-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510)
v888v 23.04.2015 09:05
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
U0001 Неисправность шины (CAN-C) / CVT-ECU
U0001Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)
это из сервисных доков.
Сообщение от Algarve (Сообщение 1959184)
Завел АвтоДоктор, связался - показал ошибку U0001 - большая скорость по кан-шине
похоже АвтоДоктор точнее разобрался
переборщили
salexey 23.04.2015 09:08
Сообщение от v888v (Сообщение 1959052)
Обычно без радиатора на 7000 км пробега цифра деградации около 4000...8000.
С радиатором - 500 ..1400. Смотря как гонять.
Разобрался - была пропущена ковычка. Показатель стал - 3.
Думаю - может и нормально? Хотя ездил и по 150 км. 100 -110 скорость
v888v 23.04.2015 09:20
Сообщение от salexey (Сообщение 1959212)
есть сомнения
на форуме было:
минимум у kidanov , пробег - 7830, число - 405, на км пути - 0,051, радиатор,
максимум Kuzenkakol, пробег - 19300, число - 4815, на км пути - 0,249, радиатор.
7000*0,051=357
и kidanov , вроде вовсе не гоняет ..
так что вопросы неясности и остаются :(
(или идёте на рекорд :))
Yuriy_SPb 23.04.2015 09:20
Сообщение от v888v (Сообщение 1959079)
там сказано что это данные стоп кадра во время диагн. кода ("ошибки").
Нет "ошибки" - там ничего нет.
Дальше в мануале (ближе к концу документа, после процедур диагностики) приведен и список параметров доступных в реальном режиме времени, там, правда, темераратуры пропущены, но, думаю, что, как и большинство не указанных в таблице параметров, они там есть.
salexey 23.04.2015 09:21
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 1959014)
У Вас температуру CVT нормально показывает?
Да вроде нормально показывает. По формуле
"2013MY CVT temp","CVT temp","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","°C","7E1"
Сообщение от v888v (Сообщение 1959233)
есть сомнения
Вот по этой формуле может быть ошибка?
"2013MY CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","count","7E1"
Кстати 1 раз скакнуло значение на какое то немыслимое. Но увидел краем глаза и не запомнил...
v888v 23.04.2015 09:30
Сообщение от v888v (Сообщение 1959035)
подключение муфты полного привода - эта инфа давно изучается, измерялось, но если снять сканы непосредственно с сигналов управления муфты получили бы полную и точную картину, а не косвенную и не полную. Работа полного привода (работа муфты) - не раскрыта со всеми нюансами до сих пор.
где
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
(DATA LIST REFERENCE TABLE)
подходит кажись эта строчка:
5 Сила тока в обмотках муфты с электронным управлением (центральной муфты) /Проверка в движении / 0 − 3 A
Yuriy_SPb 23.04.2015 09:33
Сообщение от Винипух на Пыжике (Сообщение 1959072)
Видео выкладывал на 4pda, когда тестил первый большой CAN-файл для Pajero... Более 30 приборов, точно, было. Да, скорость передачи падает, но на "скорость авто" и работу мозгов не влияет.
Боюсь, что это зависит от ситуации, если авто, по каким-то причинам нагрузит шину, для своих нужд, или звезды так встанут, то очень может быть, что повлияет :(
Михалч 23.04.2015 09:56
на форуме было:
У меня вот- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=287
на пробег 7700.
Значит у меня 0,285- т.е. больше максимума? Я еду до работы 5км и вариатор не успевает прогреваться выше 60гр. Как так может быть?
cintakc 23.04.2015 09:59
вот еще несколько пидов:
"ABS actuator signal","ABS signal","2107","{C:0}","0","1","off/on","7E1"
"TCL actuator signal","TCL signal","2107","{C:4}","0","1","off/on","7E1"
"ASC actuator signal","ASC signal","2107","{C:6}","0","1","off/on","7E1"
v888v 23.04.2015 10:00
Сообщение от salexey (Сообщение 1959236)
"2013MY CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","count","7E1 "
Для меня ориентир:
Сообщение от globus2003 (Сообщение 1956861)
Сообщение от v888v (Сообщение 1956856)
Точно???
