-   Третье поколение Outlander (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290)
-   -   Outlander-III Простые вопросы - простые ответы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53655)
Aram193 11.02.2015 20:09
Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Yust, это не заводской провод, похоже это от концевика капота вашей сигнализации.
Зы. Самодел ответил уже.:good:
Самодел 11.02.2015 20:11
Yust: Установи провод на концевик и попробуй он связан с сигналкой на прямую,тем более у тебя это началось после ТО.
Yust 11.02.2015 20:12
Вот оно и срослось - тупники сигнализации и "лишний" провод!:) Огромное спасибо за совет!
Andrew Rogov 12.02.2015 08:47
Сообщение от Vasiliy 75 (Сообщение 1867001)
2. Плохо отщелкиваются указатели поворота после завершения маневра
Сообщение от Vasiliy 75 (Сообщение 1869271)
2. Например, когда съезжаешь с "круга". Машина не первая, маршруты похожие, на тех же местах проблем не было даже на подержанных авто. Если проблема существует, я думаю обладатели не первого в свей жизни автомобиля заметили бы
На моих маршрутах есть одна У-образная развилка (делаю там левый "небольшой поворот", так вот на предыдщих Кашкае и Пассате В3 там поворотник всегда отщёлкивал, а на Ауте 1 раз из трёх...
Да и по другим небольшим поворотам судя - просто у Аута наверно такая фича, что отщёлкивает в более крутых поворотах чем у многих других машин.
Сообщение от Vasiliy 75 (Сообщение 1869380)
Тогда нужно вздохнуть и забыть.
Я бы сказал: вздохнуть и помнить (про эту фичу).
Кстати, чтоб не забывать выключать поворотник (когда он сам не выключился) я почти сразу после покупки изменил через MMCS вариант озвучки поворотника (штатный слишком тихий, а этот по звуку напоминает древнюю игру "про волка ловящего яйца",- чуть избыточно, но привык).
Yust 12.02.2015 09:13
Сообщение от Самодел (Сообщение 1889138)
Добрый день! Концевик установил, спасибо за совет! Но, к сожалению, проблема с сигналкой не исчезла. Т.е. при нажатии на пандоре кнопки "закрыть" машина остается открытой, а при нажатии "открыть" запирается :what:! Причем когда нажимаю закрыть, а по сути двери не закрываются, то при их открытии срабатывает сигнализация... Такое ощущение, что эти горе мастера местами что-то там перепутали ...
Aram193 12.02.2015 09:14
Сообщение от Andrew Rogov (Сообщение 1889430)
Чуть поправлю. Звук поворотника меняется не через ММСS, а через бортовой компьютер на панели приборов. Я тоже поменял. Второй вариант больше нравится, действительно, как волк с яйцами :biggrin:
eGreyWolf 12.02.2015 09:44
Yust, переведите Pandora-у в режим SLAVE, пользуйтесь себе в удовольствие и на зависть сканерам — только одним, штатным ключом. Я Пандоровский брелок даже из заводской коробки не вынимал.
Yust 12.02.2015 10:20
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 1889473)
Спасибо! А как это сделать? Читаю в нете руководство, никак найти не могу .. И можно ли тогда и дальше пользоваться функцией Автозапуск? Стоит ли все равно решать эту проблему с глюком или неправильной установкой пандоры (кнопка закрыть - двери открыты, кнопка открыть - двери закрыты). Спасибо!
Самодел 12.02.2015 11:43
Сообщение от Yust (Сообщение 1889447)
Но, к сожалению, проблема с сигналкой не исчезла. Т.е. при нажатии на пандоре кнопки "закрыть" машина остается открытой, а при нажатии "открыть" запирается ! Причем когда нажимаю закрыть, а по сути двери не закрываются, то при их открытии срабатывает сигнализация...
Юрий попробуй перепрограммировать брелок у меня знакомый поигрался с брелком потом была такая же хрень как у тебя,как перепрограммировать написано в инструкции.Удачи.
Dragon_ak 12.02.2015 15:43
Сообщение от Aram193 (Сообщение 1889448)
а если не трудно, можно алгоритм действий.
Aram193 12.02.2015 16:53
Сообщение от Dragon_ak (Сообщение 1889813)
Объяснять долго. Можно почитать в инструкции стр. 3-7, 3-8, входим в окно настроек, далее читаем 3-19, и наконец 3-25.
Если нет инструкции, то можно посмотреть здесь.
Andrey2970 13.02.2015 13:11
Меня тут на днях товарищ озадачил...
Имеем - автомобиль на гарантии, ТО1 пройдено в апреле 2014г., при пробеге 10 000 км (год после покупки), сейчас пробег 28 000 км, масло заменено самостоятельно на 20 000 км (все оригинал). Дилер, естественно об этом не в курсе.
