-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4162)
nk@ 04.01.2008 14:38
Ответ: Лифту конец!
Сообщение от Ромыч (Сообщение 119573)
и продолжить попытки у официального диллера.
На сегодня записался в Авто Ленд. В ходе предворительных переговоров, стало ясно, что с такой проблемой дилер не сталкивался:(
Если честно, я тоже не представляю как можно будет принудительно опустить колесо, если весь механизм опускания спрятан за ним?
Если у кого-то была подобная проблема, отпишитесь как ее решили!
Вот, пусть ОД и покарячится малость. На то она и гарантия. Обязательно отпишись, как решилась проблема, может там че-та постучть надо и все? А то я представляю картину маслом - чувак посреди трассы с пробитым колесом, до ближайшего города 200км и запаска не снимается:Data_57: Ужос :Data_57:
GSM 04.01.2008 20:19
Ответ: Лифту конец!
Было подобное у кого то на форуме, ему дилер менял механизм подъема/опускания запаски по гарантии. Причем, как я помню, ему сказали, что ему повезло, так как колесо могло просто на скорости отвалиться:) .
ОЛЕГ С 04.01.2008 22:32
Ответ: Лифту конец!
Ребята,а объясните пожайлуста чему там ломаться,а???:( Там что супер какой-то механизм???
Sergy 05.01.2008 02:50
Ответ: Лифту конец!
Пару дней назад снимал колесо - посмотрел специально снизу на всю эту конструкцию...
Обычная цепная лебедка с трещеткой. Крутишь балонником гайку в багажнике - она передает вращение через червячную передачу на вал, на котором намотана цепь. Вроде просто всё, как 3 копейки...
DSW 05.01.2008 23:06
Ответ: Запасное колесо на XLe: поиски "докатки" и другие вопросы.
Заклинило, надо потрясти!
GSM 16.01.2008 17:23
Поднимаю эту тему для тех кто подходил ко мне в Суздали и спрашивал про то, как я все это сделал:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=188
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=189
и про то как КЕКС уже испытал такую же докатку в боевых условиях
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=264
PAVEL M. 21.01.2008 20:49
Вложений: 9
Ну вот и я решился на замену запаски(уж очень достал вид её).
На рынке попытался найти диск ко размерам из постов GSM,это оказалось не так просто короче предложили мне чью-то докатку(диск б/у) по размеру подходила выхода не было я взял и взял резину ВЛи-10 175/80 R16.Обошлось диск 4000 руб.+ резина 2500 руб.+ шинка 200 руб.
При монтаже сделал небольшие доработки - смотрите. Итог ОЧЕНЬ понравился запаску не видно вообще.
P.S. Ставил на машину всё подходит(разница вылета от штатного 235-го - 4.5см)высота колеса практически такая же.
GSM 21.01.2008 21:13
Сообщение от PAVEL M. (Сообщение 124720)
Так я же писал - штатный штампованный диск от Лансера, ну да ладно.
А вот резинка - Вли-10 - хлипковата для нашего веса, но это так, к слову.
Шершавой дорожки.
PAVEL M. 21.01.2008 22:11
Сообщение от GSM (Сообщение 124727)
Шершавой дорожки.
В эту резину обувают нивы думаю и наше авто выдержит.http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=2879&page=1
Диск от ланцера 16*6.5 5 *114.3....(другова не было),а я хотел найти 16*6 5*114.3....
Вот почему не мог найти.Но я сщитаю что получилось даже лучше.
Kashtan 22.01.2008 11:45
Почему вы не прикрыли колесо штатной пластиковой нижней крышкой? Она не подходит или плохо смотрится на докатке?
PAVEL M. 22.01.2008 18:45
Она не ложилась плотно на колесо и соответственно торчала снизу.
kolonin_sergey 22.01.2008 21:37
я мож не втеме обьясните,смысл менять отлансера ичто это дает?
PAVEL M. 22.01.2008 21:43
Зём глянь на свою машину сзади,ниже бампера и всё поймёшь :)
Odin 23.01.2008 02:41
Даёт:
1. Улучшается внешний вид - запасного колеса практически не видно;
2. Увеличивается угол съезда сзади - можно съезжать с более высоких бордюров, и т.д.;
3. Облегчается машина.
