Re: Омыватели лобового стекла.
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Но хотелось бы еще узнать, у кого-то есть такая проблема? Если нет, то надо искать причину. :-) |
Вообще конечно чего только не бывает, но насчёт завоздушенности в такой системе я сильно сомневаюсь - это же не замкнутая циклическая система, здесь моторчик либо качает жидкость, либо нет. Рискну предположить что предыдущий владелец машины заливал в бачок для омывайки всякую непотребность и получив "простатит" клапанов просто их удалил, а без них жидкость стекает со шлангов обратно в бачок. Поэтому моторчику и требуется определённое время чтобы перегнать жижу по всей длине шланга до форсунок. В любом случае требуется осмотр шлангов со вскрытием. |
Скажу вкратце. Выбросил я все обратные клапана что под капотом и две штатные форсунки,которые тоже оказались с клапанами. Купил на рынке шланг и проложил магистраль в подкапотном пространстве,на "входе" поставил один клапан Тойотовский,форсунки поставил Тойотовкие веерные. Работает все просто идеально,без задержек,веерные форсунки расходуют омывайку очень экономно, при опрыскивании покрывают омывайкой стекло на любой скорости.
В морозы с изопреновой незамерзайкой веерные еле брызжут.
Это мой опыт на Л9. Что от Вольво, что от Галанта. |
При -20 изопреноаая незамерзайка льется через веерные форсунки в виде двух слабых струек воды. Метаноловая много лучше, но тоже не идеал. |
Теперь лежат 2шт. (30655605) И что с ними теперь делать? Может нужны кому? |
На форуме есть барахолка, там разместите.
Поставил классику - 2 струи на форсунку, от Короллы, то что было в запасе. |
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3. |
