-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Защита радиатора (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51008)
Диспетчер 24.03.2015 18:49
Re: Out III - Защита радиатора
Клубни, помнится было упоминание о сложности/невозможности снятия верхней решетки радиатора на рестайле. Может у Alex 174 как раз тот самый случай?
На своей снимал только верхнюю решетку и накладку. Установил защитные сетки (верх и низ) и сигналы от ГАЗ.
Ramirezz 25.03.2015 12:16
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 1931243)
всё там прекрасно снимается))) тока клипс вытащить нужно кучу))
Alex 174 02.04.2015 18:42
Сообщение от viktorgevara (Сообщение 1930525)
Вобще решетка снимаеться легко , она просто зацеплена в пазах , ее по краям начиная сверху со стороны водителя у края поддеть и надавить вниз и внутрь , а далее будет понятно где следующий паз и его также , она в итоге внутрь провалиться. Верх снимать вобще особого смысла нет.
А при этом сетку на нижнюю часть удобно будет ставить ? или сверху удобнее ? :)
Александр_78 19.05.2015 17:54
Вложений: 1
Сегодня в одном из полугаражных сервисов за 2500 установили вот такую сетку. Даже бампер не снимали - просунули руки и хомуты затянули
Nbf 19.05.2015 19:35
Сообщение от Александр_78 (Сообщение 1980258)
Я сетку купил за 700, а на СТО с меня 500 рублей взяли :)
Александр_78 19.05.2015 21:24
Сообщение от Nbf (Сообщение 1980336)
Вообще бюджетно вышло;) С начала в одном из оф сервисов мне вообще предлагали за это удовольствие им оставить 9 тр. Это еще по акции со скидкой на работы:rofl:
Nbf 20.05.2015 05:53
Сообщение от Александр_78 (Сообщение 1980506)
Парню в соседней ветке 15000 у ОД зарядили. Мы с тобой нищеброды )))))
bc---- 20.05.2015 09:26
Психология, итить ее налево. На фоне стоимости нового автомобиля и эйфории от его покупки сумма 9т.р. кажется чем-то незначительным. Абстрагироваться и подумать трезво в такой момент далеко не все способны.
eGreyWolf 20.05.2015 15:39
Сообщение от bc---- (Сообщение 1980680)
Мне, в такой же момент, предложили по-быстренькому перепиновать ключ за 7 тыр. и активировать штатную за 2 тыр..
Marten100 07.06.2015 15:56
Доброго времени всем!
Вчера установил сетку, за все удовольствие взяли 1200 руб и времени 35 минут. Очень доволен, ОД предлагали 4400 за это удовольствие, отказался, сразу было понятно обдираловка!
Merkur 07.06.2015 23:57
Поставил себе сетку изнутри и уже после первой поездки на дачу она себя оправдала! Камень гранитный диаметром с 50коп попал в прав угол ниж сетки.Сетку аж сорвало с хомута пластикового! и погнуло!
Rustemыч 24.06.2015 23:24
Я заказывал с алиэкспресса такую http://m.aliexpress.com/item/32370823403.html
На рейстайл 2014 встала отлично, правда стоила тогда 3500 р., ничего снимать и корячиться не надо, всё ставиться снаружи, 8 месяцев эксплутации, все отлично. :)
Салават Юлаев 07.07.2015 20:18
Установил сегодня сетку на 2014 рестайл. Ничего не снимал и не откручивал! Вырезаются две сетки на верх и на низ, по размерам. Далее привязываете две капроновые нитки (примерно 40см каждая) ближе к краям сетки и аккуратно,потихоньку просовываете под углом снаружи во внутрь бампера, через крайние отверстия соответствующих воздухозаборников при этом поддерживаете за нитки, чтоб сетка не упала (отверстия большие, поэтому обе сетки влезают на ура). После того как сетка будет внутри, за эти же веревочки настраиваете положение, как все готово зовете помощника, передаете веревочки ему, а сами в этот момент крепите сетку жгутами к воздухозаборникам. Вот и всё. Потратил 250р. на сетку и на жгуты.
marksman 08.07.2015 07:01
Сообщение от Салават Юлаев (Сообщение 2011482)
Привет! с Уфы предполагаю?
что за сетка за 250р?
я заезжал на октябрьский рынок, 250х1000 600р стоит.
Салават Юлаев 08.07.2015 08:36
Брал на рынке в Салавате у знакомого, сетка стальная покрытая черной полимерной краской 250х1000.Покупал 2 штуки по 120рублей (без знакомства продает по 180-200 рублей за шт).
marksman 09.07.2015 07:24
Сообщение от Салават Юлаев (Сообщение 2011729)
у нас значит очень сильно загнули цену
Aram193 09.07.2015 07:42
Сообщение от marksman (Сообщение 2012341)
Рустем, цена ещё и от производителя зависит. Я в позапрошлом году брал рублей за 250. Поищи в другом месте.
marksman 13.07.2015 07:30
Салават, Айрат Спасибо!
mishgan80 18.07.2015 20:54
Народ, где можно в Москве поставить бюджетно сетку? Самому лезть не хочется, боюсь клипсы переломаю.