Абсолютно!
4405 мут против 4405 торк.
В данном случае у меня предложение ко всем участникам тестов одно чтоб не запутаться:
В основном, с этой же темы узнали про такие возможности.
Давайте будем вежливы - взяли инфу для теста с темы, выкладывайте результаты и строчку по которой тестили. Так все и помогут друг другу.
:hat:
Сообщение от Михалч (Сообщение 1959285)
на пробег 7700.
что уже с радиатором такой пробег??
cintakc 23.04.2015 10:19
блок AWC, попробуйте должно показывать пробег:
Код:
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","500000","km","7B6"
Михалч 23.04.2015 10:25
Сообщение от v888v (Сообщение 1959291)
без.
Я опять что-то напутал?
salexey 23.04.2015 10:37
Сообщение от cintakc (Сообщение 1959313)
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","5 00000","km","7B6"
Что то не работает. Ошибка наверно ,"5 00000",
пробел убрал - датчик появился
Добавлено через 1 час 22 минуты
У меня вот вопрос - а у всех так долго прогревается коробка? У меня за 30 минут езды по умеренным пробкам - до 45 -50 градусов дошло всего. Рабочая температура я так понял это 65 ?
cintakc 23.04.2015 12:18
Сообщение от salexey (Сообщение 1959333)
да, естественно ошибка, пробел проскочил,
а показания то соответствуют
наверное ошибка форума , пишу правильно 500000, а когда вхожу в предварительный просмотр, то появляется пробел
максимально возможные показания по формуле 1677696 км
Ан-дрей 23.04.2015 17:26
Показания 0.
так понял это 65
80-90.У меня быстрее греется-стоит термостат.
С температурой CVT,так и нет предельной ясности.
В субботу kidanov ,едет с MUT,кнопку свою катать.
У него установлен,мультитроникс,попросить его,чтобы сверил.
Aram193 23.04.2015 17:39
Сообщение от Ан-дрей (Сообщение 1959968)
Одна беда, одновременно все подключить проблематично.
Ан-дрей 23.04.2015 17:42
Сообщение от Aram193 (Сообщение 1959973)
Одна беда
Это так,надо какой-то тройник:rofl:
Ну,все-таки,если быстро переткнуть-то можно.
oleg13 23.04.2015 18:20
Вложений: 5
Гриппанул тут не мало,извеняюсь, и тоже перегревался по температуре кстати. Вот испытания:
"CVT Oil Temperature","CVT Temp","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","°C","7E1"
Наверно будет самой удачной,но ещё надо покататься.
"CVT temp count", "CVT temp count", "2103", "N", "0", "250", "count", "7E1"
Нормально работает.
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","units","7E1"
Нормально работает.
"CVT LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A ","7E1"
"CVT LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A ","7E1"
Показывают одно и тоже обе строчки.Стартую двигатель и на месте стою-показывают 0,6А.Включаю D-показывают по нулям.Двигаюсь по улицам-показывает 0,4-0,5А. Начинаю хорошо притапливать-показывает 0,6-0,7, даже 0,8А было когда до отсечки крутил. Всё других цифр не видел. Может если только считать,что при 0,6-0,7 это разблокировка ГТ,а при 0,4-0,5 это блокировка. Не знаю.
"CVT Purge Solenoid D/C,"Purge DC","a04a","А*100/255","0","100","%","E0"
Эта строка ничего не показывает.Не работает.
Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","A*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","B*64","0","16320","rpm","7E1"
Работает,обороты показывает.Вроде верно.
Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Работает,передаточное число показывает.Вроде верно.
