Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Вложений: 1
@luna7475,Нужно что то типа такого как на картинке, а стояли уже самопальные, т.е. две шпильки сваренные между собой буквой Г.
парни, а привода могут стучать? На малой скорости по "стиральной доске" стук какой то "гороховый", по симптомам и звучанию очень близок к умершим стойкам переднего стабилизатора.
Поменял втулки/стойки стаба не помогло. Точно не суппорта, знаю как они гремят, поменял рулевой наконечник, второй еще живее всех живых, шаровые так не будут стучать, опорники тоже мимо, т.к. стучит в ногах. Люфт на приводах присутствует конечно,но не знаю, в допуске или нет. |
Тоже дребезг спереди в ногах,при неровностях дороги.Не могу найти причину.Уже начинаю грешить на рейку или карданчик вала
А выхлоп проверяли?
Бывает дребезг от оторванных термопластинок на банках. Мы у товарища на ASX пол дня потратили пока нашли,где дребезжание переходящее в звон при наборе скорости. |
Стучит с левой стороны на мелких ухабах. Стук глухой, слышен, когда на улице плюсовая температура. В мороз нет такого стука. Стойки, втулки стабилизатора поменяны, амортизаторы в норме, рычаги менялись на оригинальные. Могут так стучать рулевые тяги? Ставили CTR, пробег на них 50 тыс.
Ребята вообщем нарисовалась проблема с передней подвеской,в прошлом году поменял амики в круг, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, пальцы суппортов, колодки , диски, опорники передние, рулевые наконечники. Щас зима началось сильное биение на грубых кочках что слева что с права(тоесть когда машина жестко проваливаеться в яму или наезжает на грубый край). Прошел ровно год как это все установлено - на сервисе не чего критичного не нашли кроме как подпотевших аммортизаторов. Я склоняюсь больше к рычагу и шаровымб так как амики не могут же помереть за год експулатации и 15 тыщ пробега или могут ?
Что еще смотреть ? Удар прямо в днище жесткий как будто и в правду стойки конченные но я в это не могу поверить , или подушки двс посмотреть ? буду признателен за советы , так как рычаги покупать за 15 т.р и остаться с той же проблемой не вариант |
Добавлено через 3 минуты @pavel4402, Цитата:
@pavel4402, Он может выталкиваться, может не выталкиваться - это не показатель. Стучат внутренности амортизатора. Если хорошо раскачивать машину, желательно не одному, вы этот стук услышите.
@luna7475, при раскачке ничего не слышно. В ямах стука нет. В общем в выходные попробую на яму заехать, посмотрю стойки стабилизатора и втулки.
@pavel4402, Я б махнул втулки стабилизатора на лансеровские, они меньшего диаметра.
Очень часто переднее крепление рычага (где ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, длинный сайлент) плохо зажимается в посадочных местах подрамника, начинает прокручиваться и получаем износ металла самого подрамника, отсюда стук. Проверяем на вывешенной стороне монтировкой. Желательно снять рычаг с этого крепления и осмотреть эти места подрамника и принять меры по устранению...(насечки, выравнивание поверхности). Затягиваем соответственно в опущенном (нагруженном ) состоянии |
@Lordaa, было где то записаны номера всех трех втулок, с разными диаметрами, но к сожалению остался только один, который заказывал MR519880. Номера брал на нашем форуме, поищите, может повезет.
Сорвалась резьба на болте (или в гайке), который прикручивает втулку стабилизатора. Болт крутится на одном месте, гайка внутри подрамника целая, на месте. Может кто подскажет как этот болт можно выкрутить, или только сверлить/пилить?
@pavel4402, наверное, во первых, пытаться открутить "с оттяжкой" - чем то (например, плоской отверткой) приподнимать головку болта и крутить одновременно. Если не выйдет, то высверливать: по центру болта сверлами 3мм, потом 4мм, потом 4.5мм, ...5мм (это чтобы сохранить резьбу на гайке, если целая) и аккуратно обломив головку болта, удалить остатки резьбовой части болта из гайки, обновить резьбу метчиком.. Ну, вариантов больше не вижу..
@hanter72, с оттяжкой уже пробовал. Не получается. Через отверстие в подрамнике подлез к болту, и с низу надавливая на него пытался открутить, не получается. Придётся наверное сверлить подрамник.
