Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
зато теперь у себя в городе нашёл, 2к за комплект, днём отдал, вечером забрал. Лазер импульсный 150 ват Сказали, что не вопрос, могут и глубже, но это совсем другие деньги, т.к. перенастройка оборудования и увеличение мощности. |
они могут проварить и на пол метра, только при условии, что они будут делать на заказ для кого-нибудь такой лазер! Они как бы не занимаются сваркой, они делают лазеры =) т.е. делают станок этот бластерный под заказ, и обкатывают его, варя на нём различную херню, разрезая образцы потом и смотрят глубину))) На тот момент, когда мы варили у них, они как раз обкатывали станок 400 ватный и проварили им, да и точную глубину не могли сказать, т.к. такие металлы не варили до этого на нём и не разрезали, сказали на вскидку, примерно 2мм. Но есть вариант скинуться всем форумом на лазер в киловат и проварить:rofl: кто готов лямов 20 потратить во имя аиртрека?:blush: |
Антон, ты узнай, когда у них будет на заказ станок в полКВт. Это вообще будет здорово!
Во славу Аиртрека! (С) Шота П.С. Предлагаю всем так подписываться под каждым сообщением))) |
Шота, 5 миллиметров при толщине корпуса в 6 миллиметров... это смерть планетарке. 3 миллиметра - уже перебор. 2,5 мм - разумный максимум. Они выдержат любые нагрузки, так как при дальнейшем увеличении мощности двигателя и ударных нагрузках будет рвать валы, стачивать и закручивать в узелок шлицы. Как-то так.
Лучше заказать акпп какомунибудь бренду например Stillen
http://www.stillen.com/ изготовят и транс и планетарки и фрикционы с гидромозгом с заданными параметрами дешевле будет чем лазер |
зы: док включи аську, зуб болит, вылечи меня:biggrin: |
А может групповой заказ? я бы подписался! Думаю сосед рвр тоже...
Други напомните плиз, на какой метке уровень масла должен быть на горячей коробке.... Лениво искать. :)
на верхней :)
на нейтралке |
Це которая хот? :) Эт я на всякий случай уточнить. :)
Да.
Но лично у меня после перебора коробки уровень хрен знает где на горячую. jam говорит надо на все забить и смотреть на незаведенной на холодную - уровень должен быть по матовой части щупа (там такая есть, если присмотреться). |
Имеется ввиду на границе матовой части? Она так-то сантиметра 3 в длину. :)))
Ну да, четко по ней.
Или на сантим больше хота. Довольно четко уровень стоит. Пару раз смог и на горячей что то разглядеть, уровень в пол милиметра от хот. Так что на холодной ориентир довольно четкий.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3. |
