-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53332)
Valdemar68ru 24.09.2016 12:29
Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Aram193 (Сообщение 2490184)
Купил такие в первую зиму, проездили 3 зимы, две отработали отлично, но в прошлую зиму уже значительно хуже.
речь про "всесезонки", двум форумчанам уже с этим bosch aerotwin не повезло. вот другие люди прочитают нас, и пусть сами решат, стоит ли играть в лотерею или все же купить оригинал (или резинки) или что-то другое.
теперь выбираю на зиму - две зимы были trico ice, вполне устраивали.
но может есть что-то еще лучше?
mr.fix 24.09.2016 12:51
Никто не подскажет аналог оригинальных резинок переднего стеклоочистителя с канавкой для фиксации?Что-то зелёная душит отдавать 500 и 700 рублей за такую мелочь.
yeger 24.09.2016 13:21
Год назад поставил AVS безкаркасные. Цена была по (очень мало) рублей каждая. Да, стучат..но трут хорошо.
Майк51 24.09.2016 18:17
Сообщение от Valdemar68ru (Сообщение 2491387)
Этот bosch aerotwin оказался несусветной гадостью,через месяц-накрылись медным тазом,хорошо штатные не выкинул.Они терли 3.5 года:).Теперь думаю.
Макар_074 30.09.2016 10:52
Третий год , родные щётки не стучат, меняю только резинки в щётках раз в 1-1,5г . Задняя пришла в полную негодность через полгода, передняя 450мм пассажирская (узкая) через год кирдыкнула полностью, водительская 650мм(широкая) самая стойкая выходила больше 1,5г. Родные резинки не айс, не договечные, но учитывая , что комплект всех резинок на замену беру за 200рэ , то это мелочь :). Имел опыт эксплуатации в резиновом корпусе каркасных Avantech Корейских на предыдущей машине, ходили спокойно не менее 2-х лет, сейчас такие ценнек на Аутлендер около от 1100 до 1500рэ комплект на перед , хотел такие снова поставить, но учитывая , что комплект резинок на наши гибоидные в 200рэ обходится не стал заморачиваться с установкой, ибо экономически выгоднее поменять даже пару комплектов резинок за год , чем комплект щёток в сборе. Знакоме сейчас хвалят и ставят щётки Denso, не пробовал , не знаю :). Последний раз резинки менял в марте этого года, за лето в нашем не чистом городе потёрлись, чувствую , что уже гребут не как новые, сказал новому хозяину , что к зиме лучше новые поставить, теперь это его забота думать о резинках, щётках и ваще об этой хорошей тачке:good::).
Nbf 01.10.2016 09:32
Сообщение от Макар_074 (Сообщение 2493630)
Определись - или пользовался родными или не пробовал Денсо. Одно исключает другое, потому как родные щетки на Ауте именно Денсо.
Макар_074 01.10.2016 11:38
Сообщение от Nbf (Сообщение 2493891)
Чё серъёзна чёли ? Даже и не знал :rofl:, ибо на них надписей не видел, вернее на резинках не рассматривал и первые резинки стёртые излахмаченные не рассматривая выкинул в мусорку :)....на самих гибридных каркасах надписей не узрелвал вроде .....и если с самого начала с завода стояли на моих гибридных щётках резинки Denso , то тогда в таком случае скажу честно, что это был очень хреновый Denso:(, ибо задняя порвалась и полгода не потерев , а передние года не продержались, боковушка пассажирская на 9ом месеце приказала долго жить, а моя водительская, которая самая толстая год дотёрла кое-как. А потом резинки отдельно купленные Avantech и вставленные в щётки ходили не менее и поболее года, но после лета к зиме всегда их менял не дожидаясь внезапного конца , как это было с установленными родными с завода и как оказалось , что они Denso:).
P.s/ нашёл в гараже одну сохранившуюся истёртую резинку , которая стояла с завода, точно, узрел на ней с боку надпись DENSO...Хммм:(...раньше думал DENSO - это качество !.Значит резина не их конёк, а вот про свечи и до сих пор и думаю и знаю и всегда ставлю аж с ваз21099 с 2000г тока свечи DENSO, а также на все праворульные япошки и нынешние свежие имеющиеся и имевшиеся в семье:).
В таком случае , если будет потребность в щётках на оставшейся машине , то попробую опять ставить проверенные мной неоднократно годами корейские Avantech в прорезиненном корпусе, они то ходили точно без проблем минимум 1,5-2 года и менял их не потому что рвались, как на Аутлендере, а потому что была возможность взять и поставить новые.
Nbf 01.10.2016 18:33
Тут вопрос философский. У меня задняя умерла спустя полтора года, пережив две зимы.
Передние прожили на два месяца дольше.
А вот пассажирский Денсо, купленный в сборе, взамен заводского, прожил всего четыре, причем теплых и не скажу, что дождливых, месяца. На водительском заменил только резинку - живейшая пока.
bkmz85 01.10.2016 19:14
В щётках DENSO, тех что с завода стоят, резинки фирмы NWB. Это японский производитель всяких авторезинок. А denso просто сборщик.
И вот ещё коды резинок:
• 350мм — 85214-68030
• 400мм — 85214-28090
• 425мм — 85214-12301, 85214-42050
• 430мм — 85214-42050
• 450мм — 85214-33180, 85214-30400
• 475мм — 85214-30390, 86579-AJ050 (от Subaru)
• 500мм — 85214-53090
• 530 мм — 85214-48031
• 550мм — 85214-53080, 85214-0T040
• 600мм — 85214-30380
• 650мм — 85214-68020, 86579-AJ000(от Subaru)
• 700мм — 85214-28080
Артикулы резинок NWB Япония:
DW35GN NWB 35см
DW40GN NWB 40см
DW43GN NWB 43см
DW45GN NWB 45см
DW48GN NWB 48см
DW50GN NWB 50см
DW53GN NWB 53см
DW55GN NWB 55см
DW60GN NWB 60см
DW65GN NWB 65см
DW70GN NWB 70см
DW75GN NWB 75см
mr.fix 02.10.2016 14:11
Сообщение от bkmz85 (Сообщение 2493988)
Странно,неоригинал стоит столько же сколько и оригинал.
myname 02.10.2016 15:01
поменял родные на оригинал
проходили 3 года, водительская порвалась внизу но немешало, использовал и зимой и летом.
заметил что стали чистить тише, даже не думал что такой эффект будет после замены.
orlovchanin 02.10.2016 17:55
Добрый вечер друзья! Может кому нибудь пригодится.Поменял сегодня щетки,поставил DENSO,но размеры 45 см и 70 см (вместо 65 см),подошло очень хорошо и внизу нет грязного "треугольничка" и вверху чистит до края самого лобового стекла.
Kos82 03.10.2016 01:00
Сообщение от orlovchanin (Сообщение 2494186)
Подскажите пожалуйста, а какую именно модель 70 см ставили? Спс.
orlovchanin 03.10.2016 02:46
К сожалению не обратил внимание,помню,что на упаковке было написано:"идеальный результат в дождь и снег!".И размер:45 см(18") и 70 см(28"). Чистят хорошо,как впрочем и другие новые щетки:)
Барисыч 04.10.2016 08:45
@orlovchanin, а нижний правый угол лобового чистит, не остается там неочищенный участок?
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