Зубр 29.01.2008 19:18
Ну вот и я присоединился к GSM, КЕКС, и другим участникам темы, которым не было наплевать на вешний облик Аута. Фотографии выкладывать не имеет смысла, т.к. в данной ветки подробно освещена последовательность замены запосного колеса на "фирменну докатку аут-клуба". От себя добавлю:
1. Диск куплен в Рольф-Восток(код товара МR 374287) R16*6 цена 2.700р
2. Автопокрышка CargoA TL AMTEL 180\75-R16C (Газелевское колесо куплено в первом попавшемся магазине Автозапчасти, если кому то интересно Магазин Автозапчасти на ул. Окская) цена 2.535 р.
3. Шиномонтаж цена 350 рублей, (в цену входит: собрка колеса, балансировка, мытье старой запаски и пластмассового чехла, эксперементальная установка новой запаски, затяжка ее гайками, проверка на врощение и качение типа, чтобы ни чего не мешало)
Вердикт шиномантажника "Все ок!!!" Потом старую запаску уложили в пакет и в багажник, а "фирменную докатку аут-клуба" повесили на место. Общая стоимость 5.585 рублей и 1.5 часа потраченного времени.
AlienXL 29.01.2008 21:54
Сообщение от Odin (Сообщение 125197)
Даёт:
Насчет 2. тезис спорный - торчащая полноразмерка висит чуть ниже глушака и защищает его от удара при спрыгивании с высоких поребриков. Сам несколько раз спрыгивал и получал сильные удары по запаске. Вот проходимость в снегу с докаткой при езде задом и через глубокие колеи реально улучшается!
Остальные пункты+1. С полноразмеркой у авто вид , как у беременной самки таракана.:biggrin:
kolonin_sergey 29.01.2008 22:05
а как это облегченая машина?
AlienXL 29.01.2008 22:12
Если легкосплавный диск-то легче, а если штампованный, то?
Luxxor 29.01.2008 22:27
+1
нитонисё 30.01.2008 08:23
Соконфетники, чего вы заморачиваетесь?
Скоро появятся французы (клоны, клоуны и т.п.), так у них будет докатка.... берите и заказывайте, чем морочиться (я про докатку, а не про французов :-) )
AlienXL 30.01.2008 13:10
Сейчас оригинальное колесо у ОД на 16" (у нас в регионе) под заказ стоит около 20тыр. Дороговато для нечасто используемого девайса. Не думаю, что французское (но тоже из Жапании) будет сильно дешевле:Data_57:
Odin 03.02.2008 10:08
Сообщение от AlienXL (Сообщение 127845)
Колесо с диском на 16 и резиной шириной 175 мм от Нивы легче колеса с резиной 225/55/18 килограммов на 5, сам взвешивал. В нём резины меньше! :biggrin: С резиной от Газели легче килограмма на 3 - у неё индекс нагрузки больше, и поэтому оно тяжелее нивовского.
Keks 03.02.2008 23:19
Сообщение от нитонисё (Сообщение 127934)
Не думаю, что всё так просто...
Во первых, "фирменная докатка аут-клуба" по параметрам больше подходит к родным колёсам, чем банан докатки, её использование практически не меняет поведение автомобиля... (испытано на собственной шкуре:blush: )
Во вторых, посмотрите сколько стоят "родные" аксессуары у Рольфа... я думаю, ход мыслей понятен...;)
Shpunt 06.03.2008 22:05
Ответ: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
может всё же лучше купить такое креплление к запаске?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=64055296
и не брать докатку. тогда получится колесо будет висеть не под углом, а параллельно земле. и не будет сзади выпирать.
AlienXL 06.03.2008 22:37
А счего видно что оно не будет выпирать? Идея интересная...
Sokol 07.03.2008 06:26
Сообщение от Shpunt (Сообщение 142102)
Там не все так просто как кажется. Крепление то может и встанет, но вот у нас болт для опускания колеса находится слева, а у авто с докаткой справа (смотрел на Ситроене). И есть эти необходимые отверстия в кузове наших машин еще вопрос. Ну и полноразмерное колесо на это крепление точно не встанет.
А докатка кстати торчит, по крайней мере на Ситроене в семиместном варианте ее видно где-то 1-1,5 см.