"CVT Selector P","CVT P","2107","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector R","CVT R","2107","{A:5}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector N","CVT N","2107","{A:6}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector D","CVT D","2107","{A:7}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector L","CVT L","2107","{A:2}","0","1","off/on","7E1"
Работают,положение селектора показывают.
"CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
Режим Ds показывает когда перехожу на лепестки. Когда включаю режим Ds индикатор Ds молчит не показывает.
"CVT Selector Ds stok","CVT Ds stok","2106","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
Эту строку пока не проверял,упустил,вроде она для авто с штатным Ds. А я реализовал на своём авто режим Ds,поэтому её надо испытать. У меня и лепестки и Ds.
"CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6","int","7E1"
Работает нормально,задержка вывода на экране примерно 1,5-2сек.При режиме D показывает всё время 1,а логичнее бы 0.
"Breake","Breake","2107","{A:3}","0","1","off/on","7E1"
Работает. При нажатии на тормоз появляется единица.
"CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","on/off","7E1"
Работает. Только при нажатии на газ,появляется ноль,наверно в виду установки "on/off", а не как при тормозе "off/on".
"PL wheel speed sensor","PL speed","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"PP wheel speed sensor","PP speed","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"ZL wheel speed sensor","ZL speed","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"ZP wheel speed sensor","ZP speed","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
Не работают эти строчки,скорость передних колёс высвечивается очень редко,очень. А задних совсем редко,за час езды раз может видел.
На вид работают,условий проверить не было,скоро в лес поеду,вот там проверим.
Ни чего не показало,но упустил пробел,завтра проверю.
"Purge Solenoid D/C","Purge DC","a04a","А*100/255","0","100","% ","E0"
Не работает.
Aram193 23.04.2015 18:39
Сообщение от oleg13 (Сообщение 1960025)
Во первых в пределах установлен только "1" и"6", а во вторых при D передаточное число может быть как при 1 передаче.
А здесь что показывает при D и при 1 передаче?
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","units","7E1 "
Нормально работает.
По МУТ проверял?
Ан-дрей 23.04.2015 18:45
Aram193,
По муту,Ден-globus2003,давно сверил.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=257
Aram193 23.04.2015 18:55
Сообщение от Ан-дрей (Сообщение 1960037)
Просто у меня вчера за четверть часа с 37606 до 37630 поднялась, правда и температура вариатора с 99 до 102 поднялась за это время. Это я газ потоптал. С мультитрониксом, разница температуры вариатора около 2 градусов. Жалко одновременно нельзя наблюдать.
Yuriy_SPb 23.04.2015 19:03
Вроде как 0 при D не бывает, нет? ;)
Передача-то стоит, сцепление выжато :)
Сообщение от Aram193 (Сообщение 1960044)
А в чем смысл теперь? Если вбить полином 10-го порядка будет вообще во всем диапазоне в пределах 1 градуса (по таблице вариатора). Вот если бы с реальной температурой сравнить :)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Aram193 (Сообщение 1960034)
Если на месте то 2.34
oleg13 23.04.2015 19:09
Вложений: 1
По МУТ проверял?[/QUOTE]
Да верно поверка делается по эталонному прибору,а это как раз тот прибор которым надо проверять MUT. Можно и мутом проверить. А можно и реальным способом,как в фото во вложении.
oleg13 23.04.2015 19:17
Сегодня при температуре жидкости вариатор 90 градусов,останавливаюсь.Глушу двигатель,но включаю зажигание,посмотреть увеличение единиц деградации.Не прошло и минуты,на одну единицу больше чпок,на моих глазах. При отключенном зажигании не увеличивается однако.
cintakc 23.04.2015 19:19
Не работает.
эти пиды на A0xx, скорее всего из плагина мут1 и идут по ISO 9141
попробовать в редакторе пида ввести в следующую строку после заголовка
Diagnostic Start Command - 1092
Aram193 23.04.2015 19:36
Блин, ошибся. Хотел спросить про Р и 1 передачу.
