Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
коробку и раздатку осматривал сам
раздатку не половинили. каюсь - к раздатке внимательно не присматривался, посмотрел только вход и выход, выходы на привода бегло посмотрел. коробку всю чуть ли не обнюхал ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:03 ---------- короче пока забыть про коробку и ездить??? на крайняк знаю где есть веера коробка за 400дол а вот раздатку в хорошем состоянии я так понимаю можно поискать....не торопясь |
забудь и катайся.
раздатку стоит искать в том случае, если у тебя твоя загудела. А так надо искать диф в раздатку от эво рс. |
а раздатку снимать вместе с коробкой?
раздатка снимается отдельно =)
и скидывать акп для этого не надо???
и кстати думаю что короб у меня подергивается при отпускании педали газа(выход из режима "тапка в пол") из-за высокого уровня атф |
сначала снимается раздатка, а только после акпп.
и что значит поддёргивается? пинок какой-то или рывок? |
пинок
у меня с блоу оффом тоже иногда пинок бывает... в тот момент, когда кпп переключится хочет, а я сбрасываю газ.
у меня металлический эвиковский байпас
тогда проверь, точно ли его подключили... а то мож быть попутали шланги, всякое бывает :)
Я так смотрю пинок у многих при сбросе газа, давайте отгадывать загадку. иногда напрягает это. У меня все в стоке что касается байпаса.
Особенно при сбросе газа между 3 и 4 в момент переключения
вопрос - кто и как часто меняет масло в автомате ? просто я недавно менял масло через установку ушло с промывкой 14литров.... на тойотах обычно менял раз в 40 тыс км , а на треках интересно услышать периодичность? думаю вопрос не оффтоп ....
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3. |
