-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4343)
Эдуард 17.10.2013 07:21
Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Сообщение от PinkeyZzz (Сообщение 1552139)
Эдуард, спасибо за советы, все предельно ясно.
Последний вопрос, и пойду мастерить :) Какой толщины проставки брать, 10 мм или ... ? По наитию понимаю, чем толще - тем хуже для подвески и управляемости.
Полагаю,что 10мм будет вполне достаточно.
Alex MXL 17.10.2013 13:21
Сообщение от PinkeyZzz (Сообщение 1551745)
Ладно, сейчас осталось только одно слабое место, после замены стоек и сход-развала - шаркает за подкрылки, а именно в районе передних брызговиков, шаркает не постоянно, только : на плавных ямах (провалах), перепадах высот (когда с крутой горки съезжаешь, на этапе выравнивания кузова), на затяжных поворотах (по типу круговых съездов с моста, на мост) при скорости более 60. Шаркает значительно реже чем чашку, но все же не приятно.
У меня подобное было на мерсе - вылечили заменой сайлентблоков. Т.е. колесо стояло не по центру арки, а со сдвигом назад.
Litva 26.10.2013 14:35
http://vk.com/video#/video13812405_164126595 на липучках по снегу в поле Аут 2.4
http://vk.com/video#/video13812405_163582261 лужа с грязью
Lеха 26.10.2013 15:09
катаюсь на мишке 235*60/18, все ок
Диспетчер 27.10.2013 08:23
Клубни, ткните носом где написано про колесные гайки. Я так понял, что у родных плоская посадочная поверхность? А если брать другие колеса (не Replica), то там конус? Длина гаек?
33r 27.10.2013 10:20
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 1557689)
любые M12 × P1.5 диаметр ключа 21мм, под конус 60°.
Сосед 27.10.2013 11:09
Сообщение от 33r (Сообщение 1557716)
бывают колесья, в которые головой на 21 не влезешь, только 19
надо по конкретным дискам смотреть
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ДВК (Сообщение 1550183)
У меня ... зимняя 255/65Р16 на стандартных дисках
мало того, что лыжи конкретные, еще и "бубликом" натянутые на узкий для них диск... как на ней ездится? это ж экстрим какой-то.
если бы снова покупал зимнюю на аут, брал бы сейчас и вовсе 215, а не 225
ДВК 27.10.2013 12:48
Сосед вопреки опасениям ездится отлично особенно по глубокому снегу тем более досталась по цене 15000 за комплект, а вообще хотел взять 225/75Р16
Сосед 27.10.2013 14:01
Вот про снег, в таких "лаптях", и подумалось в первую очередь)
жизнь полна компромиссов, конечно.
удачи на дороге!)
Felt 28.10.2013 15:20
Если зимой колеса шлифуют, при вклинивание в поток на кольце, а перекрестке машина идет в занос надо шире покрышку или уже?
33r 28.10.2013 15:23
Сообщение от Felt (Сообщение 1558386)
при таком вопросе напрашивается ответ - на лете зимой ездите?:)
megaaxel 28.10.2013 17:26
на твёрдом грунте - без разницы.
сила трения не зависит от площади соприкосновения, зависит только от веса и коэффициента трения.
Сосед 29.10.2013 10:17
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1558469)
разница будет, как минимум, из-за температуры воздуха. составы смеси у резины разные и коэффициент может снизиться существенно, на "задубевшей" шине.
опять же, "твердый грунт" - это пресловутый сферический конь в вакууме, идеальные теоретические условия. в реальной жизни, субстанции, неизбежо присутствующие на дорожном полотне, переводят трение из сухого в граничное и даже жидкостное, имеющее совершенно иную природу. Вот тут-то, в возникновении этих факторов, и играет роль удельное давление, зависящее, к тому же, от рисунка и конструкции протектора. Никогда не доводилось, на широких катках, до поры замечательно вкручивающих машину в поворот, внезапно уезжать куда-то наружу?)
имхо, конечно.
Felt 29.10.2013 16:20
Сообщение от 33r (Сообщение 1558388)
Резина зимняя Нокиан Хака 5 шипованная, размер рекомендованный производителем 225/55р18. Шипы все на месте, за исключением пары штук.
33r 29.10.2013 16:22
Сообщение от Felt (Сообщение 1559064)
режим 2wd?
Felt 29.10.2013 16:39
Сообщение от 33r (Сообщение 1559065)
режим 2wd?
4wd auto, я и летом езжу на этом режиме, так лучше машину чувствую.
Мне в голову приходит только одно решение, мощности у машины с избытком (3л+чип) и ширины покрышек (сцепления) не хватает для передачи крутящего момента.
33r 29.10.2013 17:23
Сообщение от Felt (Сообщение 1559074)
сцепления колес не хватает с дорогой из-за покрытия...к тому же в режиме 4wd auto, когда зад подключается после пробуксовки.
