Re: Омыватели лобового стекла.
Приедете в Раменское-Жуковский отдам)))
поставил от тойоты 85381-34030-"льют" хорошо, но широко :( у всех так? я так понимаю они не регулируются
соседям по пробке тоже достается:-) |
Пришла моя очередь подлить масла в огонь))... Снял родную форсунку, расковырял длинным тонким саморезом вытянул механизм клапана(пружинку и белый пластик).
Поставил на место, напор появился! Вторая форсунка лить перестала! Вывод: Вся система клапанов устроена таким образом, включая насос нагнетается необходимое давление для нормальной работы родных веерных форсунок( открываются клапана). Разломаю вторую и надеюсь станет лучше... |
А вот кто подскажет, где можно заказать нормальные веерные форсунки на аут 3 ?
Ставим и радуемся 85381-AA042 - форсунки от Toyota Camry.
Зато 85381-AA042 льют только на стекло.
Никаких тойотовских не покупал,незачем это.Снял родные и стал ковырять саморезом как советовал Viclipucli,но не тут то было,саморез бесполезен.Пришлось высверлить клапан,а потом уже саморезом достать механизм клапана включая пружину.Таким же образом убрал заклинившие клапана на магистрали под капотом.На входной трубке на всю подкапотную магистраль поставил не убиваемый клапан от аквариума,теперь все работает идеально,задержек в подаче жидкости нет.
А подскажите кто знает:
Собираюсь поменять форсунки. Хочу ставить тойотовские 85381-AA042. Как они в мороз, не сильно занижают? 85381-34030 ставить не хочу, чтоб не лило мимо стекла. |
Стоят 85381-AA042 второй комплект.
Первый испортил летом, жесткой водой из кололдца.Форсунки - заросли известью. Последние 4 года, зимой, заливал незамерзайку с рынка - без запаха. Рзаницы с летней эксплуатацией на воде - нет. |
Жаль не посмотрел партс на форсунки на прежнем своем субару форестер SG5 кузов.
Я лучшего омывателя в жизни не видел ! И не струйный и не веерный. Я не знаю как они устроены, но на выходе маленькая вращающаяся головка - по принципу газонополивалок. При подаче жидкости форсунка равномерно забрызгивает мелкие капли по всему стеклу на любой скорости (выше 120 не проверял). Похоже на напыление краски - чем дольше держишь тем плотнее ложатся капли по всей площади. Кайф. Просьба - Если у кого есть знакомый на Субару, посмотрите как работают его форсунки и если у него будут такие, то нужно узнать партс или вин. Ради таких я бы даже посадочное место в капоте переделал. |
Надоело.... залита жидкость EKA -25 при -16 густеет, стоят форсунки от вольво 30655605, на стекло льётся 2 маленькие струйки прямо под дворники, катался час по делам не помогло незамерзайка в бачке видимо не отогрелась,доливал концентрат -70 , толку 0, может кто-то решил данную проблему.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3. |
