-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Доустановка круиз-контроля на Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51403)
лэс 13.06.2015 21:41
Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Спасибо за информацию.Буду брать.
vitt76 17.07.2015 12:04
Не смог найти ответа в теме. В коричневой фишке 5 пинов, а на кнопках шесть, я правильно понял, что коричневую в гнезде вправо сдвигаем и левый пин просто висит в воздухе? Спасибо!
samsoni 17.07.2015 12:30
Правильно все понял.первый контакт незадействован.На Фото Олега все видно.
vitt76 17.07.2015 12:45
Спасибо :) На фото темновато и фокус не на колодке, плюс, народ жаловался, что все правильно сделали, а круиз не работает, вот я и засомневался.
sansanysch 05.08.2015 17:05
Сообщение от kidanov (Сообщение 1423995)
Всем нужно. Давай выкладывай сюда. Посмотрим.
Подскажите пожалуйста как безопасно разобрать руль, в остальном вроде бы разобрался?!!!
Электромеханик 06.08.2015 18:46
Сообщение от sansanysch (Сообщение 2027294)
Посмотрите в теме как снять-разобрать пост №158.
sansanysch 16.08.2015 07:17
Всем большое спасибо кто откликнулся и помог. Может кому-нибудь надо будет подрулевой шлейф № 4400A460.
Alexii1973 16.08.2015 18:52
Сообщение от sansanysch (Сообщение 2033059)
Может и надо ,если можно поконкретней что это за провода у меня круиз активирован но ни кнопок ни проводки нет надо заняться)
Ruslw 03.09.2015 22:52
Это оригинальная проводка от АУТА? на автодоке она бъется как - Проводка MITSUBISHI 4400A460,
mr.fix 03.09.2015 23:47
Сообщение от Ruslw (Сообщение 2047479)
А не проводка ли это от десятого Lancera???К нам подходит проводка от ASX,только её нужно немного переделать так,как описано тут.
ZYGARD 04.09.2015 00:14
Всё верно, это проводка от 10го Лансера/OUT XL.
Штатная проводка выглядит иначе и не требует никаких переделок и "колхоза".
Я уже размещал её фото в теме, тем не менее повторю:
https://out-club.ru/board/attachment...epsjarrf8g.jpg
Владимир288 09.09.2015 09:38
Сообщение от Будулай 69 (Сообщение 1859062)
Да вот в Туле такого что то нет,а этот "специалист" к электрику-диагносту даже не допустил.Придется в Москву ехать.
Скажите в Туле не нашли специалиста по
активации
Grossario 10.09.2015 17:16
Установка круиз контроля
Возможно доустановить круиз контроль в комплектацию информ и громкую связь?
WarGamer 10.09.2015 19:50
Re: Установка круиз контроля
Скорее всего да. Ищите информацию в ветке Outlll. Но учтите, что кнопки на руль от дорестайла могут отличаться.
Alexii1973 17.09.2015 11:52
Сообщение от WarGamer (Сообщение 2054102)
они точно другие,а в остальном только кнопки поставить и активация в мозгах
лэс 17.09.2015 15:52
руль в информе такой же как и 14года (на вид похож),а вот в следующих комплектациях он уже отличается
Alexii1973 17.09.2015 16:47
Сообщение от лэс (Сообщение 2060513)
Тогда все точно как у нас :)
Drinken 28.09.2015 09:21
Всем доброго времени суток, помогите с проблемой, или я чего - то не того наделал :). Купил кнопочки и КК и управления магнитолой, купил и переделал проводку, как советовали, установил проводку и кнопочки на руль своего Out III, осталось активировать круиз, управление магнитолой заработало, договорился с сервисом, приехал, подключили там MUT - III и .....не смогли активировать, не дает прибор изменит параметры, в чем может быть проблема? Помогите если кто знает. Машина Out -III 2014 г.в.
ZYGARD 28.09.2015 09:24
А почему вы решили, что штатными средствами ПО дилерского сканера (MUT-3) это возможно сделать?
С помощью него надо производить считывание и запись конфигурационного файла, но сам файл редактировать иным ПО или вручную.