Yuriy_SPb 23.04.2015 19:45
Сообщение от Aram193 (Сообщение 1960089)
При P всегда 2.34, только переключатель в положениии P вроде не работает?
Показывает и даже верно, но, почему-тот очень редко, практически за всю поездку 2 раза: в начале и в конце.
Aram193 23.04.2015 19:49
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 1960108)
ну естественно что 1 при D.
Yuriy_SPb 23.04.2015 19:58
С этим, как раз, уже все ясно :) Есть count's, а если нужны градусы, то выбирай формулу любой длины, какая нравится :)
Сообщение от cintakc (Сообщение 1959055)
на счет отсутствия показаний ... то здесь скорее всего виноват адаптер ELM327
Видимо с AWC так оно и есть, на старте получаем один правильный ответ (если повезет), а дальше ELM присылает всякий бред. Надо думать ...
v888v 23.04.2015 20:31
Сообщение от oleg13 (Сообщение 1960059)
По сервисным докам замер возможен при включенном зажигании
Объект №20
Проверяемый объект: Температура рабочей жидкости CVT *
Проверьте состояние: Замок зажигания: ON (ВКЛ)
Температура рабочейжидкости CVT: Приблизительно 20°C, Нормальное состояние: 39 − 55 импульсов
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 80°C, Нормальное состояние: 152 − 170 импульсов
понятно что при выкл. зажигании сигнал температуры от датчика в "count" отсутствует. И счетчику нечего складывать.
Итого: счетчик не работает при выключенном зажигании, хоть и масло перегрето будет.
Ан-дрей 23.04.2015 21:44
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 1960125)
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 1960050)
Вот в этом,и нет ясности.:)
oleg13 23.04.2015 22:01
[QUOTE=Yuriy_SPb;1960050]
Согласен вопрос нелинейный,при D не будет 0 так как 0 передачи нет вообще,а 0 при D- это может означать только что режима D в данный момент нет,а есть режим ручного переключения фиксированных передаточных отношений где есть передачи от 1 до 6 ,ведь ручной режим с фиксацией передаточных отношений и режим D где нет фиксированных передаточных отношений это не одно и то же. Поэтому и пофилософствовал, что если видна единица то вроде как авто не в режиме D а в ручном режиме,хотя по факту в D. Просто объяснил свою логику,без вопросов более.
Yuriy_SPb 23.04.2015 22:25
Может вопрос в том, какие передаточные отношения фиксирует коробка в "ручном" режиме для разных передач?
oleg13 23.04.2015 22:54
Сообщение от Ан-дрей (Сообщение 1960216)
Почему нет ясности,есть,у нас три переменные:
1.Формула определение температуры в условных единицах count.
2.Таблица перевода count в градусы.
3.Формула определения температуры в градусах Цельсия.
Переменные 1 и 2 чётко известные и верные,нужно найти переменную 3.
Проверяем по переменой 2, count-ы с расчётными показаниями переменной 3,по всей таблице от начала и до разумного конца. Если count-ы с градусами точно сходятся то переменная 3 верна.
Формула вида "(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)" верна.
Формула вида "(-21.592)+(1.137*N)+(-0.0063*N*N)+(0.0000195*N*N*N)" то же верна.
Плюс минус 2-3 градуса ничего не решат вообще.
v888v 24.04.2015 13:33
Вложений: 1
Знаете что дум глядя на это:
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 20°C, Нормальное состояние: 39 − 55 импульсов
прикинул эти 152 − 170 импульсов (count), это ведь 75-85 °C , выходит "Приблизительно" наверное это +/- 5 °C.
Хотя само сопротивление термодатчика падает почти по экспоненте от 15500 Ω до 0 Ω
(причем в мороз, при минус 20-30 °C, похоже сопротивление выше 35000 Ω).
Вот и вопрос: Jatco подобрала count под известные ей сопротивления датчика очень точно, или +/- есть?
Думаю что точно.
