Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
я заранее хочу проверить несколько причин |
вариантов может быть множество решил начать с подвески, откуда и возник вопрос но, видимо, прийдется проверять все:dont_know: |
Народ, нужна помощь. Устал уже от гула. Появился где то месяц назад. Гудит с набором скорости. Чем быстрее едем - тем сильнее гул. Пробег 120 тыс.
1. В поворотах изменений нет (грешил на ступичные подшипники) 2. Машину поднимали на подъемник, разгоняли. Гуласнаружи не слышно. (возможно надо было сесть в машину) Мастер сказал что кардан малек трясется, руками дергали но на подьемнике он себя не проявил. Куда смотреть?? Сам грешу на кардан, но из-за цены хочется быть уверенным на 100%. Или ездить и ждать когда гул себя проявит еще больше? :) просто сейчас уже устал от него. |
заменил и все пучком |
https://out-club.ru/board/showthread...E8%EF%ED%E8%EA Может попробовать сменить подвесной подшипник кардана? |
За 120 тыщ полюбому ступичные. Если они не менялись конечно.
Раз большинство за ступичный - поеду махну их. Далее будем смотреть. В любом случае уже пора наверное. |
Попробуйте все же перед тем, как что-то менять, послушать узлы фонендоскопом на под'емнике. У меня вот музыкальный слух, я гудящий ступичный услышал в самом начале его кончины, в сервисе, когда приехал менять сначала ничего не слышали, но когда настоял - взяли фонендоскоп (или просто длинный металлический стержень), прослушали подшипники и один из них заменили.
P.S. Задние ступицы идут в сборе и нифига не дешевые, если сравнивать с передними подшипниками! |
Добрый день подскажите пожалуйсто может кто сталкивался с такой проблемкой, Outlander XL 3.0 2008 года, купил недавно, и только сейчас заметил, что при включенном зажигании под капотом издается гудение, похожее на трансформатор, гудение не постоянное, иногда долго гудит, потом может прирваться, и снова начать, сегодня ездил к официальному диллеру, послушали, пощупали, во время гула есть небольшая вибрация в коробке, вынули реле коробки, из блока предохранителей гул прикрашается, пробовали заменить реле на новую, гул всеровно пояляется, пришли к выводу, что это соленоид коробки, но так как никаких нарушений в работе нет кроме неприятного звука из под капота во время включенного зажигания нет, сказали можно ездить и не думать. На переключение селектора передач гул ни как не реагирует, может кто что слышал, что это может быть? не приведет ли это к кончине автомата? или может как устранить подскажете? Заранее Всем спасибо, описал как мог не обессудьте!
Послушай другую машину и успокойся. А сколько денег то отдал за диагностику?
После замены сайлентблока заднего продольного рычага спустя тыщ 6 км заскрипел (звук трущихся резинок), визуально сайлент целый и как новый. Как с этим бороться?
Подскажите, стал басить выхлоп, звук не пердящий, но достаточно сильный, что-бы оборачивались прохожие, визуально трасса целая, басит сама банка, менять ?
andpuxa была аналогичная проблема, решил её просто поменял между соединениями трассы 2 кольца и прокладку, у прокладки которая средняя сточились бурты и от того басило сильно, стоимость прокладки 200 рублей.
Удачи. |
Замучил скрип водительского сиденья, скрипит при продольной раскачке. Сиденье снимал, видимых люфтов нет, ничего нигде не трет. Кто нибудь сталкивался с подобным? (Сиденье с электроприводом, кожа)
Зы. Скажи на всякий случай какая именно прокладка https://out-club.ru/board/attachment...hmpmz3aabx.jpg |
Парни ХЭЭЭЛП! при заводке на холодную, под капотом появляется звук ЦЫК, ЦЫК, ЦЫК ... :cray: примерно с частотой 2 раза в секунду, после того как немного поработает пропадает ... :what:
похоже на что то из навесного, то-ли ролик то-ли шкив ... есть ли экспресс метод определения источника звука? а то пока до сервиса доезжаю звук пропадает ... |
Цык цык издает электрический пневмоклапан для мотора ничего страшного он стоит на прокачку адрорбера. Не парься с ним, у всех так, Можно поменять пневмо трубки длину и сечение изменить и звук пройдет. Есть мнение что из-за влажногсти адсорбер пропускную способность меняет св сторону худшею и поэтому клапан при открытии издает такой звук.
