-   Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=184)
-   -   Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6259)
kuznya 10.03.2009 23:39
Re: Глюк подсветки?
Проверь блок предохранителей, тот что подкапотом и обязательно посмотри провода идущие к нему, в часности на разъемах.Самое слабое место в проводке это разъемы поскольку не защищены изоляцией. Даже несколько капель соленой воды попавших в эл.колодку могут натворить кучу бед.
Опять же машина перед этим была на мойке.
Lazy_Jimmy 11.03.2009 13:58
Re: Глюк подсветки?
Сообщение от dmp777 (Сообщение 343063)
Здравстуюте всем!
Приключился со мной такой трабл :
После помывки машины (с чем больше связать не знаю!?) пропала подсветка приборной доски + часов -в салоне и правый задний габарит + габарит в бампере.
Как это связано - не пойму
Проверил пока только предохранитель на подсветку приборов в салоне - вроде целый.
У кого было такое?
Предохранитель ежели сгорел, то не работали бы габариты по всей правой стороне. Если не горят только задние габариты и подсветка, то скорее всего виноват разъем который находится под водительским сиденьем, так как остальные разъемы сложно замочить даже при мытье салона. У меня в этом разъеме коротили меж сабой габариты и тормоза, а у тебя скорее всего на массу пробивает.
До разъема добраться не сложно, отодвинув до упора вперед водительское сиденье увидиш прорезь в ковролине, через нее можно вытащить разъем.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:56 ----------
Сообщение от Ivanych (Сообщение 343651)
Дык, хрен их знает, какие там цепи, куда тянуться, с чем сопрягаются. Эл. схему надо смотреть.
как раз на цепи правых габаритов висит и подсветка приборной панели, на левых габаритах висит подсветка номерного знака.
dmp777 12.03.2009 11:07
Re: Глюк подсветки?
Сообщение от Ivanych (Сообщение 343227)
У меня была засада, тоже после помывки, не горели передние габариты, левый задний габарит, номер и боковые задние и передние катафоты. Перегорел предохранитель на 7,5 А. Засада была в заднем левом катафоте (у меня американец, у европы их нет), который перемкнул всю цепь, т.к. там долго копилась грязь и вода, после замены патрона (восстановлению не подлежал) и лампочки все заработало. Если занимаешься сам, не гоняешь в сервис, то принцип простой, проходишь по всем лампочкам - патронам путем замены лампочек и ищешь засаду. Начинай с наиболее доступных, подсветка номера, катафоты, габариты. Я думаю у тебя катафот в бампере мумит, открути два замореза и посмотри как он там живет. Удачи.
В точку попал - так и есть - открутил саморезы на катафоте - а оттуда прям ржавая вода хлынула (патрон точно восстановлению не подлежит - все перемычки и контакты попросту сгнили).
Пока замотал изолентой провода,поменял предохранитель на задний правый габарит - усе работает (пока без катафота - патрон буду искать:biggrin:)
Всем спасибо!!!!
Теперь буду знать - если погасла подсветка приборов - значит перегорел задний правый габарит)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ivanych 12.03.2009 12:22
Re: Глюк подсветки?
Сообщение от dmp777 (Сообщение 344762)
Всем спасибо!!!!
Да, как мin два случая (твой и мой) это уже рецидив или клиника. Я рад, что мой опыт пригодился. Спасибо, удачи. Питеру привет, а также Горелово и Лигово, там часто бываю, крайний раз в Питере был с 29.12.08 по 05.01.09.
dmp777 12.03.2009 15:12
Re: Глюк подсветки?
Сообщение от Ivanych (Сообщение 344828)
А где можно кстати этот патрон приобрести - у дилера?
Artemix 15.03.2009 20:02
Re: Ответ: Подсветка приборов
Сообщение от RoNiS (Сообщение 314926)
Внешний вид:
http://www.petarda74.ru/avenu/DSC00236.jpg
Выдавливаем внутрь кнопку с корпусом, отключаем от проводки.
