-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64804)
lexx2k 27.05.2016 10:29
Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Кто, что скажет на счет такого комплекта http://www.atpshop.ru/search/by-code...8C#code-search и http://www.atpshop.ru/search/by-code...9L#code-search , стоит брать или термостат мелковат?
Greendizer 27.05.2016 11:53
У термостата трубки 9.5 мм, у нас шланги 8. Если натягивать родной шланг, то есть риск что он потрескается со временем.
oleg13 27.05.2016 15:45
Какой выбрать радиатор?
1.http://ru.aliexpress.com/item/Auto-T...999.310.LLoEAd
2.http://www.ebay.com/itm/281673810111
ostr_vit 27.05.2016 16:27
@WarGamer, Ну вот у Вадима @Arbit
не охлаждает должным образом то. Что то там работает не так
Добавлено через 15 минут
@oleg13, ИМХО 1-.ый. Он на наш,родной больше похож
Sergei_ssn 27.05.2016 17:45
Сообщение от oleg13 (Сообщение 2433454)
Есть варианты и получше.
Greendizer 27.05.2016 18:01
@ostr_vit, Видимо одного радиатора без ТО не хватает.
oleg13 28.05.2016 12:43
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2433597)
А как вот такой,лучше?
Кстати интересно а он уместиться по размерам,где стоит штатный.
http://www.ebay.com/itm/Derale-13950...1Vcimw&vxp=mtr
Sergei_ssn 28.05.2016 13:02
Сообщение от oleg13 (Сообщение 2433960)
Почему нужно ставить именно в штатное место?
oleg13 28.05.2016 14:09
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2433962)
Может я не корректно.Под штатным имею ввиду всё то пространство перед радиатором кодиционера. Он не маленький 25на30.Но вот глубина его 12см.
может не войти между усилителем переднего бампера и основными радиаторами.
ostr_vit 28.05.2016 16:57
Сообщение от oleg13 (Сообщение 2433989)
Да ну на.. быть не может ,вы наверняка ошиблись, 12см глубина-это перебор
LeshaL 28.05.2016 17:15
Сообщение от gcastle (Сообщение 2425957)
@LeshaL, СПб - Вологда, очень хорошая трасса. Кусок за Вологдой. Я до Ухты ехал. Потом Киров - Сыктывкар есть хороший кусок. Далее хороший кусок от Емвы до Ухты. 2000 км в одну сторону.
Ездил я по этой трассе. Чтобы часами держать на ней 140км/ч. не было такого. Объехал всю Россию от Екатеринбурга до разных западных границ от финских до украинских, крайне редко где можно безопасно и комфортно лететь свыше 140 хотя бы полчаса. На автобанах в Германии только легко можно ехать на круизе 150-160км/ч и то каждые 150-200км какой нибудь ремонт трассы с ограничением и сужением.
Mobilis 28.05.2016 19:40
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2434027)
__________________
Привет Виталий. Да легко может быть, 12 см. это наверняка с вентилятором охлаждения глубина.
Sergei_ssn 28.05.2016 19:46
Этот так вообще похоже рассчитан на постоянную работу вентилятора, иначе будет очень плохо продуваться.
oleg13 30.05.2016 17:43
Согласен
-Игорь 30.05.2016 21:19
есть у кого мысли по поводу термореле для такого кулера?
globus2003 31.05.2016 09:36
Сообщение от LeshaL (Сообщение 2434031)
приглашаю на М4 ;)
oleg13 31.05.2016 11:11
Сообщение от -Игорь (Сообщение 2435290)
Вот такое.
http://ru.aliexpress.com/item/5pins-...999.291.HA61jD
А это показывает температуру и плюс включение по заданной температуре.
http://www.ebay.com/itm/111535010811...torefresh=true
Сообщение от Mobilis (Сообщение 2434072)
Да, верно, он же идёт вместе с вентилятором.А без вентилятора я ничего ставить не буду,делать так уж как положено и с термопереключателем.
Sergei_ssn 31.05.2016 14:20
Сообщение от oleg13 (Сообщение 2435154)
Согласен
Сообщение от oleg13 (Сообщение 2435645)
Вот такое.
Ставьте маздовский радиатор, и не нужен будет вентилятор.
Тык
Тык
-Игорь 31.05.2016 18:06
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2435763)
..отличный радиатор, спору нет, но в пробке и от него толку не будет.