AndreiT 18.07.2015 22:02
Сообщение от mishgan80 (Сообщение 2016970)
Михаил, тогда есть ещё вариант на сайте: strelka11.ru видел варианты зашиты радиатора не снимая нечего. Может тебе тот вариант подадёт!
САЙТ ДАЮ НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ ПРОСТО ИХ ПРОДУКЦИЮ ОБСУЖДАЛИ НА ДРУГОЙ ВЕТКЕ!
Александр_78 19.07.2015 00:29
Выше писал уже, что обошлась 2500. На Старокалужском, 65
mishgan80 19.07.2015 22:53
а телефончик у этого сервиса нету?
Aleksey1045 21.07.2015 06:30
Я снаружи поставил сетку.
У меня есть латунная сетка с ячейкой 1*1мм. Вырезал чуть больше чем решетка , согнул с боков в 3 раза, сделал прорези под вертикальные перемычки, в верху и снизу подогнул наружу, чтобы не выпадала. Покрасил ее балончиком в черный цвет. Смотрится неплохо, мух и камни держит отлично. Легко снимается для мойки.И самое главное можно на зиму снять и на ее место поставить утеплитель.
Dragon_ak 21.03.2016 08:21
Вложений: 3
Летний сезон близок, поэтому решил поставить сетки.
Купил на рынке за 200 р. кусок 1000х250. хватило на всю морду.
Снял верхнюю решетку, вырезал сетку, поставил, закрепил хомутами. И уже через образовавшуюся дыру спокойно поставил нижнюю часть. На установку ушло около часа. и наверное столько же на разборку (боялся что-то сломать, когда вынимал решетку).
-Игорь 21.03.2016 17:51
Сообщение от Dragon_ak (Сообщение 2390748)
.. а подробнее, как вы её снимали?
Dragon_ak 22.03.2016 08:08
Сообщение от -Игорь (Сообщение 2391040)
под капотом черная накладка примерно на 8-10 клипсах (отверткой подцепили и вынули), далее накладка со значком мицу - 2 клипсы по бокам (отверткой) и три снизу просто всю накладку вытянуть на верх (смелее). Получился доступ к решетке. А сама решетка выдавливается вовнутрь - она сидит на десяток "крючкообразных" защелках. Их либо стеками, либо деревянной линейкой надавливать и толкать решетку внутрь. Как-то так было.
-Игорь 22.03.2016 18:12
Сообщение от Dragon_ak (Сообщение 2391512)
.. вот это и хотел узнать, спасибо.
LestorGL 21.04.2016 21:21
Re: Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
Сообщение от Kitt (Сообщение 1408443)
с мастером договорился отдельно, отдал на руки ему за установку 200 рублей
Мастер у вас прям святой какой-то. Либо Вы впопыхах нолик забыли приписать). Я провозился не менее чем полдня. Если бы мне за работу предложили 200 руб. то я бы просто не стал работать)
Добавлено через 8 минут
Сообщение от dmitr70 (Сообщение 1547641)
MR288150
Вообще то там два размера клипс. Фото прилагаю ниже. Одна побольше другая поменьше. Каковы их каталожные номера?
https://out-club.ru/board/attachment...ndjbznshpp.jpg
З.Ы. Рисунок нарисовал не правильно. Но лень перерисовывать. Скажу только что две клипсы которые побольше крепят воздухозаборник который покоиться поверх длинной пластиковой панели.
Добавлено через 17 минут
Ну и на последок добавлю одно фото, оказывается у японцев тоже брак бывает!
Когда все собрал, увидел в одном месте не соосность пластиковой прибамбасины и отверстия в металлическом корпусе автомобиля. Как раз в этом месте у меня клипса перетерлась и её пришлось выбросить. Езжу сейчас без клипсы. Вы вот мне посоветуйте их каталожные номера пожалуйста. В обычном автомагазине что то не продают их у нас.
https://out-club.ru/board/attachment...rfks7bgjgp.jpg
МиНиН 21.04.2016 22:23
Сообщение от LestorGL (Сообщение 2411494)
MR200300 - побольше
MR288150 - поменьше
Nbf 22.04.2016 07:43
Там дел на 15 минут,когда знаешь что делаешь. Я в свое время 500 отдал, но там ни я ни мастер понятия не имели, как эту решетку ставить.
marksman 24.04.2016 18:04
Тоже установил.
С сеткой защелкнуть решётку на место оказывается проблематично.
Пришлось решётку с эмблемой тоже снимать, что бы защелкнуть решётку на место.