А у меня воет что-то на малых скоростях и при 2вд и 4 вд. Как на троллейбусе едешь. Может знает кто, что это?
То же самое.
Я менял
Добавлено через 9 минут И фильтр менял.звук идет с правой стороны если сидеть за рулем) |
Тоже был гул. На 4 СТО в том числе и у офицалов грешили на коробку или раздатку, притом точно что гудит не гарантировал никто. Говорили нужно разбирать и дефектовать. Проездил с наростающим гулом с мая более 8000 км, морально готовился к кап ремонту. Так и не приготовился - не верил в худшее.. Неделю назад тупо заменил передние ступичные подшибники. Теперь тишина))))))) Причем ни люфта ни изменяющегося тона и громкости при нагрузе, разгрузке ступиц при вилянии авто не происходило. И на всех СТО говорили что гудят 100 процентов не ступицы. Вот такая история...
Если троллейбусный звук только на малых скоростях, мне кажется, что если это и варик, то замена масла не поможет. У меня варик завывал примерно год на оборотах выше 3 тыс. (то есть зависимость была именно от частоты вращения коленвала, а не от скорости). Потом начались рывки при разгоне и прочие прелести. В итоге на 67 тыс сменил масло, прошел после этого уже 5 - полет нормальный. |
много читал про проблемы и бряканья в задней подвеске,у меня тоже были с момента покупки-сменил втулки стаба-стало тише,поменял пружины и резинки под них-перестало пробивать и скрипов меньше стало,но бряканье осталось...
причина оказалась банальна-гремели задние колодки ручника-развели их и настала тишина. надеюсь,что кому-то поможет. теперь настала осень и началась новая проблема-шуршанье-небольшой гул как от умирающего подшипника при скорости от 60 до 80 км/ч. проверили в сервисе ступичные подшипники-люфтов нет... вопрос-у кого умирали ступичные-у всех был люфт или нет? если не подшипник-остается один подозреваемый-опорный подшипник кардана. |
nikolya888, Про подшипники... Была аналогичная проблема, гул при скоростях 60-80 км/ч (на 60 он проявлялся, на 80 сливался с общим шумом от машины). По симптомам (при поворотах тише-громче), описанными одноклубниками, однозначно ступичный. Что и подтвердилось позднее в гаражном СТО на вывешенной машине. Так вот официалы не выявили никаких неисправностей, причем приемщик даже прокатился на машине. Вердикт был: люфтов не нашли, мы ничего не слышим, ждите когда "звук вылезет".
nikolya888, ни на одном из заменных ступичных не было люфта!
По звуку они диагностировались только после того как при повороте начинал меняться характер гула... Но есть плюс, умирают они быстро, после того как слегка загудел и до опознования километров 500-600 всего! |
сегодня был в нормальном сервисе,где всегда обслуживаюсь...
слушали все статескопом... итог-ступичные не издают не звука,есть шелест от подвесного и надорвана его резинка-обойма... и есть гул в раздатке-вот это больше всего опечалило... |
Jakson_99, "цыкает" из-за одного из роликов. Заменил ролики при замене ремня и тишина.
Добавлено через 7 минут Yurok64, Цитата:
Просто на днях разбирался с машиной соседа по гаражу (не оут). При включении зажигания трансформаторное гудение было в районе генератора. Проблема оказалась неочевидна - отсырел пакет проводов и концевик замка в задней двери из-за протечки шланга омывайки и появилась утечка на массу из-за этого гудение. |
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3. |
