Re: Эксплуатация PHEV зимой
У нас лето +25 жара с кондеем ездим, мастерке жарко
Добавлено через 1 минуту в мастерке жарко, а в футболке как-то прохладно утром |
Господа тема "подогрев" охлаждающей жидкости актуален только для пользователей авто. где имеет место быть "Русская зима"
Мне так кажется, бинар при поддержании температуры на стоянках скушает не мало топлива. Эффективнее пользоваться им перед и во время поездки. |
(Roc27) Пяти литров Д/Т хватает на 2-5 дней, а использование эффективности у
каждого своя. |
Re: Адаптация PHEV для езды в Сибири зимой, чисто на батарейке.
Дмитрий, добрый день! Можете рассказать, как подобраться к датчику температуры окр.воздуха в бампере? Там же не подлезть. Как снять, как разобрать? Скиньте фото, как получилось у вас в итоге. Может какие-то мысли еще появились, доработки и т.п.? Склоняюсь к вашему варианту, что если нет заветной кнопки EV, а производитель ничего не предусмотрел в тот момент, то можно поставить обманку (2..3 кОм с возвратом) на температуру +12..+15, чтобы ДВС не пускался, а в контур охлаждения ДВС поставить дополнительный подогреватель, раз разработчик не предусмотрел этого (очень странно!), т.к. салон можно греть удаленным прогревом, хоть по таймеру, хоть моментально от штатных электро ТЭНов. В качестве обогрева двигателя хочу поставить электрокотел на малую мощность, а запускать его либо включением в розетку, либо удаленно с помощью специальной розетки с таймером (мех./электро) или GSM управлением |
Фото к сожалению нету.
До датчика добраться можно пальцами через щель под бампером (точно не помню, но яточно ничего не снимал), он там максимально справа нащупывается. Снять аккуратно с креплений его таким образом не получится, я просто сломал крепление и потом снял с разъёма. Если хочется аккуратно - то бампер снимать. |
А не проще на схеме найти где он подключен в блок управления, и впаять через переключатель сопротивление? Переключателем уже выбирать режим работы: через датчик или сопротивление. Неужели нет схем на ауты?
Ну а что тогда щель какую то ищете в бампере :)
Вложений: 3
Вот как раз не хотелось бы ломать. Где он находится, все уже нашли, кто хотел, спасибо вам за ссылку (mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/online/Service_Manual_2013/img/70/ACB04430AF00ENG.pdf). Вчера еще раз на него посмотрел, видимо снять можно не отламывая и не снимая бампер, виднеется что-то похожее на защелку. Вариант с отслеживанием цепи датчика температуры до удобного места, чтобы впаять переключатель с резистором, тоже хороший, главное не ошибиться с цепями. |
Даёт ли кнопка ев на модели 2017 г возможность и зимой принудительно поехать на батарее? Или это только игрушка? Выбираю себе сейчас варианты и вижу что в каких то эта кнопка есть ,а в каких то нету
Кнопка пошла с начала 2017 года по 2018 год, дальше пошел кузов ggw3 c двигателем 2,4 л. Если нет кнопки, то это в основном 2015-2016 год и начало 2017 года. Но мне тоже интересно про кнопку, смотрю уже из модельного ряда 2017-2018 года. Но эта информация актуальна для правого руля.
Мне актуальна.в Финляндии левый руль в продажах
Да это интересный вопрос. Сам рассматриваю возможность установки гидроник такого плана https://webastomsk.ru/eberspcher/hydronic/ на обогрев салона и двигателя до запуска двигателя. Скажите кто знает, что по расходу заряда акб и какие подводные камни?
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3. |