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10574
Макар_074 26.05.2016 09:54
Сообщение от marksman (Сообщение 2413203)
Тоже установил.
А в ПТФ зачем сетка? Грязь, пыль,зимой снег, лёд, как их протирать через сетку? Защита от камешков -да, но и грязи там быстрее больше будет. Может просто заклеить бронеплёнкой, которой многие пороги чтоб не шоркались обклеивают и перед ?
Добавлено через 14 часов 19 минут
Сегодня всё сделал также :) , неторопясь, во дворе, часика полтора-два очень неспешно копался с перекурами , поставил передние калёсья на бордюр, удобнее стало, всё отчепил , выдавил среднюю часть внутрь, отчепил пистоны с проводами, аккуратно вырезал сетку, прикрепил хомутиками пластиковыми , потом нижнюю просунул , также прикрепил хомутами, вставил обратно и защёлкнул среднюю часть с сеткой, ..ещё и под птф поставил :)...куска чёрной с порошковым напылением сетки с мелкой ячейкой 5мм размером 30см Х 1м за 250рэ хватило на всё и ещё осталось. Брал на местном авторынке.
Добавлено через 14 часов 25 минут
Тоже установил.
Сёдня так-же сделал :good:, оказывается под ПТФ поставить и снять ноу проблем :, накладку под птф поддеваешь аккуратно в дырочку отвёрткой и отщёлкиваешь. Со снятой накладкой с эмблемой снимать и ставить гораздо удобнее и среднюю(верхнюю) и в нижнюю часть удобно подлезть , поставить и закрепить.
Добавлено через 14 часов 35 минут
у нас также на автобазаре , заходишь и в первом же киоске её 25х100 торгуют за 500, дальше идёшь за 400, потом 330 , и в конце :) парень такую же точно в павильоне за 250рэ размером 30х100 продаёт :)),
Добавлено через 14 часов 43 минуты
После сегодняшней самостоятельной установки готов за такую цену ставить постоянно ,открою свой сервис по установке сеток :), профит 2000рэ на дороге не валяется:))))))...Сетка обошлась 250рэ, пучок хомутов 50шт за 60рэ, инструмент свой, времени ушло очень не торопясь не более 2х часов.
marksman 27.05.2016 07:58
:good:
Hakuron 08.08.2016 11:04
После того как по гарантии мне поменяли радиатор конденсатора кондиционера, решил больше не рисковать и установить защитную сетку. Покурил форум предварительно конечно, и решил сделать всё сам.
В автомагазине купил алюминиевую просечно-вытяжную сетку, черного цвета, производства Турция за 530 рублей. Она оказалась настолько красивая, что посоветовавшись с супругой, решил устанавливать её снаружи. На оба отверстия должно было хватить в обрез.
https://out-club.ru/board/attachment...cp8kxxykhu.jpg
Разобрал морду Жужика (с клипсами знаком, запасные в багажнике) и предварительно помыв, оборудовал решетку сеткой в комфортных условиях. Оцените результат.
Нижнее отверстие делал уже подгоняемый начинающейся грозой (уже был вечер и завтра рабочий день). Смонтировал её изнутри. Дополнительные отверстия под крепёж сверлить, как с верхней решеткой не пришлось, пластик очень мягкий и протыкается на ура острой отверткой.
https://out-club.ru/board/attachment...ebsvwuucne.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...zggq8wtwpy.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...tjzghmvyk6.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...ruxzlhgg9q.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...jk8pksquvv.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...fdjhsaqvlv.jpg
Результатом доволен, особенно красиво после дождя смотрится. Надеюсь, кроме мелкого мусора защите ничего ловить не придется.
Nbf 08.08.2016 13:58
Отлично получилось. Но в силу природного занудства, все же не удержусь от ложки дегтя: краска на сетке не очень стойкая и достаточно быстро начнет облезать. Под краской там белый металл.
Mobilis 08.08.2016 14:13
Привет всем. быстро- не быстро, а на третий год облезла, в начале лета поменял на новую.
Но опять черную поставил.
Nbf 08.08.2016 14:25
Сообщение от Mobilis (Сообщение 2474941)
Моей два года ровно. В зиму уйду с этой, а весной менять... Но моя изнутри и ее толком не видать.
Mobilis 08.08.2016 14:28
Сообщение от Nbf (Сообщение 2474944)
Моей два года ровно. Но моя изнутри и ее толком не видать.
Да, я тоже изнутри делал, оба раза.
Hakuron 09.08.2016 08:29
Облезет - поменяю, благо технология отработана )))
А технически, располагать защитную сетку спереди лучше. Так сетка прижимается набегающим потоком воздуха к ребрам жесткости решетки. А при установке внутри, поток воздуха её отрывает от крепежа. ИМХО.
marksman 26.04.2017 09:58
аналогично :(
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=11064
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
