечисление проводов на МПС3, а не номинальных. Полюбопытствуй, это интересно.
Я уже несколько лет тому полюбопытствовал.
А если немного отлистать тему назад, то там будет: "Поворотники, задний ход и прочее на прицепе вполне работает от 7 пиновой розетки".
Это Ваши собственные слова!
Ну и где здесь про номинальные?
Это кто же у нас в стране начал принимать стандарты де-факто? Неужели владельцы прицепов ШЗСА?
Ну, если ничего слаще морковки ... :biggrin:
Если вдруг не хватает пинов, для доп оборудования, то все нормальные страны юзают вторую розетку, где нет проблем с малым сечением провода у стандартной 7/13 пиновой розетки.
Конечно, теперь у нас нормальной страной считается Великобритания. А всякие там Германии, Швеции, Франции и прочие Нидерланды - это так себе, лохи! :what:
У тебя от АКБ с блоком по ссылке 13-и пиновым будет 6 метров на 4 квадрата, от блока до розетки ещё 2.5 метра. Падение напряжения около 5% будет, что является ну типа стандартным максимумом падения. И тут, после этого всего, у тебя ещё и на прицепе пойдет N метров провода на 4 квадрата до потребителя. Внимание, вопрос к знатокам: если на выходе от АКБ у нас 200 Вт, то сколько дойдет до потребителя с такими потерями? Вопросы к знатокам со звездочкой: "А куда денется потерянная по пути энергия?" и "А как к такому поведению отнесется нагрузка, имеющая встроенную защиту от переразряда АКБ машины?"
Ага!
200W = 17A (при 12V на АКБ, если же будет 14V, то это уже 15A).
6м по 4мм2 = 0.0255ом
2.5м до розетки это Ваши фантазии. 2м не более.
Прицеп длиной 7м от сцепного, до задних фонарей (это довольно длинный прицеп). Холодильник обычно ставят над колесом, т.е. от розетки тягача это около 4м. Еще 1м на провисание провода с вилкой и на заход в блок управления караваном.
Итого 5м по 2.5мм2 (да-да, в "неправильных" странах там именно 2.5мм2).
10м по 2.5мм2 = 0.0952ом .
(10м потому, что надо учитывать и минусовой провод)
Итого 0.1207ом , что дает падение напряжения 2.05V, то есть потери 24.6228W .
Все лампочки над сидениями (3+2) дают искомые 25W. Это много?
Ну, а бред про защиту от переразряда АКБ (при работающем генераторе) даже комментировать не хочется.
Знатоки на вопрос телезрителя ответили. :punish:
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