А +/- 5 °C похоже учитывают погрешность при инерционности замера по времени.
Может оказаться что эти 2 °C в точности вычисления как "рыбе зонтик", исходя из задержки и инерционности?
Если так, то проще загрубить на те же 2 °C в вычислениях: прибавить умышленно запас на пару градусов, для верной оценки ожидаемого нагрева масла в варике. Хотелось бы конечно точно, и учесть задержку возможную (пару градусов можно просто и в постоянном члене полинома учесть, допустим вместо 36,6, учитывая знак, вписать 34,6 или 35).
Во вложении: налепил файл для подбора многочлена полинома. Там формула и можно коэфф. менять если взять полином с линии тренда другой (др. кол-во точек и степень), плюс там сопротивление датчика в графике ниже.
(0.000000002344*N*N*N*N*N)+(-0.000001387*N*N*N*N)+(0.0003193*N*N*N)+(-0.03501*N*N)+(2.302*N)+(-36.6)
(0.0000286*N*N*N)+(-0.00951*N*N)+(1.46*N)+(-30)
может как компромисс и 3 степени хватит: там и так на градус выше кое где вычисляет ..
пока не знаю инерционности замера во всей цепочке отображения показаний ..
Yuriy_SPb 24.04.2015 20:36
Все правильно, они и должны показывать одно и то же. При токе больше 0.45, похоже, полная блокировка, меньше, частичная, при 0 полностью разблокирован.
Если смотреть по логу, бывают и промежуточные значения (от 0.3 до 0.4 А)
Все это довольно неплохо соотносится с диаграммами из мануала (если смотреть скорость и обороты двигателя)
Добавлено через 2 часа 7 минут
Еще немного про AWC
"4WD Mode ECO","4WD-ECO","2101","{A:1}-{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode AUTO","4WD-AUTO","2101","{A:1}*{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode LOCK","4WD-LOCK","2101","{A:2}","0","1","off/on","7B6"
Как и следует из мануала
1 Режим управления AWC (режим управления 4WD)
4WD ECO
4WD AUTO
4WD LOCK
salexey 24.04.2015 23:00
Сегодня степень деградации стала 4 - поднялась с 3. Температура вариатора долго стояла на 65. Потом где то около 85 держаться стало. Пробег 7200.
cintakc 25.04.2015 11:34
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 1961413)
Еще немного про AWC
4WD ECO
4WD AUTO
4WD LOCK
вот что в диагуне:
блок AWC пид 2101 1-й байт ответа
"Режим управления AWC"
00- SNA
01- активирован
02- 4WD ECO
03- 4WD AUTO
04- блокировка 4WD полный привод
05- AWC ECO
06- нормальный
07- режим "Снег"
08- блокировка
09- активирован
0А- активирован
v888v 25.04.2015 12:01
Сообщение от cintakc (Сообщение 1961665)
00- SNA
01- активирован
02- 4WD ECO
03- 4WD AUTO
05- AWC ECO
06- нормальный
07- режим "Снег"
08- блокировка
09- активирован
0А- активирован
блокировка 4WD полный привод - очень интересно, а то непонятки до сих пор на форуме как муфта включается,
режим "Снег" - это неожиданно как минимум, нигде производитель не заикался о таком, любопытно что там такое.
Yuriy_SPb 25.04.2015 15:23
Судя по ответам авто, у нас только 3 режима штатно. Видимо 4-й, который колеги из соседней ветки подключают путем перепрошивки и добавлением кнопки - AWC-ECO. Но на штатной прошивке его, вроде, нет. Кстати интересный вопрос, а возможно-ли программное включение режимов по шине CAN?
Сообщение от v888v (Сообщение 1961678)
Как я понимаю, это, к сожалению, пока еще не муфта, а только кнопка включения режима. Остальное еще копать и копать :)
Добавлено через 22 часа 19 минут
Может какая-нибудь американская комплектация или с другой коробкой?
А может задел на будущее :)
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
