Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
У машин вдвое (или даже втрое) дешевле нет таких проблем. |
В продолжение темы: как оценить качество жижи в цвт. Наткнулся на видео, сам никогда бы не додумался. может и выкладывалось, сильно не пинайте
На улице весна. Светит солнце. Теплеет. В пробках уже начинает все сильнее грется и повизгивать вариатор. Ооо.. К чему бы эта романтика?
Я обязательно с ОД буду этот вопрос решать, в ближайшее время у меня 3 уточнения будет от мастера, с ним уже общались на эту тему:
1) Замена геника 2) Замена стоек на Японский аналог! 3) Радиатор для варика... По факту отпишусь! |
Вот раньше когда разгоняешь авто и приотпускаешь педаль газа был небольшой толчок и ускорение. После того как сделал чиповку двигателя с вариатором этот толчок с ускорением пропали. Вот и думаю, что там изменилось в работе вариатора, не будет ли он сильней греться? Но обороты двигателя также падают опять же, только толчка с ускорением нет.
Только лог поездки (с чипом и без) - дал бы точный ответ. Температура варика, обороты ..
Счас прикинул ещё - ведь есть сигнал блокировки ГТ в мозгах - может и состояние блокировки можно выводить в лог, интересно .. В идеале. Два авто одинаковых. Один с чипом. Другой без. На обоих МУТ. Проехать в паре часик - сравнить логи по температуре. Но вряд ли такое возможно. |
Re: Out III - Расход топлива
bc----, ну он перегревается, и именно на скорости....
Kuzenkakol, только до сих пор не понятно толком, почему он перегревается. Если бы перегрев был обусловлен именно конструкцией варика и потерями на ремне, то грелись бы 100% машин. По факту же перегревы единичны, что как бы намекает, что причины перегрева в отдельных экземплярах коробок, а не в конструкции как таковой. Лично мое мнение - проблемы именно с блокировкой ГТ.
bc----, в конструкции охлаждения;) как бы намекает его наличие на 2.0 в Европе. в теме про радиатор на варик рассмотрено куча схем охлаждения с данным вариком. А так повышенная температура ведет к выходу из строя электроники... Видишь а ETACS зима не нравится.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=810 там теана, и масло идет сначало в общий радиатор, а потом дополнительный, у них жарче. А Жуковод пишет, что на все машины с автоматом ставит доп охлаждение http://www.jukeforums.com/forum/niss...-cooler-2.html Добавлено через 11 минут А вот и первая страница, "проведите диагностику" https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3272 Добавлено через 32 минуты Модераторы уберите мой оффтоп, пожалуйста;) |
извиняюсь, не прочитал все 224 страницы, но такой вопрос: а не связаны ли перегревы с установкой защит картера определенных производителей? Такая статистика велась? Просто у меня назрел повод поставить защиту двигателя, но опасаюсь перегревов варика, о которых пестрит форум, поэтому возникли сомнения
sled29, это может усугубить. Не рекомендуется установка глухих защит, есть такие модели из композита, аля спорт.
стоит защита именно из композита и повторяет профиль кузова, прилегает плотно, но есть вент. отверстия в теле защиты. Перегревов нет.
sled29, а зря. 224 стр это не 340. Ну ладно.
История такова, если мне не изменяет последовательность всей истории, вначале все засомневались насчет записать защиту как виновницу. Но потом появились некоторые сомнения в виде сообщений - что сам производитель указывая на факты перегрева, обращал внимание на глухую защиту. Если защита без отверстий в районе варика - то она явно способствует чуть большему нагреву. Это и так понятно. Не понятно как на наших дорогах без защиты путешествовать. Ведь такой авто с повышенным клиренсом выбирают именно те кто катается там где всякое попадается. Наверное большинство летом в жаркую погоду и с защитой не сильно активно гоняют на варике думаю ... Данных нет. Имхо думаю защита - это пара последних процентов .. в перегреве варика от .. ограничения обдува .. Но это пока имхо .. |
bonifatsiy81,скажем проще, в штатном варианте защит нет. Были несколько пациентов с сожженным вариатором, там были глухие защиты. Согласитесь на 100 - 140км/ч, ветер под брюхом гуляет хороший, а картер коробки так вообще стоит чуть ниже штатного пыльника.
Да. Если только кого попросить лог поездки снять. С температурой от варика. А поездки две - с защитой и без. Вот бы и глаза открыли - посмотрев на результат ..
Проверял на своей машине, с защитой и без неё - варик греется! Разницы особой в жару нет!
