-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6252)
megaaxel 26.02.2013 20:14
Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от Dreamstone (Сообщение 1411784)
Подскажите парт номер накладки над задним номером - она на рестайле идет хромированная
только в ultimate комплектациях.
вместе с этой накладкой придётся менять значок мицубиси, на более маленький.
я пытался пробить по своему вину, но он в каталогах не бьётся, ни в экзисте, ни в асе.
AlexeUSS 28.02.2013 07:28
Всем большой привет!
Сегодня на парковке не заметил столбик в снегу и содрал хром с окантовки решетки радиатора и немного шоркнул черную пластиковую деталь, на которой номер установлен.
Подскажите пожалуйста коды:
1. Хромированной окантовки радиатора (цельная)
2. Этой черной пластикой детали (если она конечно отдельно продается)
Заранее спасибо.
Alena 4007 02.03.2013 13:33
Можно ли заказать в экзисте
8260A121
Бачок омывателя (а/м с фароомывателем) вместо
6431.G9 Бачок омывателя (а/м с фароомывателем)
Понять бы, разница в цене всего 300р а срок существенно
Служители экзиста сомневаются...у них другие коды, коды взяла здесь:
http://www.************/showthread.php?t=3509
Спасибо.
AlKoma 02.03.2013 15:08
И так, 100% на Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser от Mitsubishi Outlander XL подходят:
1) лобовое стекло и боковые стекла дверей (заднее НЕ ПОДХОДИТ!!!)
2) двери передние и задние,
3) крылья задние (боковина)
4) бампер задний (все три части)
5) крыша
6) Радиаторы системы охлаждения и кондиционирования
7) Бачки - расширительный, ГУР и для стекло и фароомывателя
8) в моторном отсеке для бензинового двигателя взаимозаменяемые все кузовные детали (лонжероны, передняя панель, чашки аммортизаторов, брызговики и удлинители...), за исключением направляющих крепления фары (от передней панели к крылу идут под углом)
для дизеля надо сравнивать - по каталогу есть различия.
Самое что неприятное - ЦЕНЫ!!!! Цены на Ситроен дороже минимум в 2 раза (в среднем в 2,5-3 раза выходит на крупные детали)
Для примера - радиатор на Кросер 28-32тыр, такой же на Аут - 10-15 тыр, бачки расширительный и ГУРа в среднем на Аут 700-1200 руб, на Ситро - 1700-2000 руб, стекло лобовое оригинал на Ситро 33-36тыр, на Аут - 20-24тыр , боковина заднего бампера - Аут 5тыр, Ситро 12-14 тыр т.д.
Детали разные, но цены.....фара ксенон (ориг) на Аут 23-25, на Кроссер - 78-80тыр!!!, крыло переднее - 22тыр Ситро, 9-16 тыр Аут......
7-я строка...
Alena 4007 02.03.2013 20:49
Сообщение от AlKoma (Сообщение 1415694)
7-я строка...
код бы:)) для компл с фароомывателем
Hugues de Payns 04.03.2013 19:59
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста оригинальные номера прокладок, при замене свечей зажигания на Outlander XL 3.0 2008г, которые требуется менять после снятия впускного коллектора? Прокладки коллектора и дроссельного узла.
Bearing 04.03.2013 20:47
Сообщение от Hugues de Payns (Сообщение 1416874)
Замена свечей на 3.0 фотоотчет
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=30484
Позвонил автомастеру, задал вопрос о необходимости менять прокладку на трёхлитровом двигателе.
Ответил, что при аккуратной работе дополнительных деталей не требуется.
Прокладка впускного коллектора 1540A193
Прокладка между дросселем и впусным коллектором 1542A096
megaaxel 05.03.2013 15:04
Сообщение от AlexeUSS (Сообщение 1414148)
1. 6400F026, цена около 9500 руб.
2. это часть цельная с бампром.
**Mike** 05.03.2013 20:25
Добрый всем! Не подскажите номер заднего сайлентблока переднего нижнего рычага, и есть ли возможность заказать полиуретановые. Думаю нужно менять оба. JMBXTCW5W9Z004538
За ранее спасибо!:)
Bearing 05.03.2013 20:44
Сообщение от **Mike** (Сообщение 1417667)
Сайлентблок переднего рычага, задний MN184133
31-0067 X5 resource
3-06-1493 Точка Опоры
Сайлентблок переднего рычага, передний
31-0068-0 X5 resource
3-06-1492 Точка Опоры
mor94ok 13.03.2013 12:05
Вложений: 1
ХЛ 3 л 2008 года вин JMBXLCW6W8Z006594 подскажите номер заглушки болта под переднем пассажирским сиденьем ( см. рис. №2)
Bearing 13.03.2013 12:10
Сообщение от mor94ok (Сообщение 1422741)
Крышка крепления переднего сидения 6977A273XA
dkinko 13.03.2013 23:05
Подскажите номерок НЕ оригинального радиатора АКПП на Аутлендр XL 3.0 2007г.в.
Номер оригинального радиатора АКПП - 2920A128
Bearing 13.03.2013 23:51
Сообщение от dkinko (Сообщение 1423273)
В подобной ситуации с автомобилем друга поиск оригинальной замены радиатора коробки передач не увенчался успехом. По крайней мере информация "на поверхности не лежит".
max_out 14.03.2013 22:57
Други, нужен номер для буксировочного штыря, который вкручивается через отверстие в бампере или его замены.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