Drinken 28.09.2015 09:28
Да собственно я то ни чего и не решал, надеялся, что в сервисе-то, знаниями распологают, ан нет, судя по вашему посту сервис мне не поможет.
ZYGARD 28.09.2015 09:53
Полностью вероятно нет, а вот частично - да, надо с их помощью считать и потом записать файл, а с правкой файла я могу вам помочь.
Drinken 28.09.2015 10:18
Благодарю за желание помочь, если согласятся слить и залить файл буду обращаться
msl272 17.10.2015 09:41
Поставил кнопки как в посте 63 и активировал круиз у ежика. Круиз работает, но нет подсветки кнопок при включении габаритов. Ни магнитофонные ни круизные вообще не подсвечиваются.
Это у всех так или что то напутали при установке?
samsoni 17.10.2015 14:10
Я не до вставил разъём и негорела подсветка, вернее нечего не работало. Проверь контакты и внимательно расположение фишек.Как на фото чтобы первый контакт был незадействован.
msl272 17.10.2015 15:52
Сегодня разобрались. Был не прикручен фиолетовый провод к массе руля.
leha2978 04.04.2016 19:40
Я правильно понял: если купить шлейф № 4400A460, то ничего дорабатывать не надо?
samsoni 04.04.2016 19:54
Сообщение от leha2978 (Сообщение 2400083)
это не наша проводка. Нужна 4400а401 с переделкой
Eugened 24.04.2016 21:10
А если менять ETACS, который отвечает за свет, потом круиз опять активировать или это разные блоки управления?
mr.fix 24.04.2016 21:30
Сообщение от Eugened (Сообщение 2413307)
Совершенно верно.Нужно будет заново активировать все "вкусняшки" в новом блоке ETACS.
ZYGARD 24.04.2016 22:44
@mr.fix, Дезинформируете...вопрос был только о круизе.
Круиз активируется не в ЕТАКСе, а в Эбу двигателя, поэтому при замене ЕТАКСа заново активировать придётся только остальные функции, но только в том случае если конфиг слитый со старого блока не зальют в новый блок - в этом случае большинство остальных функций останется, а если ещё и "кастомизацию" забэкапят, то 100% весь приобретённый машиной функционал останется прежним, то есть таким, каким он был до замены блока ЕТАКС.
mr.fix 25.04.2016 08:40
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 2413353)
Запямятовал.Спасибо,что поправили.
YurgenJan 26.04.2016 13:39
@kidanov, Добрый день Олег! А не подскажешь номиналы сопротивлений подобранные для кнопок круиз-контроля?
mr.fix 26.04.2016 13:49
@YurgenJan,
В этой теме Вы долго будете ждать ответа Олега.Есть соответствующая тема,которую создал сам Олег.
YurgenJan 26.04.2016 13:56
@mr.fix, Спасибо за информацию
ara272 16.05.2016 17:29
Парни, нужна помощь. Заказал переключатель круиза 8602a088, привезли 8602a110, говорят замена артикула. С виду один в один. Он ли на аут?
ZYGARD 16.05.2016 17:42
Не переживайте, всё в порядке: 8602A058=8602A088=8602A110
ara272 16.05.2016 18:08
Спасибо. При подсоединении оказалось на переключателе 6 контактов а на проводке 5, сдвинул колодку вправо,к фиолетовому проводу впритык, один контакт не задействован. Проводка переделаная от асикс. Я правильно сделал? И теперь встает вопрос активации.
botar 28.05.2016 19:39
Ткните, пожалуйста, в схему с номиналами резисторов в блоке кнопок круиз-контроля!!!
kidanov 29.05.2016 09:09
Вложений: 1
Сообщение от botar (Сообщение 2434071)
Читаем русский мануал 17-24 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АНТИТОКСИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СИСТЕМА «КРУИЗКОНТРОЛЬ»
Ну или так, но почитать следует.
Dtnmnr 25.10.2016 18:57
Приветствую, есть ли табличка соответствия резисторов кк asx и outlander 2013+?
Нужно менять 4 резистора? Сейчас на плате стоят
1241,412,205,0. Если вместо них поставлю соответственно
2700,1100 (ИЛИ 1000?), 470,180 будет ок?(какие смог закупить). Хотя мол требуются 2725-2837, 1030-1051
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
