-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456)
Tdn75 09.03.2014 15:57
Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
А как попасть записаться или как ? И где ?
ZYGARD 09.03.2014 15:58
Вы пройдите по ссылке, там как раз таки идет запись.
Andrew Rogov 20.03.2014 12:14
Сообщение от Andrew Rogov (Сообщение 1435701)
Кстати, этот ПИН-код где-то в машине набирается или только через аппаратуру, подключаемую через МУТ-3 и сколько в нём должно быть цифр ?
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 1435704)
Только через аппаратуру (сам МУТ-3). 4 знакоместа - каждое в 16тиричном формате. Можно просто 4 цифры, а можно скажем А2B3 (буквы только ABCDEF)
Поменял тогда пин-код..., а теперь что-то не могу его вспомнить :cray:
Чем мне это грозит ?
Можно ли пин-код "подбирать" (ну не полностью, а скажем из 5-10 вариантов, которые мне приходят на ум) ?
Или может быть просто пин-код можно не зная "скинуть" на новый (или штатный) ?
ZYGARD 20.03.2014 12:15
Даётся три попытки, потом система блокируется на 15 минут и только по прошествии этого времени даст ещё три попытки.
Если бы можно было его легко скинуть - смысл тогда его менять!?
Andrew Rogov 20.03.2014 12:22
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 1652667)
Даётся три попытки, потом система блокируется на 15 минут и только потом даст ещё три попытки.
Понятно, спасибо.
И всё-таки чем мне грозит "незнание" пин-кода ?
Отдельный вопрос: читал в другом месте, что для Аута-3 теперь есть прошивка поновей версии "О". Обновляешь ли ты на неё и что она дает/исправляет ?
Обновляешь ли картографию в навигации на версию 2013г (у меня в Ауте 2012 года стоит карта 2011 года) ?
ZYGARD 20.03.2014 12:26
Грозит невозможностью прописать новый ключ в замен утраченного (и отвязку того) или дополнительный ключ если понадобится привязать - не получится (третий например).
На форуме подробно описано как делать обновление, там же есть и ответы на Ваши вопросы:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50756
Я пока этим не занимался, но если необходимо помочь - разберусь.
АлександрНВ 20.03.2014 13:36
АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
У нас в ХМАО у ОД настроить эту функцию стоит 3000, ещё по телефону девушка сказала работа займёт с 1.5ч времени.
:DR 20.03.2014 14:07
АлександрНВ, Сходи на ветку Екб, там для себя много нового откроешь, в плане активации скрытых функций.
коксохим 24.03.2014 18:00
Приезжал в воскресенье к ZYGARD (Алексею) в г.Королев. Основной причиной поездки была установка кнопок и активация круиза и аудио (з\ч были заказаны заранее). Так же была сделана активация большинства доп.функций (комплексом активировать выгодней,чем поштучно). Получил грамотные ответы на "глупые" вопросы. Работой Алексея доволен, поездка была полезной.
gaa3114 30.03.2014 18:24
Дистанционно из Калуги активировал круиз-контроль, блокировку дверей, сигнализацию забытого ключа у Алексея ZYGARD, все работает за что вам Алексей большое спасибо.
svlas 30.03.2014 20:47
gaa3114, сколько обошлось, если не секрет? Без стоимости услуг ОД Калуги, а чисто активация, т.е. удаленное редактирование файлов кодинга?
Nicolaus 31.03.2014 08:51
Спасибо ZYGARD, за активацию! Все норм! и все работает!))
НО, после активации удаленный запуск стал странно работать, видимо все таки аквивации "штатной сигнализации" сказалась: ранее было: жмешь на ключе закрыть - авто мигает один раз, теперь - жмешь - мигает три раза, но вроде заводится. понаблюдаем ;-)
ZYGARD 31.03.2014 09:36
Мигание происходит три раза ввиду блокировки кнопки центрального замка и это нормально, отключить это можно с магнитолы в разделе KEYLESS: пункт "количество нажатий для блокировки" > два. (Будет делать тоже самое, но только по двойному нажатию кнопки "закрыть".
Alexx13 08.04.2014 17:27
вопрос по опции "БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА". Активировал эту функцию по методу описанному на autoelectric org, т.е. включен режим dead lock, теперь при закрытии поворотники три раза моргают, в режиме "охрана" кнопка управлдения центральным замком блокирована, НО... перестало работать пошаговое открытие дверей. Эти опции вообще совместимы?
ZYGARD 08.04.2014 17:29
Именно так, мёртвые замки нельзя разблокировать "пошагово", поэтому эта функция выключилась.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