Павел добрый день! Вы описываете, с точностью в 100%, мою ситуацию. У меня точно те же симптомы - стук/ бряконие слава, на маленькой скорости при езде по разной "мелочи", типа скальника, гребенки, снежных наростов и т.д. При проезде стыков асфальта и ям стуков нет. И самое главное, так же как и у Вас проявляется только при плюсовой температуре! Если на улице -12-15 то полная тишина. Был в нескольких сервисах, трясли на вибростендах, ни чего найти не могут! Заменил амортизаторы, стойки стабизизатора, втулки стабилизатора, опорный подшипник, опоры поменял местами лево/ право - итог нулевой! Поехал к официальному дилеру, тот приговорил рулевую рейку, типа люфт на верхнем валу, который идет в рулевую колонку - заменили рулевую рейку в сборе с тягами (брал в питере, рейканен) (!) - результат нулевой!!! Гремит по прежнему без изменений! Собственно после всего проделанного у меня остались не заменены только 2 детали в подвеске - рычаг с шаровой, и верхняя чашка амортизатора, в которую опирается пружина. Все! Напишите пожалуйста - решили ли Вы свою проблему! В личку написал свой телефон, звоните, возможно совместно найдем решение этой задачи! |
Разобирали их, люфтов нет ни где, колодки не болтаются, обильно смазали направляющие, результат нулевой. |
@tolivan, стук я победил. Но что было конкретно не могу сказать. Я поменял рулевые наконечники. Ещё у меня в креплении одной втулки стабилизатора был сорван болт и он прокручивался на одном месте. Болт поменял и ещё подтянул резиновые втулки стоек стабилизатора. Ещё возможно, что плохо закручены стойки стабилизатора, их я тоже подтягивал.
Тоже ищу причину дребезга с левой стороны под левой ногой водителя, перебрал уже все кроме рейки. Осталось только она, сегодня мне меняют задний сальник коленвала, со снятием АКПП, попросил посмотреть что с рейкой. Если это она, фиг бы с ней!!! Но есть косвенные сомнения, что это она, а именно в руль ни чего не отдает, совсем, ни при заведеном, ни при заглушенном двиг. Быть может так может греметь задняя опора двигателя!? та которая как раз на подрамнике???
я тоже уже все перебрал что может давать стуки и дребезги...даже рейку ремонтировал, стойки новые...осталось опоры стоек с подшипником поменять и, может, поменять рычаг целиком
А опоры стоек у нас в основном скрипеть начинают при повороте руля. стучать там больно нечему. Это совсем не зубиловская конструкция. |
Отрегулировали, теперь наконец то, после полугода борьбы и финансовых вливаний, наступила тишина. Руль крутиться по прежнему легко, и это радует. |
Итог, официалы-такие официалы, а шаровую менять в рычаге можно, но не более 1 раза.... во второй раз замена рычага. p.s. пока прихватили шаровую на сварку, на месяц-полтора сказали хватит.... p.p.s Я снова люблю своего носорога!!!!!! |
Всем привет, аут 08 года 2.4 CVT, пробег 110к, утром сегодня при динамичном повороте вправо услышал странный звук в передней левой части как бы от колеса, не на что не похожий, как будто тяжёлой связкой ключей лупишь по асфальту. Именно при динамичной езде в поворотах, при спокойной езде вообще тишина! Что это может быть?
Подскажите как умирают передние стойки? Является ли характерное постукивание утром на "холодном" железе смертью стоек?
Никак не могу выявить стук в передней подвеске. Проявляется очень сильно утром, пока прохладно, ближе к обеду когда температура поднимается стук становится меньше, но все же остается. Все заменил уже в подвеске, что только можно кроме опор передних стоек и самих стоек. Предыдущий хозяин говорил что стойки менял по кругу, да действительно они меняны на каяба какие то. И ходят они получается 2-3 года всего. Вопрос. Могут ли они умереть за это время, при пробеге где то тыс 40-60 за этот период? |
Периодически ослабляются передние болты рычагов, появляется стук. После подтяжки проходит.
Добавлено через 2 минуты @posmetuhov, У меня каябы прошли 150 тысяч, сухие, держат, вроде не стучали. Поменял вместе с опорами, только из-за пробега...Поэтому смотря по каким дорогам ездить... |
Грешу тогда на рейку, но вот что странно. Сегодня знакомый на такой же машине подъезжал, только у него америкос 2003 года. Дак вот у него рейка намного страшней моей стучит когда резко болтаешь рулем.
НО у него ничего во время движения не стучит, даже близко. Не слышно ничего вообще. Куда копать ума не приложу :sheriff: Добавлено через 40 секунд Цитата:
Может суппорта гремят?
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3. |