у меня в локе пробуксовка бывала, правда не шипы и на покрытии: лед-снег-каша.
aleksei3451 01.11.2013 16:52
Подскажите на зиму 17-резину,что можно поставить чтобы не терло(не задевало),какие размерности?заранее спасибо
Сосед 01.11.2013 19:17
225/60 & 215/65
если на дороге часто нечищено, или каша, поуже будет лучше работать
Litva 02.11.2013 21:08
Вложений: 1
225/75/R16
Kay 03.11.2013 06:12
У меня лето и зима 225/65/17 даже близко ничего не трет, правда задние пружины экстра усиленные.
Каля н 03.11.2013 09:42
Подскажите пожалуйста у меня от икстрайла 225/65/17, на дисках 114,3/66,1/ет45
С резиной более менее понятно что вроде подходит, а вот с диском: не будет-ли за суппорт цеплять? Или за стойку?
И диам. ступицы вроде разница в милиметр, может я расточу, или так влезет?
Продаю икса, собираюсь купить аут 3
kompiden 03.11.2013 10:12
Взял зимнюю резину с дисками. Hankook I PIKE RW 11 225/70/16 встала идеально!:good:
а как тут фотки вставлять?
zluka505 04.11.2013 12:52
Сообщение от Каля н (Сообщение 1561642)
Вылет,точно не проблема,а вот ступица,не знаю!:blush:
tolik35 04.11.2013 21:59
По ступице диск не налезет,надо растачивать
Litva 05.11.2013 07:03
Kay: У меня лето и зима 225/65/17 даже близко ничего не трет, правда задние пружины экстра усиленные. Подскажи какие ставил, и на сколько выше зад с ними, я себе хочю поднять немного
Каля н 05.11.2013 08:03
Тада попробую диск расточить, и шильдики ниссан надо поменять на мицубиси
Руслан И. 09.11.2013 18:36
Подскажите пожалуйста. Мне с авто. Достались колеса 225 70 16 на дисках с вылетом 46 вместо рекомендованных 38 . Можно ли так ездить? По срвнению с оригинальными летними вообще не торчат...
Добавлено через 26 минут
А вылет какой?kompiden,
tolik35 11.11.2013 15:31
Сообщение от Руслан И. (Сообщение 1565174)
Если ничего нигде не задевает то смело езди
У меня стоял такой размер,правда с 40-м вылетом
Alex MXL 14.11.2013 16:40
Они не торчать будут, а глубже станут. Главное чтобы не цепляли за элементы подвески, да и колея чуть уже станет.
дмитрий-78 15.11.2013 11:06
Вложений: 3
Люблю красоту - поэтому на лето приобрёл полностью хромированные диски R 19 BAZO.
Сделаны из алюминия - поэтому очень лёгкие,намного легче родных 18-х...
И резину поставил мишлен латитьюид...235/55/19. Встала отлично - маленькое замечание - при полностью максимально вывернутых колёсах вправо чуть чиркает об кузов(просто не до конца выворачиваю руль на 1-2 см.)
дмитрий-78 15.11.2013 11:10
Вложений: 3
Ну а на зиму пока 16 -е диски...буду менять потом на 17е...
А то накладки на суппорта BREMBO не влезают...)))
Alexander F 19.11.2013 11:49
Кто подскажет какая должна быть маркировка максимальной нагрузки на литых дисках 6,5*16 для Митсубиси Аутлендер 3? По паспорту минимальный вес 1570 максимальный 2210 кг. На рекомендованных MI55 размер 16*6,5 стоит 650kg. не мало???
дмитрий-78 20.11.2013 08:43
Нормально.
Сам умножь 650 х 4 = 2600...- спокойно выдержут....
dvch 25.11.2013 11:53
Диски на 15 кто нибудь ставил на xl и какой размер резины при этом?
Колян 86 25.11.2013 12:54
Сообщение от dvch (Сообщение 1574329)
Тут 16е диски как пуговички малы, а 15 так вообще..Боюсь ошибиться, КМК вес нашего авто 15е не выдержат.
dvch 25.11.2013 15:55
Выдерживаемый вес от диаметра диска никак не зависит, этот параметр можно учесть при выборе. Вопрос в другом, задевать 15 диски за суппорта или защитные кожухи не будут?
aleksrul 26.11.2013 10:17
Сообщение от dvch (Сообщение 1574560)
Я брал на примерку возле магазина новые кованные 15 дюймовые диски Slik с 38 вылетом - не влезли так как уперлись в суппорт. Пришлось отказаться. Жаль - цена была очень привлекательная за ковку.
Monstr 29.11.2013 22:36
Кто-нибудь пробовал в городских условиях Nokian Hakkapeliitta SUV 5 235\60 R18? На машине часто ездит супруга, а она до ужаса боится гололеда и требует только шипы + липучка))) Просто отзывы неоднозначны, кто-то пишет что на простом асфальте она неуправляема... размерность вроде должна подойти к родным дискам?
Олег Генералов 29.11.2013 22:44
Сообщение от Monstr (Сообщение 1577634)
Отездил пять сезонов ,резина просто супер, только у меня размер 225/55/18.:good:
Бред.:fool:
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
