Re: Mitsubishi-Connect
Всем доброго вечера!
У меня есть пару новостей. 1)Разобрать ПО оказалось практически возможным. 2)Сейчас разбираюсь в коде, возможно получиться оставить прошивку и убрать "достающий" всех экран.(по функциям пока не нашел, т.к. разобрал малую часть). 3)Чип очень слабый, доп настройки тяжко сможет потянуть, из за этого отдали на пайку плату. может соорудим. 4) По идее эту плату создадим как дополнительную, чтобы запускалось сторонее ПО на ГУ без ошибок. |
Пока все в стадии теории. Пока только раздобыл сам конект, пока смотрим и изучаем. Теоритически прошивку сменить сможем, пока есть подопытное ГУ, будем ее пытать. Функций там мало, но определеные можно отключить. |
А то в Apple Maps маршруты вообще не строятся ... пишет дескать из этой геопозиции маршрутов нет ... Че ха хрень не понятно! |
По 2 ГИС не ко мне) но возможно что он появиться там. Я занимаюсь тем чтобы попробовать модернизировать, доработать ПО что уже есть. Плюс делаю ПО под CarPlay, для авто. Через которое возможно будет работать показ видео. Пока тестировать никак. И все сырое. |
Если кто следит за "модернизацией" коннекта.
Пока имеем следующее: Вшить что-то в ГУ сторонее очень сложно(и наверное не получиться, как и доработать.) Вскоре за тестируем загрузку переработанного ПО(немного подпили это окошко всплывающее о безопасности, "убрать" его не получаеться, но попытались сделать чтобы оно убиралось само через определеное время), но не тестировали и не загружали пока еще. т.к. превратить ГУ в кирпич очень легко.. Пока все в теории в общем.... на практике постараемся реализовать в ближайшее время. |
Попробую поставить внутрь плеер который будет воспроизводить, но опять же, как поведет не знаю, и встанет ли вообще туда. |
Очень интересует переключение радиостанций с кнопок на руле. Сейчас кнопки работают на поиск, нужно что-бы работали на переключение на следующую станцию. Возможно ли это?
По поводу второго, пока не знаю. Есть ГУ от аута(взял взаймы), есть от нового паджеро. На них и буду тестировать. Вроде там что-то с CAN модулем связано на сколько понял. Типа в ауте есть, в паджеро нет. Поэтому когда будет тест, я обязательно протестирую с возможностью прошивок. Т.к. и прошивку туда не просто "загнать". |
Доброго времени суток! Коллеги, а кто-нибудь поделится распиновкой блока управления камерами системы кругового обзора???
Linux или WinCE |
Люди уже обновляются до версии Q, может у кого есть чем поделиться, а то у нас официалы все еще в тундре...
Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, W12, W13, W15, W17 (Все вопросы в одной теме)
Всем доброго дня.
Mitsubishi Connect - выдает ошибку (Произошла ошибка в подключении к автомобилю. Обратитесь к дилеру для проверки) На автомобиле сейчас установлен рокфорд уже как год, до этого стояла w15, все работало прекрасно. конект поставил пол года назад а может и больше. где то месяц назад в движении пропал звук, как обычно, заглушил/завел машину все заработало. через несколько дней глюк повторился но заглушить завести не помогло, разобрал все посмотрел, все провода на месте ничего не вываливается ничего не оторвано, на усилителе тоже, отключал от машины все разъемы, подключал обратно, не помогает. вечером приехал домой, переткнул реле местами которые сейчас меняют по отзывной все заработало. вчера пропал звук опять, проверенные методы уже не помогли, выдает ошибку и молчит, точнее не реагирует на регуляторы громкости ни на руле не на самой голове, причем все остальное как бы работает, проигрывает треки но без звука, и работают все кнопки кроме громкости, при включении, слышен щелчок из сабвуфера, видимо что питание пошло на усилитель, голова показывает приветствие что усилитель она видит выкидывает все иконки, но молчит как рыба и не реагирует на регуляторы громкости, так же нет системных звуков никаких. может кто уже сталкивался с такой проблемой, или она только пока у меня, как продиагностировать что у нее не подключено как она считает. если не в правильной теме написал сообщение, админ перенеси пож в правильною. спасибо, искал такие ошибки у всех по другому ругается или эффект при этой ошибке другой. |
Доброго дня.
Подскажите кто знает, как изменить звук (мелодию) входящего звонка при использовании громкой связи? |
Добрый день.
Коллеги, подскажите ламеру, пожалуйста. К ГУ (которое без крутилок) для использования в качестве навигатора, а также для пользования сотовой связью необходимо подключать именно смартфон? Или, возможно, в природе уже существует какой-нибудь Android stick без экрана, но с sim-картой, который можно воткнуть навсегда в USB-порт и под подлокотником и забыть о нем навеки? |
Для работы ГУ в качестве навигатора на подключаемом телефоне должны быть установлены - GoogleMap и AndroidAvto. Первое, по своей сути, ставится только на смартфоны и планшеты.
Митсу вообще выпускает обновления на ГУ? у меня без крутилок которая 2017 г.в., когда парктроники пищат, хотелось бы чтобы музыку приглушала.
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Коллеги, подскажите, ни кто не встречал ссылку на скачивание файла обновления прошивки Mitsubishi Connect 8740A022? У меня "ложная память" - что мне где-то попадалась (XDA?), а сейчас попытался найти - безуспешно.
Добрый день. Прошу помочь. Не могу подключить свой смартфон Dexp к ГУ Outlander'a 2018 г.в. После подключения через оригинальный кабель на телефоне выскакивает ошибка 'Телефон поддерживает Android avto, но не может быть подключён к экрану стерео системы'
Любой другой кабель, небольшой длины.
Уважаемые форумчане, добрый вечер!
Пожалуйста подскажите как бороться с АА, постоянно обновляется с 2,9 до 3,5. Устанавливаю АА 2,9 и при установке разрешений доступа к контактам и .......тд пишет необходимо обновление. Если отклоняю обновление, то на ГУ пишет необходимо выполнить требования АА. В Плей Маркете - настройки - обновления - никогда. АА - галочки нет на авто обновлении. Навигация на АА 3,5 работает. Видео только звук, если на тлф включить видео. Спасибо Вам за понимание. |
ЛАГ, здравствуйте. Вам надо с телефоном разбираться, а не с работой магнитолы. На 4пда, есть ветка по АА, там быстрее подскажут, что и как установить в мобилу. Удачи
Подскажите пож. кто знает коды ошибок Connecta
сегодня в очередной раз пропал звук на моем коннекте и вот такая ошибка появилась в сервисном меню https://out-club.ru/board/imagehosti...2fbb783fe4.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...a6551db6e7.jpg тут начало проблемы сообщение 297 |
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3. |
