Re: Задние воздуховоды на потолке
Добавил в машину управление задним кондиционером с кнопки REAR (номер 7845A048) без покупки нового блока управления. Индикация тоже работает.
Детально описал https://www.drive2.ru/l/595104347415660968/ Еще раз списибо Sergl за предложенную схему подключения кнопки. |
Вложений: 2
А я их не увидел, когда разбирал. Дорожки под разъемом. Спасибо! Можно тогда не ставить оптрон на кнопку, а завести сигнал с выхода транзистора (DT7) который идет на 41 ножку контроллера прямо на кнопку или сразу на 5 ножку контроллера (рядом с ножкой есть переходное отверстие). На фото на компе, казалось ерунда припаяться легко можно, а принес блок - детали блин мелкие, паять только под линзой можно. Отключил оптрон и подключил левый контакт кнопки (когда разъем вверху) прямо на DT7 - все прекрасно работает. Так и оставлю. И индикацию я бы повесил на DT1, а не на разъем, раз цепь уже есть. Нужно будет посчитать RC цепочку для сглаживания ШИМ и через диод зацепить ее на вход сдвоенного транзистора DT5. Подумаю... |
Поясните пожалуйста-в этом случае,управлять скоростью вентилятора- не возможно же? Просто вкл/выкл?
А в авто в которых это все идет с завода в оригинале-скорость регулируется? |
Пока не добрался до управления скоростью, отпуск, лето, дача. |
Сделать можно, но нужно 9 сигнальных проводов выводить из блока + 5В и GND. |
Вот тут варианты по кнопке(коменты тоже смотреть) https://www.drive2.ru/l/508378443629462462/
Только у него нет ссылки,где покупал . Может есть вариант на Али-уже с кнопкой,которую не надо переделывать... И как пишут,что нам подходит кнопка от Тойоты-вот только номерок не написали какой. А то за кнопку оригинал,цена совсем не гуманная. |
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3. |