ТО2 проходится на 30 000км, или через год после ТО1, вроде все прекрасно - есть 2 000 км впереди, и 2,5 месяца.... Однако, пробег между ТО1 и ТО2 уже 18 000км, что больше рекомендованных 15 000км+2 000км на забывчивость.
Теперь вопрос - гарантия у товарища кирдык?
Aram193 13.02.2015 13:25
Andrey2970, я думаю в данном случае все индивидуально. Надо учитывать лояльность дилера. Сейчас ОД может ни чего не сказать, а случись что-нибудь с движком через год, может вспомнить. Лучше не тянуть и поехать, чтобы в дальнейшем проблем не было.
galleon2006 13.02.2015 13:54
Подскажите пожалуйста, чем лучше всего прочистить форсунки омывателя стекол?
С водительской стороны работает только одна из трех дырок.
Летом пробовал чистить иголкой - помогло не надолго, т.к. грязь осталась внутри.
Еще пробовал продувать компрессором, вроде получше, но все равно не то.
Хотелось продуть со стороны бачка омывателя, но я не понял, как отсоединить шланг от него.
eGreyWolf 13.02.2015 16:07
Andrey2970, меня, Андрей, сняли с третьего года гарантии за межТОшный перепробег в 3000 км. Правда Renault. При чем, как сказал ув. Aram193, сам факт мне ни как не предъявили, но когда подошло начало третьего года - отказали в гарантии, ткнув под нос датами в сервисной книжке. В Вашем случае - можно попытаться договориться с любым жадным ОД, который за денюжку поставит свою печать в с/книжку о, якобы, прохождении ТО в правильный срок. На сколько я знаю - это стоит дешевле бутылки виски.
galleon2006, я здесь, на Аут-е, еще не чистил, но на других авто работали простые методики, каждая из которых со снятием с капота забившейся форсунки.
1. Прочистка столовым уксусом. Кладем форсунку в баночку, заливаем с верхом 10% столовым уксусом, плотно закрываем крышкой и даём ребёнку на 3 минуты непрерывной, интенсивной тряски. Затем, даём отстояться баночке 30 минут и снова - 3 минуты шейкеринга. Достаем форсунку из баночки и промываем под проточной водой в обратном направлении (так, чтоб вода выливалась не из жиклера, а со входа). Всё. Метод хорош тем, что настройка форсунок не сбивается. На всякий случай, совет: маркируйте форсунку левая/правая, чтоб не регулировать жиклёры после обратной их установки.
2. Прочистка шприцем. Набираем шприц (с иглой диаметром жиклера) водой и промываем им форсунку в обратном направлении.
3. Чистка компрессором. Тут всё понятно, по аналогии со шприцем.
4. Механическая прочистка. Берем один провод от "витухи" (сетевой, компьютерный кабель), зачищаем его и, со стороны жиклера, не сминая оголенный провод (!), пытаемся протолкнуть грязь снова противоходом.
Andrey2970 14.02.2015 14:44
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 1891097)
В Вашем случае
Я сразу оговорился, что случай не мой, а одного знакомого балбеса.))
Это моя первая новая машина с гарантией, и я стараюсь скурпулезно следить за такими вещами)))
bc---- 14.02.2015 14:57
Сообщение от Andrey2970 (Сообщение 1890860)
По закону нет, по факту да. Есть шансы добиться своего в суде, но шансы далеки от 100%.
Юрий липецк 14.02.2015 15:38
Кто нибудь ставил диски с вылетом 45?
Дамир88 14.02.2015 17:18
При подключении видеорегистратора через некоторое время перегорает предохранитель прикуривателя, до этого на королле через разветлитель подключал аж 3 прибора и таких проблем не было. ОД утверждает, что розетка прикуривателя не может использоваться для подключения других приборов, у всех так?
igor79 14.02.2015 17:58
Сообщение от Дамир88 (Сообщение 1892153)
У меня от прикуривателя регистратор, антирадар и рация, иногда навигатор. И ниче не перегорает
Дамир88 14.02.2015 21:17
Сообщение от igor79 (Сообщение 1892200)
уже 4 предохранителя поменял, может быть контакт плохой, что вряд ли, или попробовать для интереса другой видик подключить. У тебя тоже через разветлитель все стоит? Хотел под панель завести, но с гарантийки слетать не охота, а ОД 2,5 рубля просит за работу
igor79 14.02.2015 21:33
Сообщение от Дамир88 (Сообщение 1892407)
Да все через разветвитель
Диспетчер 15.02.2015 09:51
Сообщение от galleon2006 (Сообщение 1890920)
Коллега с работы тоже жаловался на это на XL.
Так он начал собирать воду от домашнего кондиционера (конденсат) и её заливает в омыватель летом.
Zoll 16.02.2015 00:21
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 1892820)
Это зря он делает, ибо опасно для здоровья и даже жизни.
top1125 16.02.2015 08:37
Добрый день!
