Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Наверное.... Спасибо. Тебя тоже С Наступающим Новым Годом!!!! |
И ощутимы ли потери в производительности обогрева передней части салона?
Кто-нибудь до устанавливал радиатор АКПП на обделённые импортёром дизеля?
Весь ли список деталей нужен описанный в первом сообщении темы? |
[QUOTE=Винипух на Пыжике;1837976]Только со слов мастера... Все состыкуется. Наши, которые есть, "тройники" (самые дорогущие по ценнику), уже стоят под торпедо (фото заглушенных давал). Заглушки удаляются. У меня была сложность, т.к. когда ставили давно замок АКПП, погнули какие-то кронштейны внутри для крепления воздуховодов. Т.е. покупал только 6 трубочек и 6 саморезиков по каталогу (фото заказа тоже есть выше).
Доброе утро. Установил себе все примбабасы которые "забыли" установить на наши машинки, кроме маслорадиатора. Теперь заморочился задними воздуховодами. Сейчас попробую заказать в Экзисте или погляжу чего можно надыбать на Zzap. Если можно:blush:, подскажи пож. контакты мастера, кто все это хозяйство может грамотно установить. Заранее благодарен:hat: |
Но, изучая разные форумы, пришел к предварительному выводу, что надо бы понять, что есть перегрев АКПП? Мнения самые разные. И только у единиц срабатывала лампа SOS по температуре коробки. Все это происходит только очень жарким летом, после долгих замесов по г...вну, либо длительной буксировке хорошего прицепа. Для себя решил следующее: смотрю до лета температуру своей АКПП. Проставил на Андроид программу Torque Pro, адаптер ELM327 и уже второй месяц мониторю коробку. Выше 80 град при нормальной езде на плюсовых осенних температурах не получалось. Сегодня -10 град. темп. АКПП max 70 град. Только прошу здесь помидоры не кидать. Есть на иных форумах многостраничные темы по доп. радиаторам со всем наукообразием... |
Для себя точно понял что радиатор нужен после 20-ти минутного подъёма в крутой косогор по рытвинам и оврагам на первой передаче при температуре воздуха +30.
В конце подъёма появился запах фрикционов... разве это внедорожник??? это просто стёб. |
rycb, Просто радиатор там должен быть .
О чём и речь, "спасибо" барыгам.
Вот тут массовый всеобуч по диагностике идет полным ходом http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 Уверен, что надо самому смотреть, что кажет коробка, а потом уже... Но это субъективно, конечно. |
Спасибо за ссылку. Сам юзаю яблочный dash command, увы в нем нет параметра температура акп, придётся брать андроид девайс.
Что касается сигнализации о перегреве АКПП, то да не было, но запах ни с чем не спутать - жег сцепление, знаю :) В морозы нет никаких проблем, укутал морду и катайся на здоровье, что и делают забайкальские владельцы дорестайлинговых дизелей. |
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3. |