Далее всё просто:
http://www.petarda74.ru/avenu/DSC00230.JPG
http://www.petarda74.ru/avenu/DSC00229.JPG
http://www.petarda74.ru/avenu/DSC00228.JPG
http://www.petarda74.ru/avenu/DSC00227.JPG
твои лампочни не сильно светят ночью? ... я когда менял в кнопке аварийного сигнала ... мня сразу ослепляло ... я все равно колпачек надел родно...
SMN 24.04.2009 10:11
Re: Подсветка управления печкой
Та же проблема.......
...пробую......
danadmin 24.04.2009 10:20
НАФИГА диоды - светят неприкольно. Есть отечественный аналог оригинальных красных лампочек. (15р шт.) ищите в магазах! Поверьте свет намного лучше диодного ! Проверял на собственной шкуре!
Вытащи лампочку и купи такуюже в магазе и непарься :)Я поменял разом все.
пожарный 23.06.2009 21:06
Re: подсветка ручек кондея
я менял себе.правда у меня америкос.снял рамку от магнитолы соответственно магнитолу и там впринципе все видно и понятно
Сергей79 23.06.2009 22:46
темка была про "блок управления печки" там вроде кто-то писал как снмать эту хрень.
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
На клипсах она. Для этого нужна шлицивая отвертка, аккуратно снимай ее. не поцарапай.
Может эта тема поможет. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14920
__________________
Американец 2,4 24.06.2009 11:30
Сообщение от DaVinci (Сообщение 202661)
сразу грю: в поиске рылся. но не нашел.
решил заменить лампочки подсветки блока управления кондеем и вентиляторами, но не смог до них добраться.
кто-нить наверняка делал это, правда? :)
как снять панель с этими ручками и какие там сидят лампочки?
ехать в сервис в лом, такую мелочевку всегда делал сам.
ЗЫ: у меня америкос.
я снимал. была у меня история. перестала работать штатная магнитола (амер) - то есть диски перестала играть. Я купил в Руси новую, и тут же отдал на установку. Мастер вызывает меня в ремонтный бокс - а там рядом с вытащенной магнитолой лежит гора мелочи. Младшая натыкала в дископриемник, пользуясь пока никто не видит. Мне все поставили на место, все заработало, купленную вещь я тут же в Русь сдал обратно. Ну и после этого у меня одно время глючила подсветка ручек печки/кондея.
сорри за прелюдию. Вобщем если большой пластиковый кожух, который облегает эти крутилки обнять нежно левой рукой, а правой ухватиться за "кармашек" который под магнитолой находится, и нежно потянуть на себя, то кожух очень ласково окажется у вас в руках. ну а дальше разберетесь!
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:59 ----------
Сегодня с утра посмотрел и вспомнил точно. Надо ухватиться руками за кармашек под музыкой, положив туда обе руки и сильно и нежно потянуть насебя.
Мак_сим 24.06.2009 15:25
Подсветка пепельницы
Подскажите, кто сталкивался: как поменять лампочку подсветки пепельницы. Перегорела наверное, а как её достать ума не приложу...
Алёшка 24.06.2009 16:29
МММ тож было, значит так, сдергиваешь низ этой, как ее,- консоли, потом переключатели печки и обдува, сдергиваешь среднюю консольку, потом, отверткой откручиваешь два болта, снимаешь на себя такую прозрачную штуковина в виде $, а заней снимаешь (тянешь на себя НО НЕ ОТРЫВАЙ) то что называется платой, за ней две лампочки их откручиваешь и меняешь
остальное в обратной последовательнсоти. Делов на 5 минут.
ВНИМАНИЕ не урони цоколь с лампочкой внутрь консоли, лампочка вынимается из цоколя, стоимость лампочки 5,3 рубля, но поискать мне пришлось пол дня
danadmin 24.06.2009 16:37
Лампочки красного цвета продаются во всех запчастях советских (в москве)
стоят максимум 15р за штуку! (невыгарает краска и светят по максимуму)
(имхо - поменял все у себя. КРОМЕ подсветки приборки!!! Лучше всего родные! Их в россии пака ненаучились хорошо делать (почемуто))
ВладЪ 24.06.2009 18:50
Че-то я пробовал тянуть панель - крепко сидит, хотя все отвинтил...
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