Переезжал бугор из снега довольно высокий у машины в этот момент одно колесо повисло в воздухе, дал газку и на табло вылезли предупреждения. Неисправно ABS, неисправно противозанос. Двигатель заглушил после запуска загорелся чек. Как убрать, кто подскажет? Машина едет нормально никаких траблов не замечаю.
Диспетчер 16.02.2015 08:38
Zoll, вот это да...:( подскажу ему!
Он, вроде, еще Fairy добавляет... Не спасет?:)
Timofei 16.02.2015 09:17
Всем привет, скажите пожалуйста как отключить звук кнопок приборной панели? вентилятор, температура и пр. Борткомпьютер ЖК-дисплей монохромный
Zoll 16.02.2015 09:57
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 1893706)
Скажите, скажите. Я не стал приводить примеры из профессиональной медицинской литературы. Там всё описывается в реалиях и как положено.
Фэйри - это выражаясь бытовым языком - мыло. Оно не уничтожает инфекцию. Для этого есть специальные группы средств - антисептики. Но их также не стоит добавлять в бачок для "омывайки", т.к. дышать парами антисептиков также не безвредно. Посоветуйте вашему приятелю пользоваться сертифицированными "омывайками" круглый год. В этом случае инфекционные возбудители не появятся в системе. Удачи!
eGreyWolf 16.02.2015 11:59
А знаете, коллега Диспетчер, как зацветает эта дрянь?! У нас серверные кондеи работают 24/7/365 и, с завидной регулярностью, время от времени, забивается их дренаж отвода конденсата в канализацию: там, вырастают, в буквальном смысле, плантации грибов или им подобной формы жизни.
bc---- 16.02.2015 19:14
Сообщение от top1125 (Сообщение 1893704)
Добрый день!
Вариант 1 - забить.
Вариант 2 - поехать в сервис.
Вариант 3 - купить адаптер OBD2 с блютусом типа такого http://www.aziada.ru/products/diagno...odov_obd_2_can , поставить себе на телефон какую-нибудь программу, например, Torque, и сбросить самостоятельно. Я рекомендую последний вариант. Стоит недорого, позволяет проверять наличие ошибок (к сожалению, не всех), сбрасывать их, а так же контролировать ряд параметров, которые напрямую машина не показывает, например, температуру антифриза в градусах, или расход бензина на холостом ходу в литрах в час.
AntonMegaherz 24.02.2015 03:19
Подскажите, пожалуйста, где найти лампу подсветки багажника (насколько я понимаю, она устанавливается с внутренней стороны дверцы багажника.. возможно, я не прав..). Задача - чтобы при открытой дверце багажника в темное время суток было проще копошиться в нем, при свете)))
Спасибо!
Sludnov 24.02.2015 06:00
Сообщение от AntonMegaherz (Сообщение 1900541)
Спасибо!
У вас штатная перегорела?
molhyn 24.02.2015 10:22
AntonMegaherz, голову в багажник и к верху посмотри, будет плафон, на нем рычажок, его переведи в одно из 2-х положений и будет светло,
AntonMegaherz 25.02.2015 16:33
Сообщение от Sludnov (Сообщение 1900548)
нет, но как то не особо она светит, хочется сильно больше света в зону погрузки-выгрузки
Zoll 26.02.2015 09:53
Сообщение от AntonMegaherz (Сообщение 1901993)
Да пОлно Вам! Очень даже хватает света от штатного плафона для освещения зоны погрузки-выгрузки. На худой конец купите яркую LED лампу вместо штатной, если таковая имеется в продаже.
dj_Sadist 27.02.2015 11:16
Если у вас родные лампочки то света должно с головой хватать. если меняли на диоды, то меняйте обратно. я менял на диод только по причине что светит слишком ярко и будет ребенка пока я в багажнике копаюсь.
music 28.02.2015 08:30
Сообщение от dj_Sadist (Сообщение 1903842)
А то, что вы крышкой богажника хлопаете, накапавшись там вволю, не будит ребёнка? )))
stascher 02.03.2015 08:08
Добрый день, подскажите пожалуйста,что делать с магнитолой и с дилером. Вопрос в том,что на 23 февраля подарили мобильный телефон, воспользоваться нэд фри не могу так, как не видит по блюту ни телефон ни машину. Все возможные "танцы с бубном" написанные на данном ресурсе, в соответствующей ветки не помогают. Съездил к дилеру, пытались два раза сделать (перезагрузка т.д) ни чего не получилось, мастер сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. В новых 2015 года в магнитола и функция блю ту настраиваться по другому, со слов мастера. Складывается впечатление, что дилер хочет ласково послать. Я же за время пользования, авто 1г3м привык к этой удобной функции. Что делать???
IamSerg 02.03.2015 08:35
stascher, какой телефон то? Может, он и не поддерживается. Смотрите http://www.mitsubishilink.com/mobile....taf?n=0&ln=ru
stascher 02.03.2015 09:50
Самсунг гэлэкси 5S
Проверил совместим
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
