-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50188)
Galla87 06.04.2018 15:46
Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Вот и у меня отказала камера при включении ЗХ, танцы с АКБ, не помогли, кинул провод от етакса 12 пин на 2 пин у УГ и МИНУС на корпус УГ. Всё заработало)))
By White Superman
ОлЕгоров 06.04.2018 20:02
Друзья помогите ссылкой на камеру заднего вида с Али, в штатное место, но чтобы была без линий (или отключаемые), желательно с максимальным обзором. 12 В.
Пытался найти сам, все с неотключаемыми линиями.
Подключать буду к штатной балалайке с одной крутилкой.
Заранее благодарен.
korolf 15.04.2018 18:51
В понедельник перестала работать камера. В настройках и юнит-тесте камера определялась. Юнит-тест на положение R не работал.
Попробовал снять клемму аккумулятора. Снял ТОЛЬКО МИНУС.
После этого камера исчезла даже в настройках. И перестала показываться в юнит-тесте.
За неделю ничего не изменилась, камера не работала.
Сегодня снял ОБЕ КЛЕММЫ. Подождал минут 5. Камера ожила, все юнит тесты ок, данные по CAN все в порядке.
Видимо, ВАЖНО отключать аккумулятор полностью.
Посмотрим, надолго ли помогло.
korolf 22.04.2018 07:36
После отключения аккумулятора через пять дней глюк повторился, повторное отключение уже не помогло. Пришлось решать проблему по аналогу.
alimpic 04.06.2018 10:51
Проблема с камерой заднего вида
Здравствуйте уважаемые форумчане:hat:, столкнулся с такой проблемой.По неизвестной мне причине сбилась разметка парковки камеры заднего вида на экране магнитолы. Поездка в СЦ не увенчалась успехом, сказали извините,но в первый раз такое видим. Порекомендовали снять обшивку багажника, дабы добраться до камеры и проверить на наличие воды в местах коннекта, собственно это я и сделал, но увы.:( Вся надежда на форум, возможно кто и сталкивался с таким или может хотя бы подсказать как быть.Спасибо заранее:hat: http://pp.userapi.com/c830709/v83070...CJXy9VGMPk.jpg
kidanov 04.06.2018 10:58
Re: Проблема с камерой заднего вида
Попробуй сбросить на заводские в инженерном меню, или выключить, включить там же.
Да, а камера родная или сторонняя
alimpic 04.06.2018 11:02
Сообщение от kidanov (Сообщение 2697901)
Камера родная. На заводские настройки есть смысл... Я прошивку обновлял год назад. Спасибо попробую. В принципе мысли-то как раз на то, что проблема программная....
v888v 05.06.2018 20:39
@alimpic, тема в раздел ремонта переместится.
alimpic 07.06.2018 08:21
Сообщение от alimpic (Сообщение 2697907)
Сбросил на заводские в сервисном меню.Все встало на свои места.Большое спасибо за совет.:hat:
mambo 07.06.2018 09:12
Добрый день!
Такая проблема. ГУ с1 крутилкой. В один момент при включении задней передачи перестала включаться камера заднего вида.
Заходил в сервис меню, смотрел, она там работает,сбрасывал настройки ГУ. хватило на 2 переключения. Подскажите, в чем проблема? где-то что-то замыкает или что?
ekaleo 08.06.2018 20:07
Всем привет. Вопрос. как подключить оригинальную камеру (6-6.5В) к китайскому регистратору 4-4,5В? Сейчас они друг друга не видят.
yeger 08.06.2018 22:56
Сообщение от mambo (Сообщение 2698929)
или что?
Целая тема посвящена этой проблеме. И "поиск" по форуму работает отлично...
В ней примерно с 50-й страницы эта проблема встречается, и чем ближе к концу темы, тем больше "счастливчиков"..
yeger 08.06.2018 23:09
Сообщение от ekaleo (Сообщение 2699538)
ТХ и картинки в студию!
Ещё может системы цветности не совпадать. совсем.
Добавлено через 41 секунду
А как подключали?
ekaleo 10.06.2018 10:19
@yeger, насчёт тх - все, что могу
С камерой, которая в комплекте, всё работало. Сейчас снимает только вперёд. Задняя оригинальная, если не ошибаюсь, 8781A163. Как подключали, не знаю, упражнялся электрик, проводка и блок питания от регистратора. Говорит, разница в вольтаже мешает:dont_know: Оффтоп
yeger 10.06.2018 10:33
Сообщение от ekaleo (Сообщение 2699893)
упражнялся электрик
Он точно электрик?
Через DC-DC конвертер (12В - 5В) запитывается камера задняя, с неё видеосигнал подаётся на AV вход регистратора и т.д. и т.п.
Если ваш "токарь" подал на камеру 12В, вполне мог её спалить.
В шапке темы:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
есть точное руководство, как подключать камеру..
С родной камерой работать не будет (или будет,но оччччень недолго..)
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