Я пока езжу без запаски, просто только кожух прицепил на ее место. Надо дойти и заказать диск в экзисте. Но у нас можно только от Пинина, стоит где-то 3400 р., иные варианты только через интернет-магазины и с доставкой транспортной компанией то на то и выходит. Хотел купить КиК диск литой для первого Аута (2800 р.), но в магазинах по одному не продают.
Shpunt 07.03.2008 11:19
таким креплением крепится обычная запаска, а не докатка.
Shpunt 07.03.2008 12:09
Я в капсе посмотрел - очень похоже что в Японии на этом месте докатка
а не полноразмерное колесо.
эх ...
надо бы снять докатку с с-кроссовера. :)
или точно узнать её размеры.
Shpunt 07.03.2008 12:28
По Капсу США докатка на XL такая:
резина - T155/90D16
диск - 16х4Т
диск - 4250A120
резина - кода нет
(никто в мире резину для докатки не поставляет)
Shpunt 07.03.2008 17:11
фотки штатной докатки. цена диска около 4000р.
http://photofile.ru/users/zygard/3506307/
этот же диск подходит и для Лансера Х. только у него размер резины докатки 125T70 D16.
AlienXL 08.03.2008 16:28
Сообщение от Sokol (Сообщение 142167)
Я пока езжу без запаски, просто только кожух прицепил на ее место...
А как прицепил? Цепь укорачивал? Я пробовал снять запаску, но кожух от неё всёрно ниже нижней кромки заднего бампера висит и выше его притянуть не удалось. Сильно перетягивать подъёмный механизм не стал.А так запаска за зиму надоела...
Shpunt 09.03.2008 11:27
http://www.ebay.com/
Shipping costs: To Russian Federation -- Check item description and payment instructions or contact seller for details
Ships to: Worldwide
Item location: Rancho Cordova, California, United States
price: US $60.00
SPARE TIRE T125/70 R16 WHEEL
(это для Lancer X)
Думаю, там же можно и для XL найти диск и резину для докатки.
Sokol 12.03.2008 11:32
Сообщение от AlienXL (Сообщение 142598)
Да нет. Просто снял колесо и крючок на котором оно подвешено. Цепь пропустил в отверстие кожуха, в нижний венец вставил подходящую по размеру ось с гайками(у меня стоит ось от велика с коническими гайками, они как раз легли в отверстия кожуха). Все это подтянул к кузову без проблем.
Но это временная мера, жду стальной диск и буду ставить его.
Shpunt 24.03.2008 16:38
на S03 будут R18. и полноразмерное запасное колесо, штампованное 18-дюймовое.
млиин .. где же я докатку такую найду ... хотел "стырить" у с-кроссера. у них вроде докатка в штате.
loysha 24.03.2008 17:11
Сообщение от Shpunt (Сообщение 149095)
А докатка всегда одинаковая 16", независимо что у вас 18 или 16.
Радиус колес по резине то одинаковый.
так что смело тырьте у С-Кроссера, или заказывайте в exist
кстати подскажите партнамбер на XLвскую докатку
хочу подумать над ценой и покупкой
Shpunt 24.03.2008 17:13
в том и дело. нет парт намбера докатки. есть номер только диска. а резины нигде нет.
loysha 24.03.2008 17:19
Сообщение от Shpunt (Сообщение 149145)
странно, а что резина на докатах отдельно продается? я всегда думал что на докатках резина штампованная и прессуется вместе с докаткой :)
а если попробывать напрячь дилеров ситроен...
Black XL 24.03.2008 17:20
Сообщение от loysha (Сообщение 149151)
Я вот тоже думаю, что по КАПСу если пробивать - то докатка имеет номер, именно докатка, а не отдельно номер для диска и резины. У меня по крайне мере сейчас так.
Shpunt 24.03.2008 17:21
да. можно к дилерам ситроен позвонить. но я знаю одно - докатка такая будет стоить как 2 обычных колеса.
по партнамберу в капсе уже купили докатку для Лансера Х.
пришёл в итоге только диск, без резины. вышло с доставкой 3500р только за диск.
loysha 24.03.2008 17:37
Сообщение от Shpunt (Сообщение 149157)
позвонил в ситроен
под заказ 2 месяца привезут докатку с резиной
цену назвать готовы после указания vin номера
будущие владельцы c-crossra поделитесь номерком или отзвонитесь сами дилеру узнайте цену ПЛИЗ!:blush:
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