Sergei_ssn 31.05.2016 18:31
Сообщение от -Игорь (Сообщение 2435930)
Я конечно еще в 5 часовых пробках не был, но 30 мин справился и 90С не перевалило.
oleg13 01.06.2016 17:43
Тык
Тык
А каковы размеры зоны рабочих сот ну и толщина радиатора.Трубки под шланг так понимаю 10мм.
Sergei_ssn 01.06.2016 18:39
Сообщение от oleg13 (Сообщение 2436493)
трубки 10мм, толщина радиатора около 20мм, про зону рабочих сот не понял.
oleg13 02.06.2016 13:09
Вложений: 2
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2436504)
Нашол
rusidalgo 03.06.2016 15:49
А кто нибудь переходник с трубки d10мм на d8мм подскажет? Есть шланг 10мм, идет в комплекте с радиатором, термостат тоже вроде 10мм, но кто-то писал 9,5мм, думаю не критично и шланг 10мм на нем нормально сядет, а вот со стороны варика вроде как 8мм,т.е. нужен шланг под 8мм и переходник 10/8. Может идею какую еще кто подскажет?
Sludnov 03.06.2016 15:57
Сообщение от rusidalgo (Сообщение 2437763)
Я в авто магазине покупал.
rusidalgo 03.06.2016 16:00
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2437776)
Спасибо за ответ, т.е. где-то стандартные найти можо, это уже хорошо (беглый осмотр ближайших авто магазинов и глупоудивленных лиц на вопрос о наличии оного мне ничего не дал).:friends:
Sludnov 03.06.2016 16:12
Е моё, земляк!
Я в автокрепеже брал на 22-м партсьезда.
на первом этаже перед лестницей на 2-й этаж отдельчик где шланги и резинки разные.
Алюминиевые рублей по 100 были.
rusidalgo 03.06.2016 16:18
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2437789)
Е моё, земляк!
Еще раз спасибо. А я туда все никак не доеду, не по пути. Завтра постараюсь заскочить. Не в тему: жижу какую лил?
Sludnov 03.06.2016 16:20
Родную J4
rusidalgo 03.06.2016 16:27
Понятно. А меня жаб душит, смотрю в сторону NS-3.
Sludnov 03.06.2016 16:32
Агрегат не из дешевых, не хочу чтоб "думалось".
Тем более я еще зимой 2015 покупал.
Добавлено через 7 минут
Кстати, за шоколадкой на Карла Маркса у них еще магазин есть, может туда тебе ближе будет.
chundga 03.06.2016 18:52
@rusidalgo, переходники брал латунные, в магазине для сантехники.
rusidalgo 03.06.2016 19:56
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2437807)
Не, мне на Ставропольскую ближе. По жиже конечно все правильно сделал, родную надежнее, но имхо сейчас цена совсем не реальная, но пока еще думаю.
Сообщение от chundga (Сообщение 2437930)
Спасибо. Можно и там думаю посмотреть.
lexx2k 23.06.2016 09:08
а какие рукава можно поставить, кислородный я так думаю не выдержит температуры? в комплекте с радиатором короткие, а semperit в нашем колхозе не найти.
Михалч 23.06.2016 09:55
Сообщение от lexx2k (Сообщение 2449331)
У меня в комплекте были достаточной длины. Там, на самом деле, совсем рядом...
Sludnov 23.06.2016 11:42
http://www.hydroscand.ru/kontakty/kontakty_rus
Сургут и Нефтеюганск вроде не очень далеко по там одним меркам.
ALTAR777 30.06.2016 16:33
Не оригинальный радиатор на вариатор
Всем привет.
Недавно приобрел автомобиль 2012 года, радиатора на вариаторе нет. Вот думаю поставить. Есть мысли насчет не оригинала, если кто ставил напишите по надежности, на долго его хватит?
Sunpeople 30.06.2016 17:00
Re: Не оригинальный радиатор на вариатор
Поддерживаю вопрос. Ищу где и как недорого поставить радиатор на вариатор. Может есть умельцы к кому можно обратиться?
chundga 30.06.2016 17:47
Вот соответствующая тема, начните с изучения шапки темы.
Sunpeople 30.06.2016 19:21
Друзья, нет времени перечитывать весь форум. Может кто подскажет, ищу человека кто разбирается какой радиатор купить и поможет установить. Москва.
Благодарю.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