на скрости 140? вы зачем так гоняете. не страшно? Добавлено через 1 минуту Цитата:
Dima1971, вообще нестрашно, едет нормально, дорогу держит.
Ребят, не стал новую тему создавать, может кто ответить? Сегодня машинку вместо внедорожника использовал, перевозил тяжести по сугробам в режиме 4wd lock. После этого поработать пришлось, устал, мозг отключился. В общем в итоге поехал в этом же режиме по городу. Когда опомнился уже и 70 км/ч покатался по городу. На табло все тихо. Никаких звуковых/световых предупреждений не было. Чем может грозить такая поездка? Ехал километров 5 со скоростью 20-70 км/ч.
песня в ролике соответсвующая. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Dima1971, не спорю. Но летом перегреть можно;)
Всем спасибо. Успокоили. А то весь день заморачивался. По сути понятно, что если не было предупреждений-то все нормально, но где-то в глубине души целый день что-то неспокойно было.
Судари, не смотрел, было или нет, но получил информацию о том, что если при обращении клиента на дилерский центр с проблемой перегрева есть факт перегрева и соответствующая ошибка (!!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СКИДЫВАЙТЕ ОШИБКУ САМИ!!!), то дилерский центр выполнит установку радиатора за свой счет.
Vladimir,откуда такая инфа?
Миш@ня,драсьте... несколько страниц мусолили и на тебе...:fp:
chundga,действительно нет.
Мне в Рольфе сообщили, что надо принести фотографии предупреждения о перегреве и фото машины принести с гос. номером. Как сообщили - факт перегрева в памяти не хранится. Тогда установят радиатор по гарантии.
chundga, это информационное сообщение а не ошибка, то есть не неисправность.
alinghi, вот всем лень сервисмануал прочитать;)
Добавлено через 6 минут Просьба к модерам. Закрепите фото информационного письма по установке радиатора. Добавлено через 7 минут https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3272 |
chundga, согласен. С другой стороны, перегрели вы двигатель или коробку, вас предупредили, а дальше вам решать. Это же наоборот хорошо, что есть возможность за машину думать. Может у вас человек умирает на заднем сидении (не дай бог), какой там двигатель...
Температура вариатора неизвестна водителю ..
Ведь кроме температуры 138°C и предупреждения - больше никакой информации о температуре вариатора нет .. Возможно меня бы устроило знать какая там температура в варике. Да и всё. Нажал на кнопочку - увидел что за температура в варике на приборке. Насколько нужен радиатор даже непонятно. Потёмки. |
v888v, Вам это интересно, еще нескольким десяткам водителей, а 99% водителей считают такие ненужные данные, информативной перегруженностью приборки. Уверен что те же авторевю именно так и сказали бы, мол кому она нужна эта температура...
В какой то японской машине видел прибор давления наддува, чего с ним делать... |
Новое значение oil degradation level. 21665 км - 20657.
alinghi, я извиняюсь, нужные или ненужные такие данные - выяснилось бы сразу на практике а не методом разговорного гадалова. Потрясающе - у меня на дисплее приборки могут появиться .. всякие повороты-стрелки-перекрестки проезда в навигации - они мне зачем там нужны?!! Моргающие и сверкающие? Тем более на ГУ - всё это тоже есть?!! Тут неожиданный перебор. А вот температура врядли бы кого то напрягала. Скорее такая простая информация как температура варика - пояснила бы всё. Кто как нагревает, гоняет и перегревает. И мы бы не гадали совсем - нужен радиатор, или не нужен. И даже был бы вариант для многих вовремя опомниться и не загонять варик до таких температур перегрева.
В любом случае сложная в механическом и электронном плане техника требует более точного знания всех важных параметров. Скрытие важного параметра - затрудняет оптимальное управление и оно будет ограниченным. Тогда надо точно знать в чем имеется ограничение. Но по чём ориентироваться? Тем более если понятно что система не справляется сама с перегревом? Вот на нетбуке, который я считаю намного проще чем современное авто, можно посмотреть кучу параметров, действительно не нужных ни кому. Хочешь - используй. Не хочешь - не смотри. С другой стороны - кто против если производитель всё учёл? Если так все продумано - то варики производитель обязан обслуживать пожизненно. Пускай производитель заботиться полностью перегреваются они там или нет - нам в этом смысле уже без разницы. Производитель же всё продумал и рассчитал коли освободил водителя от "ненужных данных" - следовательно производитель полностью следит за этими "нужными данными" сам. Как - нам без разницы. Ведь мы же всё равно ничего не видим .. |
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3. |
